Страница 12 из 35 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 694
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #221
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    А КИТ на мелкие детали будет?
    Могу попробовать организовать КИТ с элитана, если составим правильный ВОМ. Только давайте обсудим это в теме о закупке ПП.
  3. #222
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Геннадий3, а стабилитроны на 2,2 В можно ли как-то заменить на 2,4 В? У большинства моделей ряд начинается с 2,4 В.
    С уважением, Михаил.
  4. #223
    Можно
  5. #224
    Новичок Аватар для VeryMuch
    Кемеровская обл.
    Осмелюсь опросить. Хочу для версии с одной парой выходных транзисторов использовать пару трансформаторов 2 х 20в, 1.6 А. Акустика 8 Ом. Допустимо использовать такие трансформаторы или сильно слабы?
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Ему 25 вольт само то.
  7. #226
    Кемеровская обл.
    Я про ток.
  8. #227
    Мордовия.
    Для 8 Ом 1,6 А за глаза .
  9. #228
    МО Салтыковка
    Получится около 10 ватт максимальной мощности.
    Андрей Константинович
  10. #229
    нижегородская обл
    Доброго времени,вопрос по заменам насколько критично вместо стабилитрона BZV55-C2V4 поставить TZMC2V7 ( разница 0.3в) и вместо BZV55-C15 поставить ZMM16 ?
  11. #230
    МО Салтыковка
    Геннадий3, есть смысл запитать усилок от мощного стабилизатора?
    У Вас, лабораторные блоки питания стабилизированы?
  12. #231
    Не критично .
    Да , этот макет отрабатывался с самодельным стабилизированным БП . Звук очень хорош .
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для dekko
    схема доступна?
  14. #233
    схема доступна?
    Доступна в соответствующем разделе .
  15. #234
    г.Орел
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2245168
    Денис.
  16. #235
    МО Салтыковка
    Конечно, правильно сделанный стаб, не только держит постоянное напряжение, но уменьшает все помехи, как проникающие, так и возникающие...
  17. #236
    МО Салтыковка
    Геннадий3, какого номинала надо ставить резистор R20 = 120om или 240ом?
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1427305160
  18. #237
    Уважаемый Геннадий3!
    Разработанный мной метод регистрации коммутационных и амплитудных искажений Вами использован не корректно,
    в итоге Вы получили не верный результат и не увидели проблему в модели представленного усилителя.
    Описание метода и измерения были поданы в двух статьях и год разьяснения на ВЕГЕ, тем не менее коротко повторюсь.
    Суть метода в визуализации и измерении коммутационных и амплитудных искажений.
    Для решения задачи были использованы двухчастотный сигнал и фильтры (ВЧ либо режектор), при помощи которых выделялось напряжение гармоник.
    Совмещение по временной оси напряжения гармоник и напряжения воздействия дает возможность определить область возникновения искажений:
    - при переходе через ноль это коммутационные
    - при прохождении максимумов - амплитудные.
    Если корректно использовать метод, тогда можно увидеть искажения модели усилителя, начиная с -15В размаха выходного напряжения и до максимума в минусовой области искажения не малого уровня (частоты воздействия 20 кГц, 1 кГц).
    На рис. представлены графики искажений по временной шкале и искажения АХ по размаху выходного напряжения.
    Уважаемые форумчане, следуйте рекомендациям разработчиков схемных решений, методов и методик испытаний, это оградит от неверных результатов и негативных последствий.
    По просьбе топикстартера убрал графики искажений.
    Последний раз редактировалось wert; 12.01.2018 в 17:59.
  19. #238
    МО Салтыковка
    wert, какой фильтр поставить на выход реального усилителя, чтобы увидеть эти искажения?
  20. #239
    Есть много вариантов,
    нужно максимально подавить первые гармоники при синус воздействии или полностью сигнал воздействия при его сложной структуре.
    Простейший пример, частоты воздействия 20 кГц, 1 кГц, соотношение уровней 0,4/0,6.
    Можно использовать два режектора на две частоты,
    можно применить ВЧ фильтр с частотой среза 36 -38 кГц, ближе ко второй гармонике - к 40 кГц, для того чтобы использовать RC фильтр попроще - 2-3х звенный.
    Как правило если коммутационные искажения есть, двухлучевым осциллографом и простейшим ВЧ фильтром искажения можно увидеть.
    Если есть цифровой осциллограф и программное обеспечение для обработки на лету, тогда программные фильтры легко реализовать и получить искажения в абсолютных или относительных единицах. ВЧ фильтры и программные фильтры в теме "транзисторный ламповик" используются часто для эмуляции и реальных измерений.
    Последний раз редактировалось wert; 12.01.2018 в 15:55.
  21. #240
    г.Орел
    wert, подскажите, в каких публикациях можно подробнее почитать об упоминаемой Вами методике?
    Денис.
