Страница 120 из 326 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2381
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    спасибо, sousmanster
  3. #2382
    Владимир
    Не очень аккуратно, т.к. это макет
    Все , только аляписто прилуженая пленка портит весь феншуй.
  4. #2383
    Нижний Новгород
    Уважаемые опытные знатоки и умельцы, доброго вам времени суток!
    Скажу личное огромное СПАСИБО за выложенную где-то плату в просторах интернета, собранную на TDA 8924 TH. C первого раза она не запустилась, но не суть. Микруха дохлая попалась... И при втором запуске всё заработало без проблем!
    Очень понравился звук, точнее качество звучания этой платы на моих домашних S30.
    Так вот в чём вопрос: наткнулся случайно на тоже филипсовскую микрушку TDA 8954, которая ещё более мощная...
    Прошу у вас помощи, помочь собрать такой же 2-х канальный усилитель, только на этой микрухе.
    Скажу с разу, гарантированно не для коммерческих целей, лично для собственного удовольствия (ну и соседей порадовать за одно).
    Если уже собирали, можно спросить у вас ПП и схему?
    Этот усилок планирую с собой брать в деревню, с ребятами на природу и пр...
    Помогите пожалуйста, буду очень вам благодарен!
    P.S. Форум почитал, для лута не нашел, и к сожалению, с SMD пока тоже опыта не имею(.
  5. #2384
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    вот недорого http://www.aliexpress.com/item/TDA89...763591222.html
    С уважением,
    Михаил.
  6. #2385
    Самара
    Вопрос к MikeF - вы можете выложить фотографии модуля UcD2k, про который писали недавно? Интересует и топология выходного каскада, и входного - разведение сигнала и земли в ООС. Может, вы пытались разрисовать некоторые узлы схемы? Для чего на плате три подстроечника?
    Последний раз редактировалось sergionic; 18.05.2014 в 22:13.
  7. #2386
    Кемерово
    Фоток к сожалению нет, усь покупал себе товарищ который занимается озвучкой, под встройку. Плата сейчас у него. Ничего особенного я там не увидел (кроме как-будто немного косячной сборки), силовуха во внутренних слоях насколько помню, цепи оос идут от входа куда-то в середину платы. Третий подстроечник не помню для чего, один "типа ток покоя", второй - 0 на выходе. Мы их не крутили - ноль нормально стоит, вкл/выкл без артефактов кстати
    С уважением,
    Михаил.
  8. #2387
    Ивано-Франковск
    на мониторе есть сервис мануал на алпайн pdx1000, схема и платы, там можно подсмотреть.
  9. #2388
    Александров
    А можете тут положить?
  10. #2389
    Самара
  11. #2390
    в смысле?
  12. #2391
    Александров
    sergionic, я думал тут UcD2K ))))
  13. #2392
    Ивано-Франковск
    ОС до фильтра и интегратор 2 порядка.
  14. #2393
    Самара
    crowHunter, ну что поделать, мопед не мой, я только разместил объяву выложил ссылку упомянутого алпайна.
  15. #2394
    Ивано-Франковск
    Мопед оказался довольно прост внутрях.
    Все равно, полезно будет посмотреть, за что деньги берут. И деньги, не малые.
    Кстати, интересно так-же емкость конденсаторов в питании.... до фильтра по 12 В вообще нет электролитов, после 220,0х25В на плече (не менее 600Вт), на выходе +/-60 В не стабилизированного напряжения и всего 2000,0 емкость,
    Интересно было бы на кикер, про который Иван рассказывал, схему глянуть, судя по всему он,ггмммм, поинтереснее будет.
  16. #2395
    это про который кикер речь? Нынче просят мельче и мельче, вот сидим рвём тот же алпайн с кларионом, 50х180мм РСВ. Алпайн 4х45вт, кларион 4х75вт, наш рх300.4 стало быть 4х110вт в том же размере, возможно будет переименован в 400.4. Хотя ежу ясно, что в таких габаритах, без термал трекинга не выжить, так что мощность люто падает с температурой корпуса. Слава богу на борту DSP, весь трекинг на нём. Ещё в таком размере будет модель рх500.1 моноблок с бустовым степап SMPS, на материале POCO, впрочем, как и 300.4.
  17. #2396
    Александров
    Буст изолированный?
  18. #2397
    не уверен, если мне вопрос, но от себя замечу, что не знаком с изолирующими бустами, коими наверное можно называть флайбаки.
  19. #2398
    Александров
    IVX, вам был вопрос, я Не совсем уверен в формулировках, но сепик же тоже изолированный?
  20. #2399
    ну так его и бустом не зовут.
  21. #2400
    Александров
    Ясно
