Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
  2. #221
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    В файле COE Radix = 16; Coefficient_Width = 32; и далее коэффициенты.
    Попробуйте этот COE
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Попробуйте этот COE
    Зависает, или может там полчаса на импорт нужно? Процесс потребляет CPU и не отвечает. Могу предположить только что какие-то опции некорректно стоят. Ну и то что коэффициенты не подгружаемые.
    Обратил внимание что в Вашем файле коэффициенты десятичные, а fdatool создает COE с 16-ричными. Это где-то нужно дополнительно указывать?
    Поробовал сделать фильтр 2000 коэффициентов 24 бит - ничего не зависло.
  4. #223
    Аватар для demon_rt
    ISE крайне плохо работает под Win10, Я проект делал по Win7 - проблем не было. Сейчас попробовал открыл проект ISE под Win10 так же повисло.
    Переходите на Vivado более современный САПР, и разводит проекты пошустрее. При переходе есть нюанс - генерировать IP придется заново. У них не совместимы библиотеки IP. IP от ISE можно использовать в виде NGC, только редактировать их под Vivado не получится.
  5. #224
    СПб
    У Vivado нет возможности использовать Schematic file, так что так просто проект не импортировать. Попробую в 7ке, спасибо.
    Вопрос по входам FIR - s_axis_data_tvalid используется для запуска обсчета очередного значения, и туда по идее нужно подключать lrck?
  6. #225
    Аватар для demon_rt
    можно скомпилировать данные файлы в vhdl и включить в проект.
    LRCK не в прямом виде а через триггер на частоте FIR ядра. Вообще надо стараться, чтобы большинство логики работало в синхронном режиме на одной глобальной частоте.
  7. #226
    СПб
    Потратил некоторое время, чтобы проверить эти подвисания. Может конечно дело в том что у меня в проекте что-то не то, но скорее всего под windows есть какая-то проблема, почему и виснет, и под установленной с нуля 7кой, и под xp. Но зато всё замечательно работает в linux версиях. Понять бы что может быть не так в win, оно же как-то у Вас на 7ке работает.
    Вот по фильтру еще непонятно, неужели так мало логики расходуется? У меня в проекте пара FIR на примерно 2000 отводов, 32 бит, 5.4668Мгц такт, 44100 на вход, использовано 2300 Slice registers и 86 умножителей.
  8. #227
    Аватар для demon_rt
    Под 7-кой работал, когда был проект еще под ISE. В настоящее время проект переведен под Vivado на Win10
    На такой низкой частоте обработки работать вообще на должно
    Касательно DSP такая зависимость от частоты обработи:
    По регистрам, зависит от параметров. Я не использую интерполятор интегрированный в IP-FIR.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ничего себе мало. У меня на ВЕСЬ проект всего 12 умножителей, да и логики - 1306 слайсов.
    Нахрен КИХ на 2000 тапов, это что 44.1х32 делать? Коэффициенты 32бита тоже не нужны, а вот аккумулятор надо бы сильно побольше.
    А ISE14.7 до сих пор без проблем живет под win10 2004. Пару лет назад запинал под 10-ку, с тех пор и работает, уже позабыл рецепт.
    Где-то на форумах было. Там типа какие-то ДЛЛ надо переименовать, и некоторые компоненты брать из 32-бит директории.
    Я, кстати ISE не устанавливаю из дистрибутива, а просто копирую с компа на комп, так быстрее и гемора меньше.
    Предпочитаю маленькие проекты и маленькие ФПГА - гораздо быстрее синтез и трассировка.
    Последний раз редактировалось tomtit; 30.10.2020 в 15:58.
  10. #229
    СПб
    Выходит частота такта FIR не обязательно должна быть кратна sample rate? Но может быть и кратна, работает и так и так? Что не так с тактом 5.6 Мгц, что может мешать FIR работать с таким клоком?
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    dll и я подменял, у меня на 10ке всё нормально работает кроме Core Generator
    Я попробовал и 39 бит коэффициенты, с 40 уже только 23 бит данные максимум можно сделать. Захотелось мне проверить утверждения Роба Уотса про 300 дБ FIR в XC7A15T
  11. #230
    пгт.Торонтовка
    Тактовая частота должна быть чем выше тем лучше (до определенного предела).
    КИХ может считать неравномерно - просчитал, отдохнул. Надо только сэмплы потом расставить во времени как надо.
    Core Generator - на Джаве написан, там и проблема, наверное.
  12. #231
    Аватар для demon_rt
    У Вас ЦАП работает на прямом клоке во NOS режиме? (Up-семплинг не используется?)
    У вас просто может не хватить блоков DSP для такой низкой частоты обработки
    В эффективных ЦОС системах используют максимально высокую частоту обработки для экономии ресурсов, для чего уходят с основной частоты ЦАП (АЦП) на более высокую частоту DSP. Делать это нужно не просто перетактированием на более высокий клок, а с применением блочной памяти для корректного разделения частотных доменов и ухода от метастабильности.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Не понял, что значит "аккумулятор надо бы сильно побольше" в контексте ненужности большой разрядности коэфф. и отводов?
    Последний раз редактировалось demon_rt; 30.10.2020 в 17:22.
  13. #232
    Аватар для demon_rt
    Замерял работу ЦАП в полосе 0,5 МГц
    Волнистость спектра это помехи по сигнальной земле.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 05.11.2020 в 11:34.
  14. #233
    СПб
    По поводу Вашего COE файлика вопрос - там десятичные коэффициенты а матлаб создает файл с hex значениями. Вы сами конвертировали их для чего-то?
  15. #234
    Аватар для demon_rt
    Расчет коэффициентов выполнял в другой программе.
  16. #235
    СПб
    Ясно. А приходилось ли делать что-то подобное в Квартусе с его fir compiler? В моем проекте наблюдаю увеличение частоты среза с увеличением частоты тактования. В итоге при такте в 2048 fs fir работает как аттеннюатор, поскольку частота среза отодвигается далеко вверх за границу 20кГц.
  17. #236
    Аватар для demon_rt
    Нет, работаю только с Xilinx
    Частоты семплирования или частоты обработки?
  18. #237
    СПб
    Частоты обработки. Вот так выглядит это дело:
  19. #238
    Аватар для demon_rt
    clk это частота обработки. Внутри IP должен быть параметр - частота семплирования, от нее собственно будет зависеть частота среза фильтра при заданных коэффициентах. На LRCK триггера не достаточно, это должен быть триггер-защёлка.
  20. #239
    СПб
    Работает и без триггера, видимо в самом ip ядре он есть. Ну а частота семплирования задана как 44100:
  21. #240
    Аватар для demon_rt
    В IP его нет.
    Работать будет не правильно, входной сигнал valid должен соответствовать входной частоте семплирования и фиксировать приход нового семпла (изменение фронта LRCK). У вас же Valid = LRCK на всем его положительном периоде, это не верно!
