Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 230 из 230
Тема: Выбор цифрового транспорта.
  1. #221
    По умолчанию Re: Выбор цифрового транспорта.
    Неудобно со шнурком,
    К плеерам-то тоже по любому шнурки надо.
    Я бы планшету какую-нибудь подставку сообразил (напечатал), чтобы стационарно стоял в стойке под углом - в случае чего, моно и на нем чего-то нажать/посмотреть.
  2. #222
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    без телефонов-смартфонов
    Этот сценарий подходит для старинных источников, винил, CD где ставим 1 диск и все. В случае подключения HDD на котором можеть быть терабайт музыки, навигация по альбомам с мини дисплеем на проигрывателе становится адом. Для автономности в любом случае нужен дисплей 7-8" с сенсорным управлением. В случае управления со смартфона или планшета в принципе тоже-самое только при этом управлять плеером можно не вставая с кресла. Еще один бонус поддержка плей-листов.
    Make Linux Great Again
  3. #223
    Вприцнипе согласен, хотя оно и не так смертельно.
    Давно очень делал, но там как раз терабайт внутри:
    https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow...AY/atplay.html
  4. #224
    Volumio (кому красиво и веб)/mpd (кому хардкор) и nanopi (air, 1,2,3) закрывают все вопросы и отбивают желание к планшетам на винде и тем более к тыканию кнопок под слепым экраном.
  5. #225
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Так Volumio и есть mpd, только в хорошей обёртке и практически готовом виде "из коробки".
    (© ДДТ)
  6. #226
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вы когда последний раз эти терабайты музыки прослушивали? Не, свалка то у меня тоже есть
  7. #227
    Видимо поэтому я их через слэш а не через запятую указал.
  8. #228
    Из Замкадья
    Кроме веб-морды у него кстати есть ДУ на андроиде. А Volumio у него вывод PCM частота нативная исходной фонограмы или все конвертит в 96kHz?
    С выводом нативного DSD у него скорее всего проблема как и во всех линуксовых плеерах, если охота слушать без конвертации в PCM.
  9. #229
    Pskov
    Частоту выводит любую, с DSD проблем никаких нет, единственное, не смог заставить играть файлы .iso без распаковки.
  10. #230
    Любой планшет или смартфон, хоть на андроиде, хоть на ios сам по себе является пультом для волумио или через свое приложение, или через браузер.
    По умолчанию ничего не конвертит, но если нужно, то любая частота и разрядность выбирается.
    С отдельными файлами никаких проблем нет.
