Страница 120 из 741 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2381
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Norff Посмотреть сообщение
    В выходном фильтре дроссель на магнитопроводе из ибп компа. Индуктивность 60..65мкгн, зазор примерно 0,8мм, обмотка 5 жил 0,5мм.
    Ш-образной транс? Что на месте D6, D7?
    Если есть возможность, попробуйте организовать deadtime с помощью RC цепочки между выходом 4030 и входом драйвера, резюк шунтирровать диодом.
  2. #2382
    Висагинас/Вильнюс
    Да, транс Ш образный.
    D6, D7 шотки 1n5819, такие же как и в предыдущем усе.
    Номинал RC в пределе 1..10к 100пф..10нф?
  3. #2383
    Красногорск
    R~5к1, С из соображений RC ~20-30nS.
  4. #2384
    Висагинас/Вильнюс
    Понял, попробую.
    Добавлено через 5 часов 40 минут
    Перед тем как попробовать RC цепь между выходом 4030 и входом драйвера из каких то соображений решил заменить кондер в выходном фильтре. Взял первый попавшийся под руку 1мкф к73-17 и заменил им 1мкф из ибп компа. С усилка пошел дым...
    Выяснил что дым шел с плавящийся изоляционной вставки на фланце мосфета, после этого проишествия стала греться 555! Ключи оказались целы, зато накрылась 2110. Поменял на 2010 и поставил другую 555, вернул предыдущий 1мкф на место. Больше менять кондеры на выходе не хотелось, побоялся (хотя в предыдущем усе делал с ними что хотел).
    Непоняв такого поведения поставил RC, по расчетам у меня получилось с резюком 1к на 20нс емкость кондера 20пф. Взял 15пф, глянул осциллом на шунте, сквозняк появлялся позднее. Добавил еще один 15пф, скозняк появился еще чуть позднее, до 13,5в на выходе. Мультиметр показал 1А. Питание было +-35в..
    Последний раз редактировалось Norff; 31.10.2007 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2385
    Красногорск
    В предыдущем усе дроссель использовали аналогичный, каким образом отключали защиту в первый раз (когда один ключ накрылся) ?
    не понял сути? Что в данном случае подразумевается под "сквознячком", и на основании чего делаются выводы о его появлении? Что за напряжение 13.5В?
    Попробуйте померять ёмкость первого попавшегося кондёра 73-17.
  6. #2386
    Висагинас/Вильнюс
    Да, в предыдущем усе дроссель был аналогичный.
    Защиту отключил поставив резюк R22 мелкого номинала (3к6) в БЭ Т3.
    Параллельно кондеру RC цепи который я поставил 15пф влепил еще один такой же.
    Под сквозняком подразумевается такое: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1193834939
    Или это не он?..
    13,5В - усиленный входной сигнал 300Гц.
    Сейчас пойду померяю емкость первого попавшегося кондёра 73-17.
    Добавлено через 6 минут
    Померял - 0,94мкф
    Последний раз редактировалось Norff; 01.11.2007 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2387
    Красногорск
    Какой сигнал на входах драйвера при закороченном входе, при синусе?
    Попробуйте закоротить шунт R21 на печатной плате, по хорошему на его месте должны быть smd резюки или кусок нихрома (не катушка), на время сожно ключи попроща поставить.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1193834939 это больше похоже на ложное срабатывание драйвера.
    зы: не плохо было бы постить засинхронизированные картинки.
  8. #2388
    Висагинас/Вильнюс
    Шунт R21 на печатной плате еще не коротил, зато снял осциллом происходящее на входе драйвера относительно -питания. Картинки на входах LI и HI не отличаются.
    Следущая - между LI и HI.
    Последняя на затвор-истоке мосфетов.
    Засинхронизированные картинки это как?..
ID:	22629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22630   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2389
    Висагинас/Вильнюс
    Все это без RC цепочки, я ее предварительно убрал.
  10. #2390
    Красногорск
    А с RC (R зашунтирован диодом)? токовый шунт R21 тоже закоротить. Диоды D7-D6 можно пока отбросить.
  11. #2391
    Висагинас/Вильнюс
    Поставил RC 1к +bas21 30пф (R зашунтирован диодом), токовый шунт R21 закорочен, диоды D7-D6 не отбрасывал, мосфеты не менял, по цепям питания резюки 5,1ом С5-16.
    Певая картинка сравнение осциллограм на входе драйвера.
    Следущая - сравнение осциллограм между LI и HI.
    Потом на затвор-истоке мосфетов
    Последняя - до дросселя относительно GND, есть RC или нет, разницы не заметил.
ID:	22638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22640   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	do drosel.jpg
  12. #2392
    Красногорск
    разницы не заметил.
    греица? Обросьте снаберы, кстати как подключили диоды bas21, куда катод смотрит?
  13. #2393
    Висагинас/Вильнюс
    Греется, без цепочки 75%, с ней 78%. Еще кондер наверно увеличить надо?..
    Диод подключил катодом к логике, анод идет на второй вывод 1к и кондер 30пф.
    Снабберы сейчас откину..
    Добавлено через 7 минут
    Откинул снабберы, измененей нет.
    Последний раз редактировалось Norff; 01.11.2007 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2394
    Красногорск
    Можно до 100пик попробовать поднять, да и частоту генерации пониже опустить.
  15. #2395
    Висагинас/Вильнюс
    Увеличил до 100пик, частоту опустил со 166 до 131, кпд увеличился примерно на 2%. Уменьшил частоту еще до 119, кпд упал на 6%..
  16. #2396
    Красногорск
    мда, а нет случайно первого образца под рукой? того что нормально работал?
  17. #2397
    Висагинас/Вильнюс
    Нету первого образца.
  18. #2398
    Красногорск
    Осциллограф случаем не 2х канальный? Если да, то можно посмотреть сумму входов 2110 (10 и 12 выводы)? при подключенных RC цепочках формирующих dt
  19. #2399
    Висагинас/Вильнюс
    К сожалению не получится, 2х канальный, но работает только один канал.
    Цепочек надо две? Одну только ставил..
  20. #2400
    Красногорск
    RC цепочка формирущая dt должна стоять перед каждым входом 2110 (10 и 12)....мда уж.
    Добавлено через 2 минуты
    Norff, подрисуйте на схеме что и как вы сделали. А то получиться что я подразумеваю одно, а в действительности совсем другое.
    Последний раз редактировалось Bender; 01.11.2007 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
