Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 335
Тема: встраиваемая акустика в стену дома.
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
  2. #221
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    я тоже не дружу с математикой, если что-то нельзя объяснить на картошках, как Чапаев, то этого для меня нет. Тут всё просто, каждая точка на лицевой панели является излучателем, путь прямого сигнала уже не от диафрагмы к перепонке, а от каждой такой точки к уху. Сцена деградирует.
    И это влияние таки лечится внесением потерь в "отсвечивание" широким фейсом АС. В случае когда у фейса сглаживают углы или делают "стелс" то потерь нет а есть изменение угла "отсвечивания" вне АЦ твитера. Метод борьбы зависит от конструктива корпуса. Например у s90 фейс ни закруглить не срезать углы, только демпфировать. АС у ТС плоскомордые, твит без смещения = по центру и фейсу ничего не мешает очень не хило отсвечивать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Понятие "добротность" объясняется через обратную величину т.е коэффициент проводимости Кп=1/Q,
  3. #222
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Демпфирование звукопоглотителем и/или подстройка кроссовера.
  4. #223
    Москва - Саратов
    Продвинутых эмуляторов ВЧ нет у меня. Покрутил Edge , получил:
    действительно начиная с точки и с ростом размера фланца/бафла до определённых размеров растёт кривизна ВЧ динамика.
    Но уже начиная с бафла 50*50см выравнивается.
    И Бафл скажем 1 метр даёт идеально ровную АЧХ.
    Т.е. теоретически если верить Edge то стена так же и для ВЧ динамика - идеальное оформление
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    чтобы он влиял надо целый валенок пришить на красивую колонку
    https://www.inner-magazines.com/audi...asr-brinkmann/
  5. #224
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Интересно - автор темы, понаблюдав за всеми этими баталиями, что для себя решил?
  6. #225
    Был...
    г.Брянск
    У меня одни и те же драйвера в стене и на бафле в 20-25 см, как итог абсолютно разная ачх
  7. #226
    при том, что драйвер в рупоре менее чувствителен к бафлу?
  8. #227
    Пенза
    С Вами тут определишься)) Голова вапсче перестала думать после регистрации на этом форуме.
    Ладно, пока решил, что заложу проводку в стену минимум на три полосы с каждой стороны, а максимум сделаю в стеновом проеме более жесткий каркас под динамики.
    А дальше видно будет: Или решусь вкрутить в стены че нибудь типа 100гдш33, или куплю активную колонку, хотя звук в них за мой бюджет че то не ахти.
    В выходные если получиться съездию на стройку, пофоткаю стену - скину фото для наглядности.
  9. #228
    Был...
    г.Брянск
    Драйвер без дудки мерить смысла нет, так что сравнить не представляется возможным
  10. #229
    чем обычный купольник, имел в виду
  11. #230
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Otdihaty Посмотреть сообщение
    Голова вапсче перестала думать.
    начала
  12. #231
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все в порядке, она хотела, но сразу ниасилила. Не страшно.
    К штраблению под электропроводку по снип, разводке водопровода, к изготовлению переборок как таковых и к изготовлению посылочных ящиков и мебели построение акустики не имеет никакого отношения. Ничего не делайте со стеной, пока не будет того, что в нее ставится. По факту придется не только абстрактно "укреплять", но, вероятно, делать полости под засыпку песком или наполнителем для аквариума. Секции целиком делать из березовой нормально проклеенной фанеры, никакой ОСБ, сосны, елки, лиственницы. Конфигурация внутренностей зависит от того, что именно за головы будут. Потому что все растяжки-перегородки одновременно являются элементами акустического оформления. На 100гдш33 не смотрите, если все-таки широкополосные Ноэмы, то старшие головки с наиболее сильным движком. Про сплошной объем высотой 3м тоже забудьте, про это красиво пели, пока некоторые в песочек играли, но они забыли, что потом делать с адским вертикальным резонансом. Все знают, что будет предложено завалить синтепоном, и все знают, что это не поможет. Впрочем, разбираться не им. Поэтому, прозвучавшая мысль про хорошо моторизованные головки (не 100.33 с пупочком) в лабиринте правильная. Это одновременно и длинномерный канал, и естественно укрепленная сквозными ребрами конструкция.
  13. #232
    Пенза
    Можете более простыми словами написать)
    моторизированные головки - по конкретнее.
    Спасибо!
  14. #233
    Назарово
    Не излучатель, а отражатель тогда уже. ВЧ вообще достаточно узконаправлены, какие с ними проблемы?
  15. #234
    Тамбов
    моторизированные головки - по конкретнее!
    Головки с более мощной магнито-динамической системой
    Например 100гдш47 или 150гдш48
    Только есть ощущение что более моторизованные головки будут сильнее колбасить стену
    Хотя понаблюдать за экспериментом было бы интересно
  16. #235
    Пенза
    ясно, спасибо
  17. #236
    теперь в РнД
    Gudronov,
    Otdihaty, Ну вот раз последний оппонент сдался - у Вас просто выбора другого больше нет
    Не слышал ни разу, полностью удовлетворяющих Вашему ТЗ.
    Те же эдифиер - зять купил для озвучки дачи - да, удобно - воткнул флэшку и думать больше не надо ни о чём, орут громко - но звук совершенно тухлый и тяжелый
    Мне кажется всёж лучше 12" - 150ГД35 или 200ГД36 - они "внизу" наверн таки посолидней будут
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Otdihaty, вот - почитайте про лабиринты - http://rogozhin-labyrinth.blogspot.com/2017/01/
  18. #237
    Москва - Саратов
    я не делал в стену никогда. но в машине лист вообще тонкий и тем не менее играет оно порой лучше чем ящики дома.
    не надо укреплять стену. надо укрепить только посадочное место динамика, например приладив кольцо под динамик и связать его с несущей конструкцией каким нибудь уголком чтобы место "не ходило"
  19. #238
    теперь в РнД
    По моему как раз "развязать" надо чемнить вязким или сыпучим - иначе вся конструкция "петь" начнёт.
    А так, писал же уже - кучу динов (правда не таких мощных) в разные поверхности врезал - и в вагонку, и в ГКЛ, и даж в печеньки из 10 мм фанерки для подвесных потолков - ничего нигде не дребезжало никогда.
    А тут- то по любому придётся делать крепкий "внутренний ящик" - его развязать от несущих - да и нормально, думаю, всё быть должно
  20. #239
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    А это уже как в комедии от Гайдая...брат невесты своему новоиспеченному родственничку, - "А не надо было жениться!....тогда и голова не болела бы...")
    Не прокатит...помимо того, что дорого выйдет)...
    Вы наверняка имеете в виду мониторы ближнего или среднего поля...и выше даже ссылку приводили на какую-то ямаху. У меня есть мониторы Ямаха HS80. Они достаточно крупные...т.е. условно они среднего поля. Ставишь их на стол - звук поганый. Ставишь ближе к углам комнаты и расстояние до ушей порядка 5 метров - опять плохо играют. Располагать их надо-ти в 2-3 метрах...и до стен хотя бы полметра чтоб было...а лучше больше.
    Если их в стену вмуровать - не будет хорошего звука... Как говорится, - к бабке не ходи... В нескольких студиях видел подобное в стене комнаты для гостей..- ну, и нет там звука. 1. звук как бы приклеен к стене....2. частотка сильно искажена........т.е. годится такое только для фонового сопровождения.
    Звук мониторов специфичный...далеко не всем он нравится. 2. Работают они хорошо только в рамках своего назначения, - если это монитор ближнего поля, то извольте ставить его примерно в 1 метре от ушей. Если среднего, то немного дальше. Причем, обязательно соблюдение рекомендуемого расстояния от стен.
    Озвучить 2 такими мониторами площадь Вашего этажа (а она все же поболее, чем 24квадрата комнаты....т.е. набирается порядка 50м2) - вообще не вариант.
    Так что.....или большие мощные про-шные головы.....или хор мелких динамиков. Вот тогда будет нужное давление. Плюс саб.
    Кстати....зря не хотите рассмотреть расположение акустики ближе к потолку. У Вас предполагаются танцы в числе прочего. Как только 2 танцующие пары в полный рост придвинутся к телеку, - от звука ничего не останется...одно лишь бум-бум сабвуфера. Мелкие тонкие ящички под потолком спасли бы положение.
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    да вообще в стену встраивать бред, а если захотите сменить концепт или расширить систему?
    и система приколочена к дому не взять с собой ничего
