Страница 12 из 26 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 502
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
  2. #221
    Рязань
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K с DSP
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Вегалаб единственное пристанище адекватных и разбирающихся людей
    А ты представляешь, 80% их за последние лет 10-15 разбежались кто куда. Иные и вовсе далко...
    Денис
  3. #222
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ага, а пришли новые и не очень адекватные
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    на 40 Гц, спада ачх там нет
    И сколько там, может было да я пропустил.
  4. #223
    Добрый Аватар для Gudronov
    вопрос по звуковой карте для ecm8000. какие есть варианты по адекватной цене? кроме umc202hd
    а то предлагают тут audient id14 и говорят, что umc202 фигня
    Почитал, мне показалось, это скорее для начинающего писателя. 10 каналов и набор примочек, которые тебе близко не понадобятся, а вот тактовая 96К, а желательно 192. Точнее, очень желательно.
    У меня уже совсем не новый штейнберг ur22mkii. Только я тебе рассказывал, какой казус бывает с фантомным питанием - многие такие платы подают его одновременно на все гнезда, куда надо и куда не надо.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.01.2024 в 20:21.
  5. #224
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Для примера 15" waf154.01 лабиринт или фи, без разницы. Настраиваю на 30 Гц (-3дБ). Смотрю ГВЗ на 40 Гц. В каких-то вариантах получается 7-8 мс, в каких-то 8-10, это без фильтров.
    Ставлю фильтр ФВЧ на 25Гц примерно, смотрю на ход, чтобы был не больше оверхага. Далее ставлю фильтр ФНЧ на 50-60-70 Гц в зависимости от порядка, смотрю на ход. Регулирую оба фильтра так, чтобы удовлетворяла отдача на низких и оба пика хода не превышали оверхаг.
    А вот потом смотрю на график ГВЗ и вижу, что на 40 Гц оно уже 20, 25, 30 мс. Пик ГВЗ где-то на 20 Гц и составляет около 40-45 мс.
    Примерно так. Картинки будут завтра
  6. #225
    Если порт там и настроен, то растрою вас - будет плохо.
    Однако есть шанс попасть в ту категорию слушателей, кому такое как раз самое оно.
    Кстати, не вижу ничего в этом плохого при определенных условиях, наример в клубе и на электронной музыке, в разумных пределах,елнечно.
  7. #226
    Болото.
    И поверь ты это не услышишь.
    Ставлю фильтр ФВЧ
    Не надо его дома.
  8. #227
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    да мне этот аудиент за такие деньги и даром не нужон) остановлюсь на umc202, но просто может еще есть какие варианты.
    а что по фокалу-то? ну корпус там с наклонами, да. но я подобное не осилю
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    если речь про ФИ, то настройка порта на 29, 30 Гц. лабиринты моделировал длиной 270-300 см. во всех случаях ± одинаково с ГВЗ
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    7-8 или 25-30 ?
    Не надо его дома
    ФВЧ на ГВЗ практически не влияет. а вот ход ниже настройки значительно сокращает. почему бы и нет? тем более цифровым кроссовером
  9. #228
    Если вы ключевым параметром при моделировании выбрали ГВЗ, то боюсь у вас ничего не выйдет очень долго. Примерно до конца света, пока вселенная схлопнется. потом быть может будет новый Большой Взрыв и быть может там будет другие законы физики. Тогда можно будет попробовать ))
    Не смешивайте ГВЗ фильтров, корпуса и комнаты, в сумме вы никогда даже на 1/3 приблизиться к желаемому не сможете. К тому же ГВЗ акустики и фильтов это несколько разное
  10. #229
    Болото.
    Покрутил малость и пришёл с третьим к 13 на 40гц и срез на 50гц в ЧВР, фазевич не крутил, но это шкаф
  11. #230
    ЧВР, тем более низко настроенный маленьким по определению быть не может. Разве что на дубовых автодинамиках. Но когда щель 1/3 Sd динамика. у меня нет в голове мысли называть это ЧВР.
  12. #231
    Рязань
    Истиный самурай сразу в план фундамента здания закладывает странные изогнутые по экспоненте перегородки.
    Денис
  13. #232
    Болото.
    7-8 или 25-30 ?
    Ну примерно 10-15, возможно и 20 на 40гц. Будет нормально. Просто сделай это не просто "включил саб и какая то херня". Не стоит слушать отдельно саб, должно быть "всё".
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Так я и закладывал 800см.кв и настройку 25гц. Но где то с частоты настройки 30-33гц "размер" ГВЗ не меняется. Наверно надо всё ж параметры ГД немножко другие, а именно Fs, но это не точно.
  14. #233
    Я был в одной огромной, треугольной коммнате. Помещении студии. вернее, так вот эта треугольность её от стояка на 37гц ниразу не спасла. Дуло так что автокалибровка GENELEC 8351 убавила на 12дБ в этом месте.
  15. #234
    Рязань
    Не, я про рупорный сабвуфер из подвала
    Денис
  16. #235
    Болото.
    Думал над этим, да и сейчас думаю, есть место в подполье, т.е. "всё" туда а порт ЧВР "сюда".
    И вот тут баба-жена точно не поёмёт, скажет вообще ипанулся на фоне непринятия на грудь C2H5OH
  17. #236
    Ааа... Про того самурая...
    Так он по итогу в обратку развернул динамики - похоже его финт с рупорным сабом под полом не прокатил )
  18. #237
    Рязань
    Таков путь
    Денис
  19. #238
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    ключевые параметры (требования к сабовому звену): не выше 30Гц по -3, а лучше 28Гц по -3, давление 115дБ на имеющихся усилителях, ровная АЧХ без горбов, гундежа и бубнения. В принципе все эти требования осуществимы в лабиринте сечением 550-600 и длиной 270-300. Про гундеж и бубнение я пока не понял, все это понимают по разному. Это буду слушать уже.
    Моделирую я не по ГВЗ, а по вышеперечисленным параметрам. ГВЗ это просто непонятный момент, который хотелось бы закрыть. Если бы был точный ответ, что 30 мс на 40Гц это нормально и забей, то я бы забил и больше не возвращался к этому вопросу. Но один говорит забить, а второй говорит, что это критично
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    подо мной магазин, так что я могу воткнуть динамик в пол и слушать после 21:00
  20. #239
    Скажу так. Я на него вообще не смотрю. Так, иногда, по итогу в измерениях по факту.
    Вам тоже советую. Не такая великая проблема как о ней пишут. А многие просто припысывают ему вину того, что натворила их комната или неумение сводить полосы. Может еще басолюбство когда низ задирают на 6..10дБ - это тоже усиливает хвосты в НЧ составляющей так как они как раз субнизовые а транзиенты напротив в начале всегда перед хвостом, и создаётся ощущение что низ отстает. Но это совсем не тот ГВЗ про который симулятор показывает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Конечно.. У кого это 80 гц. у кого 100гц, а у кого-то 55... У кого на какой частоте гудит. Поэтому и по разному. Гудет может не только порт, кстати...
    Норма без фильтров - около 2/3...4/5 длительности периуда частоты настройки порта или резонатора. Вы никуда от этой физики не денитесь - сама суть резонатора такова. Так что либо полка на ачх, либо более низкое значение ГВЗ и спад снизу.
  21. #240
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Спасибо
    на этом и остановимся
