Страница 12 из 37 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 729
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #221
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Партия плат полностью разошлась или зарезервирована.
    Если у форумчан будет интерес к перевыпуску плат - пишите в личку. Наберется пара - тройка желающих - размещу повторный заказ.
  3. #222
    Тольятти
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    Почему ?
    по тому что весьма сильное воздействие на то, на что не нужно сильно воздействовать ;)
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  4. #223
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вариант сборки усилителя со светодиодами, перемычкой включения, без резисторов R21, R22.
    Еще момент. Обязательно перед запайкой нужно проверять стабилитроны, которые 4V3. От источника 5В через резистор 1 кОм. Нам попался экземпляр на 3V6 с перемаркировкой. Из-за этого не выставлялся нужный ток покоя. Остальные стабилитроны (на 5V6 и 15V) легко проверяются при запуске.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 05.07.2022 в 17:36.
  5. #224
    nicy
  6. #225
    МО Салтыковка
    R28 балансировка ОУ и ноль на выходе?
    Нужен?
  7. #226
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Нужен?
    Да, балансировка ОУ.
    Ставить или нет зависит от ОУ и желания. Для 140УД26 точно не нужен, для ОУ с большим смещением или полевиками на входе может понадобиться.
    На плате можно реализовать различные схемы балансировки, поскольку для разных ОУ они отличаются.
    Константиныч, в твоем экземпляре, для NE5534: R28=100 кОм, R32=22 кОм, R31=0 Ом, R27 - не устанавливать.
  8. #227
    МО Салтыковка
    У меня 100к нет, есть 22к, это мало.
  9. #228
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Можно подстроечник "расширить" двумя резисторами по 39 кОм, последовательно подключенными к крайним выводам подстроечника. И эту конструкцию временно запаять в плату на длинных выводах, на пробу.
    Диапазон регулировки уменьшится, но этого должно хватить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    С учетом пожеланий, готовлю к запуску платы еще одной версии выпрямителя для "Интеграла" - "ВВ2021" - "CSC-LT".
    Особенности:
    - двойной комплект "банок" (по две на плечо),
    - детектор напряжения на плате ("power good" с оптронным выходом),
    - возможность монтажа диодов выпрямителя на пластину для охлаждения,
    - дополнительно оптимизированы пути зарядных и разрядных токов,
    - возможность монтажа толстой "мекки" снизу платы, чтобы стало совсем по феньшую.
    Такое решение позволит немного сэкономить на банках с винтовыми клеммами, при этом увеличить энергоемкость.
    Плата четырехслойная, 70 микрон, 100х100 мм.
  10. #229
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Евгений, на какие диоды рассчитано?
    Как-то не очень универсально получится, от обмоток со средней точкой не запитать уже...
  11. #230
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Хорошая плата. Взял бы парочку.
  12. #231
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Как-то не очень универсально получится, от обмоток со средней точки не запитать уже...
    BYV42E-200
    Для возможности запитки со средней точкой у меня тоже есть плата, она со дня на день придет. Но там только по одной банке на плечо.
    Эта плата предусматривает возможность запараллеливания плат, для построения очень мощного усилителя, который питается двумя шлейфами, и там схема со средней точкой неудобна, поэтому я от нее отказался.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Не вопрос. Как придут, чиркну в лс.
  13. #232
    BYV42E-200
    Параллельно в корпусе?
  14. #233
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, один корпус - два диода параллельно.
  15. #234
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    4 слоя, шлейф...Жень, а что еще-то оптимизировать... неужели даже при таком решении совсем не исключается фактор "кривых рук"
    а кто главный феньшуист ( слово-то какое, прости Господи )....
    делай что должно, и будь что будет...
  16. #235
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Я сейчас почти спокоен за то, что при повторении получится тот результат, который у меня в лаборатории.
    При этом все "шлейфы" позволяют увеличить степень свободы при размещении модулей внутри корпуса.
    Реализация на четырех банках открывает возможность получения еще большего качества.
    На рисунке условно показана схема трассировки. Зеленый крестик - "железка". "G" - центральная точка, которая забирается на "общий" шлейфа.
    Видно, что такой подход обеспечивает возможность наращивания "в глубину", на нескольких шлейфах. При этом (если шлейфы одинаковой длины) хорошо сохраняется баланс по токовой нагрузке.
    При размещении электролитов в два ряда, и симметричной балансировке тоже можно получить хороший результат, но будет большее проникновение зарядных токов на выход выпрямителя.
    Дорогие серийные аппараты. В них обычно используют монтаж электролитов с винтовыми клеммами на толстой "железяке". Но узнав, сколько стоит хотя бы К50-77, 15000 мкФ 100 В, можно прослезиться. А это - не самый дорогой конденсатор, просто хороший "середнячок" по качеству.
  17. #236
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1657170139
    Непонятно, как включены диоды?
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    У меня сохранилось 4 электролита Rifa 22000*63v с винтами, как их включить?
  18. #237
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Так мосты же. По мосту на плечо.
    Как обычно с винтовыми, монтаж на медную шину. К диодам - с краев шины, а от центра шины забирать "мекку".
    Но делают и на платах. Вот монтаж с помощью платы:
  19. #238
    хммм...я всегда думал, что подобная трассировка в голове каждого и само-собой разумеющееся, а получается хау-ноу.....
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    на эту плату еще неплохо встанут ( пардон, лягут ) диоды в D2Pak или подобных корпусах
  20. #239
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Нет, это не ноу-хау. Просто на этом обычно не акцентируют внимание, поскольку действительно само собой разумеется. Но иногда, имхо, стоит напоминать, как правильно сделать даже такую простую вещь, как выпрямитель .
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    на эту плату еще неплохо встанут диоды в D2Pak или подобных корпусах
    В том примере их нужно будет охлаждать. Соответственно, конструкция получится не такая примитивная, как узкая шинка.
  21. #240
    МО Салтыковка
ID:	422385куда ставить перемычки?
    Андрей Константинович
