Страница 12 из 140 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #221
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Гудронов, а нет никакой драки. Есть в Инваске 18Sound 18LW2600, всего 27000 руб, 120 литровый ящик из фанеры 21 мм с упрочнением сварной крестовиной из стального уголка 20 мм, 2 трубы ф130, кусок изовера 30 мм на заднюю стенку- и все, тема закрыта.
  3. #222
    Добрый Аватар для Gudronov
    А теперь схему фильтра. И тема закрыта.
    Драки и не было .
  4. #223
    Екатеринбург
    Зачем фильтр, тебе надо- ты и публикуй. Про фильтр речи не было, это за отдельные бабки.Кроме того,толковать про фильтр в отрыве от остальной системы бессмысленно.
  5. #224
    А я-то думал, действительно проморгал какие-то непонятно дешманские топовые дины с невозможным мотором. Порядок, больше вопросов не имею.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.09.2021 в 14:09.
  6. #225
    Были времена Рутковский упарывался с бээлем, я писал ему, ну поставь два мотора напротив друг друга и две катушки. Какие проблемы с увеличение мощности?)
  7. #226
    Тут все гораздо тоньше, и дело совершенно не в мощности.
  8. #227
    Понижение добротности к тайнам Елисейского дворца относится?
  9. #228
    Нет, в основном к индуктивности мотора.
  10. #229
    ну станет катушка сама себе фильтром, только вот на каких частотах...явно не на тех , что используется сам динамик.
  11. #230
    Аватар для Merstan
    Пойди пацанам расскажи, что можно забить на индуктивность. Особенно Маликову, Малиновскому. Да можно и Коваленко, Крылову с Батем (просто к слову, без благоговения). А чО, экономия на фильтрах. Когда катушка сама себе ребе. Чик, и готово.
    Все совершенно не так. И к тому же здесь нет рукава (в сабже). И использоваться он будет повыше.
    Вы почему-то все благосклонны к низу. Он вам должен?
    Кто смелый, предложите подходящую голову под условия:
    нет выбросов
    легкая
    низкая индуктивность
    18"
    35 по -3 в оформлении с фильтром
    И ящик не 600л (бо есть там одна Бейма )
  12. #231
    Новичок Аватар для BSV_9
    Вопрос так и остался, чем 18шка с мощным мотором, с не очень мощным мотором, лучше меньшего калибра для относительно небольших помещений ..
    Посмотри на графики в верху и попробуй из десятки вытащить 20(!) Гц в полку(для моих 18FH-500 8 Ом это просто фантастика), а 18-ка при этом еще и мидбас прекрасно играет, и вообще НЧ 10 и 18 находятся в разных категориях качества.
  13. #232
    Мощность ваших сабов 600 вт, это значит что включаться в нормальную работу они будут при 100 и выше ваттах.а до этого они будут спать, то есть чего то путного кроме уханья и пыхтения, вы с них не услышите.
    И вы будете их включать выше 100 вт дома ?
  14. #233
    Чушь.
    У меня тоже на НЧ стоят 12" по 250вт, а усилитель что на них работает - всего по 75вт/канал (это только НЧ, на остальное усилители менее мощные), и работает он далеко не на полную мощность.
  15. #234
    Аватар для Merstan
    Каких сабов?
  16. #235
    Чушь.
    У меня тоже на НЧ стоят 12" по 250вт, а усилитель что на них работает - всего 75вт, и работает он далеко не на полную мощность.
    12 на 250 и 18на 600, это не просто разные весовые категории, это разные миры.
    Там все нелинейно
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Каких сабов?
    Сори, не сабов а динамиков, что вы указали в стартовом посте
  17. #236
    Там все нелинейно
    Это у тебя в голове все "нелинейно".
    Тебя послушать, так у ONV его 21" вообще молчать все время должен был...
    Для однотактных безоосных задохликов с перлопортала - оно не очень пригодно
    Хотя, хм, у Макарова с его задохликами, в Монтене WAS - по паре 15" в каждом канале, и пассивный кросс на 80гц.
    Каких сабов?
    Ну НЧ, какая разница? Я свои иногда тоже для краткости сабами называю.
  18. #237
    нет выбросов
    легкая
    18"
    А тыл мил человек, на пацанов не ссылайся, если есть самому что сказать скажи..)
  19. #238
    Ок.
  20. #239
    А кто сказал что они нужны эти 20 герц??? Или в составе много какой музыки есть эти 20 герц?) Да и линейности на таких частотах внутри помещений не бывает от слова совсем, один сплошной коленвал.
  21. #240
    Аватар для Merstan
    скажи
    Сказал же. Или разжевать?
    Какая вторичка даст больший коэффициент?
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Это аудиофильские сказки.
    Все наоборот. К таким объяснениям прибегают, чтобы утвердить превосходство домашних голов перед другими
