Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 233 из 233
Тема: Гармоники и звуковой диапазон
    Аватар для St12
    По умолчанию Гармоники и звуковой диапазон
    Говорят, что уху более приятны четные гармоники.
    А во всем ли звуковом диапазоне? Частотозависимая ли эта приятность? Или, допустим, на СЧ приятнее четные, а на ВЧ - нечетные или наоборот?
  2. #221
    Одесса
    По умолчанию Re: Гармоники и звуковой диапазон
    А не надо их изучать, гармоники. Там всё ясно. Стараться минимизировать все, и октавы и не октавы.
    Но ААХ надо! Допустим, есть две разные ААХ с равными "кагэ". Какая из них "лучше"?
    Электричество дисциплинирует
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Позволю себе еще одно короткое замечание про гармоники.
    Sewerin (пост 205 в этой ветке) вправедливо указал на биения, связанные с использование м темперированного звукоряда. Это обясняет болезнанную чувствительность многих ламповых усилителей к жанру и стилю музыки. Темперированный звукоряд неизбежен у органа,, фортепиано, клавесина, баяна, аккордеона. Но может заменяться натуральным звукорядом у струнных, в вокале (и, не уверен точно, в духовых инстр-тах?). Хорошо известна проблема совмещения фортепиано с оркестром.
    Музыканты все понимают разницу звукорядов. Например, один скрипач мне сказал при обсуждении этой темы: мы знаем, что до мажор и ре минор - это разные ноты. Хотя в темперированном ряде это ноты одинаковые.
    Таким образом при отсутствии в записи инструментов с фиксированной настройкой вторая , третья и четвертая гармоники (присущие ламповым однотактным УНЧ) попадают в резонанс с музыкальными тонами инструментов и голосов. При наличии инструментов с фиксированной настройкой возникнут биения, о которых пишет Sewerin.
  4. #223
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно, играя на инструменте с нежёстким строем (скрипкообразные, духовые, голос), подстраиваться под текущую гармоническую ситуацию. Но человек несовершенен, и РДО12 доминирует, даже у музыкантов. Успешно применять ЭЛЕМЕНТЫ пифагорова строя получается у квартетов, совсем немного и несистемно. Поэтому, требования к гармоникам тракта очень жёсткие, поэтому, если ЦАП, то дельтасигма с выхлопом на ОУ, если усилитель, то скоростной композитный глубокоосник с большим током покоя. Лампы и мультибитники, вместе с трансами - в музэй)
  5. #224
    Здесь тема для большой дискуссии. Наверное , не в этой теме.
    Поясните, пожалуйста, термин "композитный глубокоосник" - что такой "композитный" и как расшифровываются буквы "О", т.е. является ли обратная связь общей.
  6. #225
    Россия
    Может до диез и ре бемоль? Или я не правильно понял???
  7. #226
    Петербург
    OFF:
    Хе-х! Очередной гробовщик ламп и мультибитников. Сколько самоуверенности и апломба!
  8. #227
    Да, конечно. Приношу извинения. В нахожусь в технической среде обитания и трудно быстро переключать сознание из одной области в другую.
    Имел в виду, что музыкант, стартуя с некоторой ноты, подсознательно стремится следовать натуральному звукоряду, если техника звукоизвлечения позволяет. Посмотрите на соло-гитаристов.
    Поэтому до диез для него - не то, что ре бемоль.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Не, на скрипачей надо смотреть, или виолончелистов)
  10. #229
    Может все-таки до-диез и ре-бемоль?
    А, уже спросили...
  11. #230
    Россия
    Обычная гитара тоже с не жестким строем. Там хоть и есть лады, но струну можно тянуть на тон - полтора (в середине грифа) как нефиг делать. Я больше не пробовал, т.к. один раз струной по пальцу еб..ло, больше желания нет( Ну и если лад высокий, то при сильном прижиме - тоже чуть высить может. А у кого тремоло - и низить)
    А что такое гармоники тракта? Вот опять у меня такое ощущение, что муз гармонию путают с гармоническими искажениями.
    Да ладно, бывает. Я вот тоже иногда так в работу погружаюсь, что забываю простые слова.
    Для меня одно и тоже. Я все равно в конечном итоге по своему играю.
    У них музыка в руках. Эти движения ни одними нотами не пропишешь. У гитаристов, впрочем, тоже.
  12. #231
    Урал
    Если отталкиваться от эффекта дистошн на электрогитаре, то можно заявить, что любые искажения на НЧ есть зло. А на ВЧ наоборот, искажать смысла нет - гармоники будут на СВЧ, где их уже никто не услышит.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ультразвук. СВЧ - сверхвьісокие частотьі.
  14. #233
    Урал
    Именно это я и хотел сказать.
