Страница 12 из 31 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #221
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    ПЦМ63 \ пцм1702 та же песня.
    у pcm63 и pcm1702 отличается выходной ток, значит это точно не один и тот же ЦАП, их объединяет то что одна матрица работает ниже 0 другая выше, так же потребляемый ток существенно отличается.
    У PCM1701 информация о выходном токе и токе потребления, а так же уровнем глитча на выходе покрыта военной тайной ;)
    Для PCM58 даже не указано напряжения питания, тем не менее по даташиту каждый потребитель предлагается питать от отдельного источника.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Дима, я же смайлик поставил, это шютка была
    чОрный юмор, однако
  3. #222
    Moscow
    Поскольку резистор встроенный - Rfb=3кОм, то ток соответственно +-1мА. Это очевидно.
  4. #223
    Не увидел эту информацию.тогда да по сути это pcm58 в другом корпусе.
  5. #224
    Moscow
    Я думал это есть у всех.
    На внутренней схеме есть резистор.
    pcm1701.pdf
    А вот то, что корпус там SDIP28, я не понял сразу. Думал это обычный DIP28.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Elms
    а 58 нет.
    Купи хоть парочку! Пока они дешевы и доступны...
  7. #226
    Астрахань
    Это где они доступны? Фейки может быть доступны.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #227
    Ещё год назад pcm58 вообще копейки стоил, сейчас его подраспиарили, но стоит все ещё приемлемо
  9. #228
    Покажите где доступны феики!
  10. #229
    увы но случаются, сейчас тот же tda1541 нефэйк сложно найти.
    где-то на diyaudio.com была тема где человек просвечивал ad1862, pcm63, pcm1704 и попадались фэйки или брак(в плане что-то было повреждено внутри)
  11. #230
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Да где угодно, хоть на : https://www.ebay.com/itm/1x-PCM58P-P...4322546?_ul=KZ
  12. #231
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Это весьма проверенный продавец. Я у него брал новые (не б/у) PCM58 с высоким грейдом.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У этого - оригиналы.
  14. #233
    Мимо!
    Вторая попытка?
  15. #234
    г. Ижевск
    структура 1в1, возможно на других пассивных и активных элементах собран. корпус не soic, DIP, но меньше чем Pcm58. Возникает вопрос, за счёт чего корпус в 4 раза уменьшился
    Возможно 58 собран на двух кристаллов: пп структура + матрица, а 1701 в одном.
  16. #235
    Я знаю, что оригиналы. Кто же в здравом уме фейки будет искать.
    Мимо!
    Вторая попытка?
    На али зайдите, там не счесть сколько этого добра.
  17. #236
    г.Орел
    Пришлите мне пару микросхем, сделаю УЗ томографию и рентген томографию. Всё будет видно в мельчайших подробностях.
    Денис.
  18. #237
    г. Ижевск
    Ого! Круто. Было бы интересно "копнуть поглубже"))). У меня пока сборка цапа - в перспективе... этих микросхем нет. Я спрошу у владельцев, может будет интерес.
  19. #238
    На али зайдите
    Не только заходил, но и приобретал. Оригиналы.
    Увы, их всё меньше. Единичные предложения.
  20. #239
    г.Орел
    Ок! Обращение ко всем заинтересованным:
    УЗ сканирование идет на частоте 70-110мГц. Думаю, что не повредит кристалл. Можно ограничиться рентгеном.
    Денис.
  21. #240
    г. Ижевск
    А какая удельная мощность излучения?
