Страница 12 из 82 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #221
    Одесса
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Есть две PCM1798. Хочу их включить в моно режиме. Скажите можно ли их включать так как показано в даташите на AD1853, т.е. Rout- -> Lout+ Rout+ -> Lout- ну и дальше на дифамп. Просто в своем даташите в моно режиме они предлагают использовать каждый стерео ЦАП со всеми опереми как один канал. Делал ли кто так, плюсы есть?
  3. #222
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Для того чтобы включить в монорежим PCM1798 нужно включить ее как показано в ЕЕ даташите. Дифференциальный сигнал преобразовать в обычный с помощиью отдельного дополнительного каскада на операционнике.
    Кстати кто пробовал асинхронный клок дельтасигм - улучшение в звуке есть?
  4. #223
    Одесса
    Что у AD и TI настолько разные токовые выходы. Чем же они так отличаются?
  5. #224
    Тирасполь
    У каждого цап балансный выход. Он потом преобразуется в обычный и фильтруется. В монорежиме два сигнала (с двух каналов) противофазны. Получается что тебе нужно сложить эти сигналы еще раз.
  6. #225
    Одесса
    Ну это понятно. Токо микрух в два раза больше, соответвенно тракт длинее ну и дороже. Просто у AD1853, AD1955 тоже токовый выход и они в моно режиме предлагают их вычесть просто соединив между собой и далее на низкоомный ( ОУ в инвертирующем включении )вход ОУ (преобразователя ток - напряжение). Это же классическая схема сложения двух сигналов. Еще можно последовательно по резистору, коимим можно регулировать масштаб сложения, но у нас то он 1:1. Единственное, не поплохеет ли этим выходам по DC, т.е. не нарушатся ли токи модуляторов.
  7. #226
    Тирасполь
    Можно попробовать поменять местами инв и неинв вход I/V преобразователя в одном из каналов и выходы после фильтра сложить резисторами, скажем, 500 ом. Ну а ставить после этого дела буфер или не ставить - дело хозяйское. Но этот вариант я не проверял и опыта у меня тоже нет особого так что...
  8. #227
    Одесса
    разве он после этого им останется?
    Второй то вход высокоомный. Вообщем понятно, никто не пробовал. Значит я буду первым
  9. #228
    Екатеринбург
    Подскажите какие SMD кондеоы лучше лучше ставить в ЦАП, и резюки?
  10. #229
    Иваново
    Куда именно?
  11. #230
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ В НАЛИЧИИ НА http://www.danomsk.ru/ можно ли склепать ЦАП для CD-rom ?
  12. #231
    Ru
    мелкие C в фильтры питания и сигнала - с высокой допустимой скоростью нарастания dV/dt, к примеру MCN
    R в сигнал - MELF, c низким ТКС.
  13. #232
    Екатеринбург
    А фирмы какие лучше LYNX вначале писало о KEMET а потом о MURATA
  14. #233
    Иваново
    LYNX вначале писало
    Думаю, Дмитрий обидится...
    Фуфло и то и другое, КМ рулит!
  15. #234
    Тирасполь
    У меня воспрос насчет стабилизации питания. Имеет ли смысл делать как в старых линксах: референс-ОУ-транзистор (просто все детали уже есть)? Я смотрю почти все пересели на стабилизаторы Mitsubishi. С ними проблем меньше?
  16. #235
    Piter
    Греются меньше. Например ЦАП Lynx20 не ужился в Сони XE800 именно из за перегрева.
  17. #236
    Евродупло
    Повеселил , однако
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #237
    Piter
    Повеселил , однако
    Это правда. Там паралельные стабы
  19. #238
    Тирасполь
    А по существу?
  20. #239
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Само собой разумеется, стабилизаторы на основе M5230L есть некий компромисс между габаритами устройства и качеством стабилизации. Если подразумевается максималистский вариант ЦАП и не особо критичен размер ПП, то однозначно - дискретные стабилизаторы с прецизионными ИОН.
  21. #240
    Иваново
    М5230 к ним вплотную подбираются, кстати.
