Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    а не надо просто брать усилитель с заведомо меньшей мощностью, чем собственно у динамика
    НАДО брать усилитель с меньшей мощностью чем нагрузка, иначе какой-нибудь балбес однажды топнет на полную. Но Вы наверное хотели сказать: согласовывать связку по нагрузке надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Если связка играет на меньшей мощности хуже чем на большей, однозначно проблема в акустике(кдп тоже часть акустики, незабываем это).
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  3. #222
    многие поспорят
  4. #223
    Eкатеринбург
    хорошо, с меньшей отдаваемой мощностью.
  5. #224
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    для разных классов норма была от 1 до 10%
    до середины прошлого века.
    Так зачем откатыватся в прошлый век? Про ностальгию уже вспоминали, кроме неё какие мотивы? Несметные запасы П и ГТ которые кудато надо изводить? Была у меня такая тема, делал на германии терморегуляторы (УПТ), требовалось три транзистора на изделие, попробовал на кремнии- хватило двух транзисторов при прочих равных условиях. Ну ещё на кремнии габариты в три раза меньше получались.
  6. #225
    Давно не заходил
    из преисподнии
    нет,
    максимальная мощность у динамика тоже много выше номинальной... - ничего страшного балбесу не будет )))
    вопрос не в мощности для звучания, а в максимальной....
  7. #226
    Eкатеринбург
    Если усилитель не может выдать всю мощность как надо -- то это не усилитель. А так-то "вопрос" просто не в этом.
    Ведь качать сотки киловаттом дурость невыгодная. Природа нелюбит тратить энергию впустую и как-нибудь отомстит при случае.
  8. #227
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Посмотрел последние страницы и вспомнил Жванецкого: Мало 30 залпов, 300 давай! [0.04->0.004]
    Трактиръ "На Босховской"
  9. #228
    Давно не заходил
    Россия
    А где обещанные "лайки" печатных плат в свободном доступе?
  10. #229
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Svjatoslav_,
    В вашей копилке есть ультра линейный пред на германии работающий на линию 500 ом?
    Есть кучка германия и есть необходимость сделать пред с усилением 2-4 ,входное U до 1-2 вольт .Питание 2х полярное +-9-12в.
    Можно конечно на ОУ просто сделать, но интересно посмотреть ,что на германии получится.
  11. #230
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот здесь шевеления по германию происходят
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...7667&start=500
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...d=a&start=2900
    Магические слова"ультра линейный "?Чуть ниже есть чахлык невмерущий в классе А "ультра линейный"
    А если менее линейный но хорошо "звучащий"?
  12. #231
    FEDGEN,
    Мне не нужен УМ. Нужен буфер с коэффициентом усиления 2-4 работающий на линию~500ом.
  13. #232
    Вот здесь
    На вторую сцылку надо накласть.
  14. #233
    Давно не заходил Аватар для Кирк
    Шикарно! Очень тщательно все проработано, я давно задумывался о решении многих проблем, и тут такой подгон))) Даже особо и придраться не к чему, главный недостаток отсутствие германия в обратной проводимости, и все-же наверное сложность в стабилизации токов покоя...респект!
  15. #234
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Олег, ты уже здесь? У тебя же платы готовые уже есть. Скоро будет Лейка моно-платы, вот такая:
    http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s4189368.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Цитата Сообщение от Кирк Посмотреть сообщение
    Шикарно! и все-же наверное сложность в стабилизации токов покоя...респект!
    Проблема стабилизации решена полностью.
  16. #235
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    ...главный недостаток отсутствие германия в обратной проводимости, и все-же наверное сложность в стабилизации токов покоя...респект!
    Комплементарная пара, нормированная по линейности, предназначенная для работы в усилителях звуковых частот есть.
    Не часто, но встречается в продаже - ГТ705/ГТ703.
    В цирклотронах приручить "сладкую парочку" пока не удалось, так как был обнаружен слишком ранний завал АЧХ усилителя по ВЧ.
    Но есть свежая схема шеститранзисторного автономного выходного каскада УМ с Кu по напряжению 0,9, выходной мощностью 7,5 Вт на нагрузке 6,8 Ом (см. вложение).
    Работающая от обычного двухполярного стабилизированного блока питания +-15 В, с полосой большого сигнала 5-40 000 Гц по уровню -1 дБ.
    Что интересно, выходные ГТ705/ГТ703 включены по схеме с ОЭ. В качестве драйверных работают ГТ402/ГТ404.
    Кроме того, схема вообще не требует специальных цепей термостабилизации через теплловую обратную связь.
    И не склонна к росту сквозных токов ВК с повышением частоты испытательного сигнала - проверено в полосе до 100 кГц.
    К этой схеме разрабатывается усилитель напряжения.
    Вполне возможно, что его можно будет использовать на линию 500 Ом.
Название:	Троянський _ПП _в&.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 27.04.2019 в 08:05.
  17. #236
    Нововолынск
    Валера (Valera), чтобы нарисовать печатку разместил всё( УНЧ, БП, защита) на одной схеме:
ID:	343301   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #237
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Новые платы, нарисованные Валерой.
  19. #238
    Нововолынск
    Класс!!!! Значит скоро и у меня они будут.
  20. #239
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    Двухполярный фильтр-стабилизатор на дискретных элементах, для питания предварительной части цирклотронов, и не только их.
    Схема особенностей не имеет, кроме питания стабилитронов каскодным ГСТ на полевых транзисторах, и выхода на германии.
    P.S. В сообщение № 235 добавил схему усилителя мощности с выходом на германиевых приборах "Троян", не требующего специальных цепей термостабилизации по тепловой обратной связи.
  21. #240
    Україна
