Страница 120 из 786 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2381
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Ну, если считать оные с точки зрения падения напряжения, то можем наверное и 2,5 диода поставить . На Шоттки как раз и падает приблизительно половина напряжения стандартного перехода, вот у меня как раз и получилось "2,5 диода"
    С одной стороны как бы оно так , есть кстати ещё и германиевые диоды , про них тоже забывать не надо .... но с другой стороны - тут в чём недостаток , те дополнительные переходы - они же не имеют такой жёсткой связи с температурой перехода транзисторов . Они тоже нагреваются с прогревом УНЧ , но их прогрев запаздывает - там совсем другая "тепловая постоянная времени" , да плюс ещё конвекция воздуха , которую трудно заранее просчитать .... вот и получается менее стабильный и предсказуемый результат . А с дополнительным резистором - у нас действительно появляется больше "степеней свободы" в регулировке . Можно , скажем , немного уменьшить ток через диоды ( снизив напряжение на них ) , а напряжение на выходе батарейки "догнать" за счёт увеличения этого доп.резистора .... а можно и наоборот . Так можно подобрать именно ту функцию регулирования , которая даст наибольшую стабильность ток покоя , при быстром выходе на рабочий режим . А потом уже эту схему батарейки можно будет всегда использовать с этими транзисторами .
  3. #2382
    Частый гость Аватар для Казатель
    Так потому я и говорил, что
    Твой вариант с коэффициентом усиления батарейки, конечно, куда изящнее и более гибкий в настройке.
    Но уже разбирать лень для переделки, да и работает оно стабильно, нет смысла тратить время.
    А никто и не забыл - помним, скорбим...
  4. #2383
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , согласен , если работает - то уж не надо трогать ( как в том анекдоте про программиста ) ....
    А что касается германиевых диодов ( да и транзисторов тоже ) - то они они хоть и позабыты нынче , позаброшены - но я всё же их не выкидываю . Иногда очень даже выручают .... вот например , иногда бывает очень трудно найти замену для старого доброго диода Д310
  5. #2384
    При прогреве усилка установил ток покоя на 100ма. На одном из каналов подключен пассивный саб т.е. сложная нагрузка(2 ом), при подаче муз. сигнала ток скачет 170ма, а при выкручивании громкости наверно и выше -это нормально? На другом канале 120ма. Если музыку выключить ток станет 100ма.
  6. #2385
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще-то , ток покоя - он должен быть таким в покое ... а если подать сигнал - ток потребления должен расти , так и должно быть - у нас же класс АВ . Причём , расти должен и ток всего каскада , измеренный на шинах питания , и ток батарейки тоже - потому что через батарейку проходят токи баз выходных транзисторов , которые растут пропорционально току их коллекторов , а значит - и выходному току , идущему в нагрузку . Соответственно , чем ниже сопротивление нагрузки , тем больше будет рост тока батарейки при том же уровне входного сигнала . Я кстати потому и говорил , что батарейка должна быть рассчитана не только на долговременный средний ток порядка 100 ма ( ток покоя ) , но и быть в состоянии отдавать пиковый ток порядка 1 ампера , на случай максимальной раскачки каскада .
  7. #2386
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Да, еще такой вопрос. В явном виде, по-крайней мере я не нашел, не был озвучен.
    При разделении ВК на переменную и постоянную часть ( переменное напряжение приходит на одну плату, а к плате ВК подходит выпрямленное напряжение). Сигнальную землю лучше разводить в каком варианте:
    вариант 1
    или вариант 2
    Подозреваю, что кошернее будет разводить по верхней схеме. Верно ли?
  8. #2387
    Екатеринбург
    Ну я бы зеленый вывод на АС завел бы сразу на ср. т. электролитов, а землю связи ЛК с выхлопом потом посморел по шумам куда лучше посадть в эту же точку или на плату выхлопа.
  9. #2388
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Что-то нифига я не понял. Нужно: От трансов на плату выпрямителей 4 провода, от выпрямителей на выхлоп 4провода. От выхлопа к выходным разъёмам 2 провода от выхлопа к ун 2 провода( земля+вход ВК) земли на плате выхлопа -один полигон или точка. Земли каналов соединятся на плате УН куда идет свое питаниее.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  10. #2389
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, у тебя же емкости 4 по 10 000 стоят. На разных платах. Общая точка первой пары со второй не связана разве? Только + и - с платы выпрямителя идут ?
  11. #2390
    Ясно))
    Не берусь расписывать за звучание, у каждого свои уши, комната и акустика –в принципе какой характер звучания хотел, то и играет. Возможно, мне чуть не хватает драйва, но это уже наверно к акустики претензии)) Звучание даже на моих кало’нках улучшилось. Значительно снизился гудёж 120-250гц, кашица в вч осталась, но небо и земля, то что было раньше. как пример сплошная каша была на композиции If These Trees Could Talk – red forest
    Всем спасибо, спасибо deemon за схему.
  12. #2391
    Новороссийск
    А ну да, там три провода идет,и земля на выход идет с платы вк. Но думаю лучше делать все банки на плате выхлопа.
  13. #2392
    Краматорск, UA
    Доброго здоровья всем. Отдельно большое спасибо Димону за поддержку темы.
    Очень понравилась идеология этого УМНЧ. Решил повторить. Приобрел десяток 6Ж43П как самых доступных, дешевых, долговечных и неплохих по звуку. Отобрал две близкие по параметрам пары (разброс 2-3%). После макетирования и предварительного прослушивания, звучание усилителя очень понравился, но, как всегда, возникли вопросы.
    1. При использовании идентичной пары ламп схема не сбалансирована (на выходе не 0.5 анодного) из-за того, что ток экранной сетки нижней лампы не проходит через катодный резистор верхней. При этом ограничение при больших сигналах не симметричное. Смена ламп - верхнюю на нижнюю ситуацию не изменяет (в пределах разброса параметров). Кардинально исправить этот небольшой перекос можно или подбором катодных сопротивлений, или переключением экранной сетки нижней лампы на ее анод (правда, при этом теряется "супер-триодная сущность" нижней лампы). Вопрос - небольшая несимметричность схемы - это "изюминка" разработки автора, или ни кто не обратил на это внимание (а я, возможно, не нашел это в обсуждении)? Кто прослушивал оба варианта, пожалуйста, ответьте.
    2. При включении анодного напряжения после прогрева накала ламп (софт старт) заряд емкостей, включенных в цепь накала верхней лампы (и, действительно, на порядок снижающих фон 50гц), происходит через промежуток катод-нагреватель. Не прошибёт ли когда нибудь лампу при очередном включении?
    К сожалению, времени на прослушивание всех вариантов и длительные эксперименты не имею. Надеюсь на вашу помощь.
  14. #2393
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Стремиться к обязательно строго симметричному ограничению на выходе собственно каскада SRPP ( без транзисторного выхода ) в этом УНЧ нет никакого смысла , так как при подключении выходного каскада именно он будет ограничивать выходное напряжение всего усилителя , ведь его напряжение питания значительно ниже . Да и кроме того , всё равно параметры ламп имеют разброс и дрейф ..... так что лучше всего собрать каскад в таком виде , как он есть ( именно такой вариант схемы давал всегда лучший результат при моих опытах ) , и подбирать катодные резисторы не нужно , а лампы желательно подбирать в пары для каждого канала - про подбор ламп я где-то в теме уже писал . Небольшая остаточная несимметрия после такого подбора - не ухудшает работу схемы , как показывает практика . Там в принципе всё , что требуется - чтобы не было большого отклонения от середины питания ( вверх или вниз ) , и чтобы не было большой разницы между каналами . Скажем , если питание у нас 400 вольт , а на выходе каскада будет 180 , или например 220 - это не проблема ... единственно , что я в этом случае делал - ставил лампы так , чтобы минимизировать разницу между каналами .
    А что касается заряда ёмкостей в накалах ламп - за всё время работы таких схем ни разу не было никаких проблем из-за пробоя изоляции катод-подогреватель . Заряд происходит достаточно быстро , и кроме того - скорость нарастания анодного напряжения каскада ограничена скоростью заряда конденсаторов в анодных цепях и в выпрямителе-удвоителе анодного питания .
  15. #2394
    Краматорск, UA
    deemon По второму вопросу все понятно. Тем более, что накальный трансформатор будет отдельный, а анодное будет подаваться за 2 "шага" (не экономлю на фильтрующих емкостях даже для предусилителя).
    По первому - хотел бы уточнить. Звук при подключении экранной сетки нижней лампы к катоду верхней лучше,чем при подключении к своему аноду? Хотя бы субъективно. К сожалению, сейчас не имею достойного источника звука, чтобы отслушать разные варианты самому, а отложить изготовление усилителя на неопределенный срок не могу. Или не заморачиваться по этому поводу?
    Пару слов о 6Ж43П-Е. Встречал отзывы и о большом микрофонном эффекте, и о сильном разбросе параметров. Мне повезло, попались "глухие близнецы".
  16. #2395
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну конечно , именно такое включение давало улучшение звука в моих опытах , я кстати про это в теме уже говорил - иначе я бы это не стал включать в финальную версию .... там же кстати было и про объективные параметры , которые тоже при этом немного улучшались . Но вообще , как я говорил тут не раз - при разработке этого усилителя все решения принимались только по субъективному качеству звука .
  17. #2396
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    С чем может быть связан перекос по питанию? При включении - всё одинаково (+32 и -32) через несколько минут пять вольт перетекают в другое плечё из "-" в "+". Вход закорочен , на выходе (подстроечником последовательно с 33К) выставил 0мВ .
    Ток покоя 130мА
    Странное дело - для замеров тока покоя впаял рез 1 Ом на выход стаба(5В) и все перекосы прекратились - все напруги как вкопанные
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 15.01.2015 в 18:56.
  18. #2397
    Тольятти
    Что если точки А и Б соединить только резистором 50 Ом, отключить "батарейку" таким образом, и подождать те же самые 5 минут?
    ИМХО перекос тут может быть вызван или неисправными транзисторами или утечкой "батарейки" на одну из шин питания, по-другому никак. Диоды от радиатора надёжно изолированы электрически?
  19. #2398
    Частый гость Аватар для Dohtur
    ValeraGuzikov, а сколько переменки на батарейку идёт?
    Может у тебя подстроечник на 33к уплывает?
  20. #2399
    Ровеньки ЛНР
    Транзисторы целые.
    Диоды от радиаторов изолированы надёжно.
    "Батарейка" проверена была предварительно ( без подачи питания на ВК).
    вот вот это не совсем понял -каким образом?
    После установки измерительного резистора (1 Ом) после стаба...всё выровнялось. Но! При регулировке тока покоя - перекос (хоть и не большой -,+ 0.5 - 1В) всё таки проявляется.
    Транзисторы ВК установлены на один радиатор через слюду. Переменка на батарейку ~10В. Сама кренка греется не сильно как и силовой ключ "батарейки".
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.55 ----------
    Подстроечник установлен последовательно с одним из базовых (33К) резисторов для подстройки "0" на выходе.. в этом плане всё ОК.
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2015 в 00.00 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2015 в 23.59 ----------
    Надо попробовать.. спасибо !
  21. #2400
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ток покоя 130мА
    Ну вообще-то , при измерении симметрии питания - вход ВК не должен быть закорочен по постоянному току . То есть , либо просто ничего не подключать к базам ( кроме резисторов 30 ком ) , либо конденсатор - как он и подключён в нормальном рабочем режиме . А если закоротить вход ВК просто на общий провод , без кондёра - то исчезнет обратная связь по постоянному току ( через резисторы 30 км ) , которая центрирует питание относительно земли - питание же у нас "подвешено" , про это забывать не нужно ( кстати , такой казус в теме уже был , у одного товарища ) ... и тогда у нас как раз и будет медленный дрейф , приводящий к перекосу питания . А вот как это связано с измерением тока в батарейке ( до или после стаба ) - тут уж я не знаю .... у меня такого никогда не было
