Страница 12 из 49 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 979
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #221
    Печора, Коми
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Угу..
    ---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    Не, ну калькуляторы я и раньше видел, а вот как они работают - прозрел)
  3. #222
    Рязань
    Прозрели Вы не от этой ли статейки? http://www.aie.sp.ru/Text_Filters.html
    Так то там пёрл на пёрле.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Мое творчество на тему портативного бумбокса:
    Подробней в обзоре.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  5. #224
    Подробней в обзоре.
    Тут бы было интересно сравнение с промышленными лучшими представителями портатива что бы понять уровень получаемых конструкций .Хотя если честно и динамики и усилитель PAM совсем не внушают доверия .
  6. #225
    Тут упор на громкость и габариты.
  7. #226
    Печора, Коми
    А для Ауры возможно стоит присмотреться к http://www.ebay.com/itm/1pcs-4-6-inc...wAAOSwmtJXbIRQ
    Что за невезуха?.. 4х6" заказал, опять возврат... Якобы посылка намокла.. Где-то еще встречали такие?
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Где можно приобрести Peerless 830878 3-1/2 "пассивный радиатор? Тут доставка ну оочень дорогая.. В Амании не будет до октября предварительно..
  8. #227
    Я у него тоже заказал и тоже мне он написал сегодня что они якобы намокли.
  9. #228
    Печора, Коми
    Возврат долго шел?
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Ладно, это не суть темы, вроде вернул..
    Я вот че подумал.. Пока я курочил свой усилок (ссылка вверху где-то), разломал так, что блютуз не работает.. Надеюсь, завтра сделаю. Но, вот, что хотел сказать. Минимум вложений - это одна плата, 3 в одном: усилок, пред с темброблоком или без, блютуз. 100% устраивает или на 100 нет)
    Второй вариант: каждую плату купить отдельно и грамотно связать воедино.. Плюсов больше, по цене не существенно дороже. Давайте поделимся мнением о каждой из составляющих.
    Ниже буду выкладывать ссылки на комплектующие, опираясь на отзывы и рейтинг покупателей (мое мнение пока не@пытное)
  10. #229
    Выбираю ширики из Aura ns3, Dayton nd91 и HiVi m4n (или m3n). У последнего чуйка немного повыше, но добротность 1 с копейками. Можете что-нибудь посоветовать?
  11. #230
    Первые 2 это насколько я знаю почти одно и то же только у Дайтон есть медное кольцо на керне я думаю можно смело брать Ауру или Дайтон (то что дешевле выйдет ), но к ним твитер весьма желателен .Вот человек сравнивал и писал сравнение но переводчик переводит коряво сложновато понять http://sennin.image.coocan.jp/Audio/ND91/ND91.htm . А если рассматриваете и 4" (как Hivi m4n ) то все очень сильно хвалят вот такие ширики Markaudio CHP-70 и с алюминиевым диффузором и с бумажным .
    Последний раз редактировалось Валера777; 08.08.2016 в 23:49.
  12. #231
    Валера, спасибо.
    Еще видел http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...b-1d9cf5d3d5cf вот такой усилитель. Стоит ли переплачивать по сравнению с аналогичными? Прод пишет про хорошую комплектацию, разводку и т.п.
  13. #232
    СПб
    Маркаудио, по крайней мере, алюминиевые первой генерации, интереса не представляют. Никакущие, ИМХО.
  14. #233
    Печора, Коми
    Валера, спасибо.
    Напаяли они может и получше. Но ничего дельного производитель не привнес ни в схему, ни в компоновку. Большой кондер как выпирал даже выше радиатора на см, так и торчит. Да и радиатор пониже можно было поставить. Клеммную колодку для спикеров как нельзя было всунуть, так и тут - кондер видите ли мешает.. На счет позолоченных разъемов вообще бред, они должны стоить как сама плата.. В общем, я не вижу за что тут нужно переплачивать 740 руб.
    http://www.ebay.com/itm/New-TPA3116-...-/281676157957
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Как раз в этом усилителе победил шумы от блютуз, добавив изолированный dc-dc преобразователь B1205s-1w и экранировав блютуз антенну фольгой. Возможно блютуз модуль вообще нужно было вынести за пределы платы, но я уже наверно не буду этим заниматься.
    В плату усилителя идут только аудио выход (3 конца) и кому надо 3,3В на коммутатор входов.
  15. #234
    Небольшие (действительно небольшие ) шумы приема есть во всех готовых платах усилителей с Блютуз , полнейшая тишина у меня только в варианте с когда эта плата соеденина с этой сигнальная земля разорвана физически ( у этого уcилителя балансный вход ).
    Последний раз редактировалось Валера777; 12.08.2016 в 14:06.
  16. #235
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы!
    сделал торнадки на BMR троечках, звучат круто сам я в восторге отличные динамики. для портатива они самое то.
  17. #236
    Печора, Коми
    Прикольные)
    Можно ссылочки на компоненты?
  18. #237
    Динамики брал здесьhttps://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=3#detail и оба были с дефектами диффузора, у одного типа проколола у второго вмятинка, пришлось выправлять подклеивать, не рекомендую. труба от линолеума 180мм, бока: ламинат, по центру распорка, пропеллер в стандартной трубе от канализации.
  19. #238
    Здравствуйте все!
    Очень интересна тема портатива.
    Подскажите пожалуйста плату какого-нибудь качественного экономичного mono-усилителя, с питанием от 12 V. Или легко можно использовать, например тот же http://www.ebay.com/itm/131479980297...%3AMEBIDX%3AIT , но подключить только один канал? Дескать, из-за того, что второй останется не подключённым, КПД усилителя сильно не упадёт. Кстати, как корректно из линейного стерео получить моно. Достаточно ли для этого просто перемкнуть правый и левый сигнальный провода, или нужна какая-то хитрая схема сложения ?
  20. #239
    Печора, Коми
    Для какого динамика нужен усилитель? Моно усилителей полно. А стерео усилители можно подключить по мостовой схеме, но не все..
  21. #240
    Перемыкать выходы нельзя. Это всё-таки выходы каких-то усилителей. Нужно сделать хотя бы простейший сумматор на резисторах - последовательно с каждым проводом резистор 1 - 2 кОм, а уже резисторы соединить.
