Страница 12 из 28 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #221
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Они ещё существуют? А у кого-то на их производстве не получилось).
    Да, существуют. Летом заказывал у них два СЧ динамика для экспериментов - у одного отвалился фланец, отклеился.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  3. #222
    Красногорск
    Я просто х...!!! Как такое вообще возможно!
  4. #223
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    скорей всего последствия ремонта, хотя и не исключено
  5. #224
    Нарежь бумаги высотой 10см, предварительно измерив длину окружности. Должна быть небольшая щель в кольцах бумаги. Вставь эти бумажные трубки вокруг керна, а сверху опускай верхний фланец. Количество бумаги должно позволять плотно опуститься на место фланцу. Без усилий, но и без люфта. Я так уже купольники ремонтировал, не отличить от неремонтированного. Клей обычный "суперклей".
    Мембраны на Али купи разных. Там их валом! Какие хочешь.
  6. #225
    Красногорск
    Какого ремонта? Керн с завода так приклеен был.
  7. #226
    Первые примерки делай без клея. Там будет та грань в 1 лист, когда всё получалось, а после еще одного листа фланец уже не налазит. Выбросишь лишний лист, намажешь скромно клеем и приклеишь.
  8. #227
    Красногорск
    Merstan, его расклеить ещё как-то надо.
  9. #228
    Разбирается магнитная система просто
    Берешь лезвие от канцелярского ножа, вкладываешь его между магнитом и фланцем и легонько стучишь по лезвию. Отклеивается моментально.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Разбери обе, зачисть от говна, собери, погрунтуй черным. Фена феррит не боится: грей вволю и зачисть, если растворитель не возьмёт. В пакет с химией можешь на ночь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Можешь на эпоксидку собрать, если не спешишь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Если не заморачиваться, то за час обе можно переклеить. Это с нарезанием бумаги. И с суперклеем.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Вот тебе для начала путешествия ссылка
    https://aliexpress.ru/item/330334309...id=67284210360
    А дальше смотри предложения, выбирай диаметр и материал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Вот, "Морель" дюймовый https://aliexpress.ru/item/329044890...id=65809331924
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Вот для ГДВ https://aliexpress.ru/item/328905293...id=65720158326
  10. #229
    Болото.
    Какого ремонта?
    судя по винтам и отсутствии наполнителя, если внимательно посмотреть то при заворачивании винтов они упираются в магнит, скорей всего там и косячат при сборке. И ремонт был, я же не говорю что это ВЫ. С уважением!
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    там неодимовое кольцо и нагрев вай вай
  11. #230
    Красногорск
    Интересно, можно попробовать. Самое главное финансово не очень затратно. Могу предположить что АСА там же закупается.
    Наполнитель в керне был. Про винты никак не пойму что вы имеете ввиду.
  12. #231
    Болото.
    Про винты
    если заворачивать со стороны диффузора винты, крепящие фланец, то они упрутся в магнит и отодвину-оторвут от верней части магсистемы, кёрн-магнит-шайба под винты, там винты тройка, в твоём случае оцинковка, под крест, а АСА ставит шестигранник, при чём чёрные.
    должен быть заполнен весь "горшок", синенький
  13. #232
    не знал, но немного подогреть и немного капнуть растворителя для зачистки можно, самую малость
  14. #233
    Болото.
    растворителя
    бензин, там по ходу 88
  15. #234
    бензин
    Было дело. Жена новёхонькую куртку в краску запачкала. Уже хотели выбрасывать, ничего не отмывало. Строители сказали бензином. Купил для зажигалок -- как новая, всё отмылось!
  16. #235
    Болото.
    всё отмылось!
    йа, идиот, чот прилепил скотчем, отмывая плевался дальше чем видел, растворитель, спирт, ещё какой то хренью, оказалось надо было солярой
  17. #236
    Красногорск
    Эти динамики 2014 года, в то время собирали с такими винтами. Здесь про цвет винтов упоминается
  18. #237
    Уронили, клей лопнул и керн прилип к шайбе за счёт можного магнитного поля - обычное дело. Или как выше писали - винты длинные, закрутили и шайба отвалилась.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Нарежь бумаги
    не надо бумаги - лавсан от пластиковых бутылок - лучше скользит по керну и вынуть без проблем.
    Только нужно с толщиной определится - какой зазор
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Эпоксидка лучше. Суперклей трескается и от него всё белеет вокруг
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Могу проверенные посоветовать.
  19. #238
    Я гелем, он не трескался. Но да, белеет.
  20. #239
    Красногорск
    Конечно советуйте.
  21. #240
    если он действительно так заклеен то упс, вот как отдирается магнит от фланца (это именно этот динамик)
ID:	386674   Нажмите на изображение для увеличения.
