Страница 12 из 63 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1242
Тема: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    Посоветуйте плиз пищалки марки Scan Speak, которые хорошо подойдут к 15W/8531K00 в 2-х полоске? Из сканспиковских слышал только 2905/9700, не понравились на середине, не хватало наполненности и открытости. По характеристикам не плохо смотрятся D2904/710003 и D3004/662000. Сначала хотел остановить выбор на D2904/710003, но почитал отзывы на различных форумах - увидел противоречивые мнения. Может кто слышал и те и другие и сможет описать их характер звучания? Слушаю абсолютно все стили. Комната 15м2, колонки планируются как компьютерные, настольные (музыку послушать, кино посмотреть). Корпуса будут с передним ФИ, т.к. за столом стена. Тракт: транспорт Charleston, ЦАП Diatonica, усилитель YES 3.2 Lat. Смотрел даже на бериллиевые, но уж больно они кривые на АЧХ. Ленты и Хейлы слишком легки для 15W/8531K00, боюсь гармонично не "сошьются".
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Выбор пищалки для 2-х полоски на Scan Speak 15W/8531K00
    а что непонятно? 93дБ на полке и 84дБ на резонансе. Минус 9 дБ разница. Совпадает с Qts.
    Ничего особенного, не врет фирма.
    Объясните, пож., куда смотреть чтобы увидеть "84 дБ на резонансе"?
  3. #222
    Давно не заходил
    EU
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Как раз и пытаюсь не нарваться на подобный звук еще раз
    Что лучше будет играть середину - 9700 или d2904/710003?
    BlackRoger, не претендую на истину в последней инстанции - но здесь и на многих других ресурсах читал что 7100-ый по скорости и детальности это практически 7000-ый и только в 3-полоски с таким же быстрым и высоко играющим средником.
    Вообще, это моё личное мнение - для низкого раздела и больших 2-полосок лучше подходят мокрые твитеры (собственно, их и выпускают для этого), середина у них убедительней.
    И ещё один такой момент - разница между чутьём твитера и готовых АС не должна быть огромной, это плохо - брать, допустим, твитер 95 дб и душить его чутьё на 8-10 дб.
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 14.12.2018 в 16:57.
  4. #223
    Давно не заходил
    так и знал, что потянутся вопросы: куда смотреть и что нужно увидеть
    Martyn
    , совместите пик резонанса Z кривой с уровнем отдачи динамика на этой частоте. разница относительно уровня полки и есть Qts . Правда, в единицах по особой шкале. Секретной. Ни у кого нет, у меня есть.
  5. #224
    Давно не заходил
    Martyn
    Спасибо! Жалко что секрет не раскрыли.
  6. #225
    Давно не заходил
    ой, я вас умоляю. Вам ничего не навевает отношение: минус 3 дБ=0,71, минус 6дБ = 0,5, минус 12 дБ = 0,25? Так это же и есть пересчет отдачи динамика на частоте резонанса относительно полки в значение добротности в данном оформлении.
  7. #226
    Давно не заходил
    Спасибо за науку.
  8. #227
    Давно не заходил
    Этот способ измерения добротности был изложен в Радио 10 за 1981 год, автор Олег Салтыков. Этим простым и надежным способом пользуюсь до сих пор, микрофонная методика позволяет сэкономить кучу времени и увидеть итог , - ачх динамика на нижнем срезе с учетом влияния всех составляющих .
  9. #228
    Россия
    Мокрые это с феромагнитной жидкостью в зазоре?
  10. #229
    Их перед прослушиванием нужно смачивать
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  11. #230
    Добрый Аватар для Gudronov
    http://polzam.ru/index.php/istorii/i...metr-i-bashnya
  12. #231
    Давно не заходил
    EU
    Да, были у меня такие лет 13 назад, ездил за ними в соседнюю Литву специально, назывались Vifa d27tg-45-06 (сейчас уже не выпускаются).
    Собрал на них и Альфардах тёмную двухполоску - какая там была жирная, телесная середина, мммм, гитарные струны просто материализОвывались в комнате.
    Но по самому верху довольно скромно было. Почитал здесь где-то что виной всему жижа и вымокал её. Всё, на этом замечательное звучание этих твитеров закончилось.
  13. #232
    Давно не заходил
    Выпускаются под маркой Scan-speak D2606/922000 https://www.scan-speak.dk/products/p...gle_prod_id=76
    И с кривым фланцем D2606/920000 без задней камеры https://www.scan-speak.dk/products/p...gle_prod_id=77
    У меня такие, подтверждаю, отличные твитеры.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Это когда с большими емкостями. С 3.3-3.9мкф верх хороший.
  14. #233
    Давно не заходил
    EU
    Alm333, по первой ссылке это была 35-ая Вифа (D27TG-35-06), чуть другая.
    А без камеры (как по второй) - ставят в наши Радиотехниковские Джианты, они раньше отдельно даже продавались
    http://www.radiotehnika.lv/products/ru/66/283/sort/1/filter/0_0_0_0/Giant-FS-100.html
    http://www.hifishock.org/gallery/spe...adiotehnika-3/
  15. #234
    Россия
    Судя по АЧХ он вообще выше 10кгц не играет. Этот вроде поровнее http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_d26...000-p-169.html
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 15.12.2018 в 13:55.
  16. #235
    Давно не заходил
    До 12 кГц в полку, дальше спад- нормальный вариант для мягкой купольной пищалы. Смущает внеосевая, но и в этом случае звук не поплохеет прям так уж трагически.
  17. #236
    если низкодобротно режектировать область 4 кил. на -2дБ, то до 20-ти кил. он доигрывает в допуске +/-2дБ
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    внеосевая
    для близкого расположения у стен и для неподготовленных помещений вполне себе. А-ля ринг.
  18. #237
    Давно не заходил
    Эта АЧХ думаю больше на правду похожа. https://www.tymphany.com/transducers/d27tg35-06/
    Также как и в даташите Peerless без задней камеры https://www.tymphany.com/transducers/d27tg05-06/ у моего Скана 922000 есть подъем к левому краю, которого нет в Сканспиковском даташите.
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Посмотрите новые SB верхней серии. По-моему очень достойно. И не дорого.
    http://www.sbacoustics.com/index.php...ri-tw29dn-b-8/
    https://www.madisoundspeakerstore.co...e-black-8-ohm/
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #239
    Ага, копейки прямо!
  21. #240
    Санкт Петербург
    Так сравните с другими))) А вообще - копейки для любого европейца или американца. Они на нас не равняются. И правильно делают.
    ОК, давайте с чутьем и полосой определитесь, я вам дам "копеечный" вариант, обещаю, что "хайэндный")
