Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 261
Тема: Foobar и звук.
    Аватар для minimalman
    По умолчанию Foobar и звук.
    Уже давно замечал - звук с фубара заметно хуже, чем в Саунд Фордже (другие программы-плееры пробовал давно: аполло, винамп, directory player - все на уровне фубара). Заметно и на вейве/флаке, и мп3. Побитово проверить сейчас нечем - в аудиофайле 2496 нет мониторинга (what u hear). В чём разница? высокие чётче, прозрачнее и немного громче, в фубрае всё замыленное какое-то. Индикатор уровне в микшере з/к разницы не показывает если что.
    Зв. карта (сейчас 2496, до этого СБлайв 24, до этого СБ128 - на них тоже было заметно) - регулятор громкости на 5532 - Симфония-003 стерео - 100АС 060.
    Ухи / опыт послушивания никакой, но вот недавно менял в преде 072 на 5532 - разницу заметил чётко даже на мп3. Разница, кстати, очень похожа на разницу в плеерах.
    Фубар 0.8.3 (более поздние кастрированы в плане настроек, а этот плеер только ими и выделяется), в 1.5.2 так же. СФ 6.0.
    Я бы списал на самовнушение - но я вот абсолютно не ожидал разницу в воспроизведении вейва, да и сам периодически забываю об этом и заново убеждаюсь.
    Ну вот как бы кто виноват и что делать? Сам уже давно отчаялся это решить, слушаю всё фубаром(( но мож олл что-то подскажет.
  2. #221
    По умолчанию Re: Foobar и звук.
    В принципе все измения в звуке примерно такие,хотя и с разыми нюансами-либо жестче, быстрее утомительнее,либо комфортнее,но какие-то моменты могут показаться завуалированными и затянутыми.В общем-то ни драйверы,ни буферизация как бы не должны быть инструментом настройки звука,во всяком случае не хотелось бы их превращать в это.Но что есть,то есть.Вероятно это как-то связано с железом,ну а как иначе,но сам факт-изменения есть и они существенные.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    К слову и в аппаратных плеерах (ПКД) нюансы примерно такие же,если говорить про звук,но там только железо и хотя бы понятно,где и что влияет.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Одному мне кажется, что в этом случае ПК с видеокартой и потреблением 100..300Вт был бы на порядок+ хуже в плане звука какой-нибудь ягодки с потреблением 3Вт? То есть разница в помехах от плееров ну 50% макс, а от смены платформы - 10000%.
    Для внимательных я отвечал выше на этот аргумент
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Даже пока у меня был х58, я не замечал разницы между плеерами, при том что там только проц + мамка в простое парой жрали 150Вт.
    Имею мнение, всё не так просто, нужны не только ваты, но и косяки разводки, кривой БП и т.п.
    Я у себя пока не смог повторить опыт, к сожалению. Раздумываю, может попробовать подать нотебуку на линеный вход? Интересно проверить как будет влиять смена режима энергосбережения и прочее. Только врятли нотебучная звуковуха имеет такие шумы чтобы под ними чтото разглядеть...
  5. #224
    Pskov
    Оливин к ноуту, а с компа подавай сигнал.
  6. #225
    Псков
    Я хочу именно чтобы без гальваноразвязки. Оливьен уже показал что всё чисто.
    А у меня нету этих палок кратных 50гц, и соответственно...
    Или может я что не так делаю?
    https://drive.google.com/file/d/1xv9...ew?usp=sharing
    Нужен другой АЦП. Полагаю, зло с АЦП может залезать внутрь ЦАП и дать там жару. Как ещё иначе может влиять комп на ЦАП с развязкой - не представляю.
    Смущает что.
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    E-MU 0204, воспроизводит комп с хорошей MB Gigabyte и мощным БП.
    E-MU питается от ноутбука, который и записывает оцифровку. Спектры сделаны в RMAA Pro.
    Т.е. АЦП тока записывает, т.е. характер помехи должен быть от нотебука каждый раз одинаковый.
    "Мощный БП" это почти всегда приговор, если только мощный не означает 350-400Вт и нормального бренда. Посмотреть бы что за БП, шотки там или синхронный выпрямитель и прочие мелочи. Мне мой "мощный БП" крови выпил вёдра, и до сих пор всёравно фонит и шумит: это вообще просто определить, я вставил в ЮСБ питание колонок, а звук в колонки идёт с лин выхода материнки. Удобно, вся активность просто слышна(мышой двинул, браузер страницу обработал, копирование на флешку это просто концерт). Но и при всём этом, на моём компе с бп на 750Вт(явно кривым и убогим) - никого влияния фубара я не слышу.
    (8АМ запитан просто от USB, внешний БП не использую, хоть и сделал линейный по максимальному количество канонов угара аудифиличности)
    Интересно разобраться и откуда плаки 50Гц, у меня их нет. В приведенной методе их может дать только ноутбук. Если он от своего БП то понятно. Включен ли нубук и конпьюктер в одну розетку? Хотя обычно у нубучных БП нет земли в вилке.
    Вобщем ясно что влияние есть, но хочется разобраться во всех деталях. И повторить эксперемент.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 01.05.2021 в 16:34.
  7. #226
    Нужен другой АЦП.
    Чисто - это совсем без "палок"
    Так а почему не хотите, как я уже вам говорил, закоротить гальваноразвязку (наверное, можно и обе, если все через сеть заземлено)?
    Всего-то соединить земли до нее и после - это же ни чем вроде не грозит?
  8. #227
    Псков
    Так а почему не хотите, как я уже вам говорил, закоротить гальваноразвязку?
    Поставщик ЦАПа лишит гарантии!(шутка)
    Я свою 8ку за 1.5 года ещё даже не вскрывал ниразу.
    Но можно попробовать на Оливьене. Его Russ3000 вскрывал чтобы обновить прошивку!
    -140dbFS, для меня достаточно низкий уровень(по сравнению с тестами от Igor_A). Но откуда они интересно да. Думал может монитор, попробую его выключить в следующем тесте.
  9. #228
    Он называется не от слова "оливье" а от слова "оливин" - это камень такой
    (а другой АЦП назывется Оникс,тоже камень. До Алмаза я пока не дошел )
  10. #229
    В моем старом Делл есть,но его надо использовать с учетом,чтобы не было петли,когда др.компоненты заземлены-усил или активные моники.Впрочем,я и на батарейке пробовал.
  11. #230
    Это если БП родной
    У меня и в новых и в старых есть. А вот "универсальный БП" с переходниками под все типы ноутов - тот с обычной 2-х контактной вилкой...
  12. #231
    Так он то родной и провод съемный хитрый со стороны БП,но не под наши розетки с др.стороны и к нему переходник...и тогда земли нет .А вообще есть,поэтому я просто на эти три провода евровилку нахлобучил.Только землится похоже сам БП в целях безопасности.Но общий провод аналог.вых. зв.карты (кардбус) звонится с сетевой землей примерно 30 ом,фигня какая-то... А так, с заземлением как раз каких-то явно заметных моментов по звуку не наблюдаю.Полно домов,где его вообще нету.
  13. #232
    "Хитрый" - это 3 контакта треугльником? У нас такой называют "мики-маус"
    Хотя по научному он назывется IEC 60320 C5.
    Ну это у вас, да и то в старых домах. У нас везде проводка 3-х проводная, и розетки 3-х контактные несимметричные (SI32).
    Родную 3-х контактную вилку, наоброт (фаза-ноль) не вставишь, но обычную 2-х контакную "европлаг"(CEE 7) - можно и так и так.
  14. #233
    Да вроде не треугольник...
    А вот это грамотно.
  15. #234
    Странно, я такого даже не нашел среди стандартных IEC:
    https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320
    У меня на деллах мики-маус:
  16. #235
    Ну да,именно такого,в один ряд,нету.Я и говорю,странный и непонятно,зачем.Ну да ладно,такой и такой...Фоткал,отключал БП,ноут на батарейке работал.Не замечаю навскидку разницы в звуке с сетью.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    PS.Послушал внимательнее.Есть разница.Не оч.заметная,но на батарейках чуть менее ярко и всё же почище.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Карточка полностью питается от компа.
  17. #236
    затем, чтобы вилку в розетке не переворачивали
  18. #237
    Слушайте,ну на батарейках лучше! От сети звук более выдвинутый и он как бы чуть масштабнее,его больше.Но с батарейками уходит "лишнее",становится спокойнее и в тоже время некотрые нюансы,напротив,отчетливее.Так что,сделать линейный БП на 19V или сколько там.Заодно и от сети отвяжется трансом.Прям не знаю уже...
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Так это у вас на литиевых аккумуляторах наверное. Вы свинцовый попробуйте - там разница в звучании, как между трёх-колесным велосипедом и гоночным болидом. На свинцовом аккумуляторе мой mp3-плеер обыгрывает все ЦАПы Alex-а вместе взятые.
  20. #239
    Во сне....
  21. #240
    Урал
    Alex, это шутка была - ты же знаешь, что я у тебя ничего не покупал, соответственно и слышать их тоже не мог.
