Страница 12 из 82 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1624
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #221
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Глупость.
    Ну понятно, сабсоник же...
  3. #222
    Аватар для Merstan
    mAxSpace, а Viktor S, прав насчет сцены и невовремя. Если не слышишь время, то такие как я и должны казаться чудаковатыми. Я, например, тоже считаю, что кто разбирается во вкусе алкоголя...
    Слушай с 3 минуты. Там именно в миллисекундах дело. И эти миллисекунды мне, как человеку в теме, говорят, что это полный непрофессионализм. Но если ты ничего такого не слышишь, тогда все ясно.
    Остальных тоже касается.
    https://disk.yandex.ru/d/nfvPtBP0Dct...seev_0613.flac
  4. #223
    Иркутск
    Материал сложный ну или непривычный. Надо ритмичной попсы или рокоты.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Открывай тему)
  5. #224
    Аватар для Merstan
    Открывай тему)
    Как бросал пить и курить))
  6. #225
    Рязань
    Слушай с 3 минуты.
    Я с первой слушать начал. Показалось, барабанная дробь на 2:15 кривовата. А с 3-й минуты вроде всё ровно для меня. С 4-й опять ударка будто не так играет местами.
    Денис
  7. #226
    Иркутск
    Расслабтесь уже
    И не делайте лицо типа я всё понял на середине ролика, досмотрите до появления третьего персонажа.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.11.2023 в 18:39.
  8. #227
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Ну прекрасно, пришивай, я уже, хоть не больно то и хотелось.
    Да и собственно почему вдруг классическое стерео резко стало без баса?
    У меня дом нет сабвуфера (если что)
    Но прижить его с мидбасу я могу. делаю это с разной периодичностью. Просто я буду делать это так же как приживается НЧ динамик к среднику в трёхполоске.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Слушай с 3 минуты
    На такое время ни один фильтр не сможет задержать.
    прав насчет сцены
    Т.е. сейчас ты уже хочешь сказать что оркест живьем это дерьмовый звук ? - потомучто инструменты с задержкой ?
  9. #228
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Кто скажет
    Давай ЙА, какая хер разница что там на картинке, главное чтобы эту картинку так же можно было воспроизвести. Собственно ТЧК.
  10. #229
    Я вот подумал, а собственно из-за чего спорим ? Я так и не понял с чем именно я не согласен.
    Можете мне объяснить в чём сабж ?
  11. #230
    Аватар для Merstan
    50+мс? Запросто в нижнем диапазоне.
  12. #231
    Вот 4-го порядка на 80 гц.
    А ну покажи свой, который 50мсек !!?
  13. #232
    Аватар для Merstan
    Саб от 20 ФИ + 4 порядок на 60Гц.
    Сразу и вылезет.
  14. #233
    Сразу и вылезет.
    Погодь, мы про фильтр говорили...
    Ты заднюю не включай.
  15. #234
    Аватар для Merstan
    Именно так ты с каждого факта съезжаешь. И зачем фильтр без колонки?
    Вот уже выяснили, что ГВЗ меняет звук, теперь, что высокий порядок и нагоняет это ГВЗ.
    Сейчас стало понятно, что всё это случается в реальных конструкциях, а не на сайте Наиля и симуляторе без оформления.
    Осталось услышать и принимать меры, следя за ПХ, не воспринимая ее как суперпозицию, не имеющую выхода в реальный звуковой мир.
    Если бы ты не слышал, то обходил тему стороной.
    Моя позиция отличается от твоей так:
    Я слышу и ищу этому объяснения. Ты, зная, что ничего по идее слышно быть не должно, ничего и не слышишь. Всё, что говорят и другие в мою пользу, ты стараешься объяснить их безумием и неумением. Но когда находятся подтверждения, ты закрываешь на это глаза и заходишь с другой стороны.
    Есть такой приём, обесчеловечить противную сторону, стоит меня назвать басофилом, как тут же ты автоматически становишься прав.
  16. #235
    Я ? Вроде нет...
    Ты мне суть беседы обьясни. Что ты хотел темой сказать ? Что людям предлагаешь ?
    ГВЗ это маркер, лакмусовая бумажка того что звук действительно изменило. Следствие, не причина.
    Что стало понятнно именно сейчас ? то что ГВЗ есть ? - это все знали. Что оно влияет на звук ? - не стало. Повторю - это следствие.
    Слышал я такие поделки милион раз, но я не вижу сложности делать так чтоб проблем как у тебя не возникало в принципе.
    Я тоже слышу если аппарат .авно
    Объяснения всегда разные, не обязательно одно и тоже. ГВЗ так же есть и в аппаратах которые звучать отменно.
    Ты сначала скажи что хочешь сказать. Я вообще не пойму к чему разговор. Каие-то полусвязанные обрывки. Напиши нормально что не так и что с этим делать ? (как тебе кажется)
    Это уже не я тебя так называл.
  17. #236
    Tartaria
    Подмигивать Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    А вас ещё не тошнит от топикстартера?
    Он у меня давно в игноре, если что
  18. #237
    Tartaria
    Наверное говно запахло
  19. #238
    Аватар для Merstan
    При чем тут у меня, в шапке измерения. Или оно там всё играет нормально, по твоему?
    Последний раз редактировалось Merstan; 09.11.2023 в 12:16.
  20. #239
    Tartaria
    Я не ошибся??
  21. #240
    Аватар для Merstan
    Всё же слышно? Иначе зачем делать так, чтобы его не было?
    И как же так сделать, чтобы саб был низкоиграющим и обрезанным круто одновременно? Я нашел выход, это второй порядок и пониже, но не в каждую конфигурацию такое впишется. Еще можно шельф и первый порядок совместить. Я об этом часто пишу, но ты не следил, поэтому ты не понимаешь, о чем тема.
