Страница 12 из 81 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #221
    По умолчанию Re: YES - 5
    Не мне Вам расказывать как обеспечивается надёжность устройства,
    С уважением отношусь к Вашей профессиональной озабоченности . У меня есть свой ( правда радиолюбительский ) опыт использования этого ОУ . Соответственно и поступаю . Правда на форуме встречал - радиолюбитель- это ругательное слово .
    Тем не менее , вопрос закрыт - ответ дан выше .
    почему Вы поднимали питание до 2х15?
    В устройстве , где они используются было такое питание . Считайте что это тест на живучесть .
  3. #222
    РФ Саратов
    Ваша позиция понятна, но Вы не ответили почему в усилителе 12.6 а не 12 или 11, на что это влияет? Можно полагать что больше=лучше?
  4. #223
    Ни на что это не влияет . Просто у меня не было в тот момент smd резисторов 2 кОм , схему рисовал с макета .
  5. #224
    МО Салтыковка
    Да, странно, зачем такое высокое питание.
    В есс4 было шесть вольт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.12.2018 в 21:09.
    Андрей Константинович
  6. #225
    12 вольт нормальное штатное питание для этого ОУ .
    И в общем это совсем другой усилитель , не композит .
  7. #226
    МО Салтыковка
    Да, входной ОУ имеет К=8,5 , поэтому нужно высокое питание.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Чем задаётся усиление ВК?
  8. #227
    Резисторами ООС - R8,R20 ( по схеме из шапки ).
  9. #228
    МО Салтыковка
    Спасибо, понятно, К=3,6
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Общее К=30,6
  10. #229
    Общее К=30,6
    Минус 3.5 dB от Общей ООС .
  11. #230
    Частый гость Аватар для Sergey
    Геннадий3, будет ли доработка варианта на биполярных транзисторах (узел термостабилизации, компенсации проводов к АС)?
  12. #231
    Нет , последняя схема это финал с БТ .
    Компенсатор проводов к АС и испытывался в начале на макете с БТ . Так что ставьте смело его в финальную схему с БТ.
  13. #232
    Геннадий доброго времени. Назрели вопросы.
    1.Скажите норм. цоколевку на схеме YES 5 на AD 844
    2. какие диоды (SMD) D5-D10 использовали в схеме YES 5. На схеме их тип не нашел.
    С уважением Валентин
  14. #233
    Украина
    По поводу статистики надежности AD8065 работающей на 12в. от простейшего параметрического стабилизатора!!! Работает уже 2 года, проблем не наблюдается.
  15. #234
    Схему рисовал в МС9.Цоколевка AD844 - там виден ключ , слева вниз 1-2-3-4 и далее по кругу .
    По диодам смотрите тему YES-4M-SAB .
  16. #235
    Новичок Аватар для Leo49
    Будет разработана чистовая схема финала с ПТ и к ней ПП?
  17. #236
    Да.
  18. #237
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    В данном YES в качестве DA1 наверно лучше будет AD843.
    Геннадий, были причины почему в других YES перешли на AD8065?
  19. #238
    Доброго времени. Я конечно не Геннадий но перешли на 8065 после многократного прослушивания , ставили разные оу и слушали , по мнению местных экспертов 8065 самая удачная по звуку .
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Когда-то давно сам интересовался этим вопросом )
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я бы сказал наиболее нейтральная для звука, то есть не красит
  21. #240
    Серов
    В данном усилителе DA1 берет на себя большее усиление по напряжению и по току соответственно. При питании +-15В полученные скажем 10В будут чище, чем при +-12В. Особенно при нагрузке 1 кОм. По току потребления почти в 2 раза разница - ВК в 843 имеет больший ток покоя.
    Хотя вход организован у 843 и 8065 по разному.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 17.12.2018 в 10:36.
