Страница 12 из 46 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 907
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #221
    Северо-Енисейский
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Проверьте сначала выход DSP на кодек. Для этого напишите в сигма-студии просто генератор синуса с его выходом через кодек. И пока синус не увидите - не заморачивайтесь со входом по оптике. Надо идти по ступенькам, не напрягая штаны для скачков сразу на три-четыре ступени.
    Прогнал синус и всё заработало. Чудеса.
  2. #222
    питание SPDIF приемника внутри АДАУ включено? Проект бы посмотреть.
  3. #223
    Народ, что-то я тут в трех соснах заблудился.
    Ну во 1-х, у меня кажется сдохла еепромка, а у меня другой такой нет. Ща попробую как тут когжа-отсоветовали. 10мкф ей по питанию врезать, но раньше-то она работала и бз этого!
    Но это ладно, гдавное во 2-х - не пойму как сделать довольно простую вещь: вывод на ножку (там сейчас светодиод прицеплен) сигнала работы сплиф-входа. Ну т.е. чтобы лед горел когда есть валидный сигнал.
    Тестовый проект самый примитивный : spdif->asrc->out, на выход 5102 для контроля прилеплена.
    Проц 1466.
    ---------- Сообщение добавлено 27.12.2019 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 26.12.2019 в 16:11 ----------
    Все, с спдифом разобрался.
  4. #224
    Я сделал не только вывод на светодиод но и автоматическое переключение на активный вход. По поводу еепромки, сдохла пара штук пока не убрал запись в нее совсем. Я вроде в этой теме про это писал.
    PS: В adau1466 spdif приемник лучше? (кроме того что 192кГц поддерживает) А то Вы писали что приемник в adau1452 не очень.
    Последний раз редактировалось viakon; 27.12.2019 в 08:53.
  5. #225
    В смысле с спдифа на i2s и обратно?
    А загружаться с чего?
    Да, получше. Более устойчиво работает.
  6. #226
    Нет, между оптическими входами. Есть критерий активности i2S? тогда можно подумать и вариант автопереключения на него.
    Не в этом дело. Запоминался номер входного канала. Накосячил с настройками - еепромка умирала в течении месяца. После второго трупика сделал автопереключение и убрал запись совсем.
    Хорошая новость.
  7. #227
    Внешним мультиплексором?
    Нет, но это может быть внешний сигнал например ("Mute").
    [quote="viakon;2711593"]Накосячил с настройками - еепромка умирала в течении месяца.[/quote
    А, это называется "протирала дырку". Но у меня этого небыло, а еепромка все равно померла - читаются все нули.
  8. #228
    Да. Переключился, если есть сигнал, остался на канале, нет - переключился дальше.
    Кнопкой селектора каналов проще будет.
  9. #229
    Ну, обычно такой сигнал с источника I2S все равно есть, а делать ли автоматическое переключение - отдельный вопрос.
    Я в своих ЦАПах делал, но потом убрал. Оставил только автоматическое включение питания самого ЦАПа при появлении сигнала (и соотв. выключение при его пропадании, с задержкой конечно).
    Но только на том входе, который был включен перед этим. Сканирование входов убрал.
    P.S. А можешь показать как ты делал переключение входов?
    Последний раз редактировалось Alex; 27.12.2019 в 11:27.
  10. #230
    GPIO6 - кнопка принудительного переключения, если несколько активных источников.
    GPIO13, GPIO12 - управление мультиплексором
    GPIO5 - светодиод захвата
    схема ad1955.pdf
    все работает уже год.
  11. #231
    Понятно.
  12. #232
    Я чи слепой, чи не пойму чего-то - где в Студии находится вот это: https://wiki.analog.com/resources/to...ematicterminal
  13. #233
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Оффтоп, подскажите марку Spdif оптического приемника, с питанием 3 вольта?
  14. #234
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Alex, DinamicProcessors Envelope и либо Signal Envelope, либо Running Average
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    наврал кажись
  15. #235
    Дык они ныне все с питанием от 3в, кроме аникварных (которые еще и даже 94кгц с трудом тянут).
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    наврал кажись
    Еще как
    Я не про лимитер спрашивал, а про "схематик терминал" - не нашел я его ни в 3.15 (это основная рабочая) ни в 4.4 (стоит для экспериментов, на ноуте).
  16. #236
    Alex, Задача то какая была? Может делал кто уже.
  17. #237
    Со схематик терминалом? По его прямому назначение - чтобы Студия не ругалась на неприсоединенный никуда выход. Сейчас я просто незадействованный "Output" туда ставлю, но их ограниченное число, а терминалов можно сколько угодно.
    Все это при экспериментах, разумеется.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.12.2019 в 10:49.
  18. #238
    Alex, Так это на картинке обычный лиммитер вроде из Dynamic Processors -> RMS -> Limmiter (в самом низу).
    А на счет терминалов вот че написано:
    The System library in the ToolBox lists blocks that give you basic control of design layout and response. These are helper blocks, which don*t own a DSP; their functions are not driven by DSP algorithms and they don*t use any instructions. But they*re useful in organizing your designs.
    The algorithms for these blocks are built in, don*t require that you add an algorithm, and the blocks are not associated with specific DSPs. That association is made at link time, after you*ve made your wire connections.
    The following blocks are available:
    Hierarchy Board
    Hierarchy Input
    Hierarchy Output
    Schematic Terminal
    Simulation Probe
    Simulation Stimuli
    Speaker Response: MLSSA
    T Connection
    User Comment
    User Image
    These pages contain information about the individual blocks, but be sure also to take a look at the System Example to see a sample schematic.
    Последний раз редактировалось soundmaker; 29.12.2019 в 10:37.
  19. #239
    Да не интересует меня этот лимитер, от слова "совсем"! Мня интересовало то, что к нему справа прилеплено!
    Зелененькое такое, с надписью "Т1".
    Schematic Terminal
    В описании оно есть, но где оно в самой Студии?
  20. #240
    Alex, Вот оно че, Михалыч! (с)
    Ну судя по списку в шапке тулбокса и списку в хелпе, нет там именно этого терминала. Может быть это наследие прошлых версий, а сейчас этот терминал добавляется по умолчанию к любому пустому выходу? Или при компиляции ругается?
