Страница 12 из 41 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #221
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Только не катушку на лампе, а проводник и рядом датчик Холла. Ну и заэкранировать всё это хозяйство.
    Если развивать эту идею дальше, то ... Tektronix P6042 сказал почти все на эту тему, в 1967ом году. Развивая идею еще дальше, задаемся вопросом зачем нам нужна постоянка на выходе? Не нужна. И приходим к токовому трансформатору. Ничего нового.
    WBR, Michael.
  3. #222
    УКРАИНА, Харьков
    Не более 100 ом, хотя я никогда не применял более 33 ом.
    У меня сейчас 50 ом.
    поэтому у всей системы искажения получаются малыми
    Да, никто и не спорит, но нам нужно не смотреть а слушать а уши ваших нулей не слышат.
    Первые две методы имеют право на жизнь. Как говориться: " Каждому свое", кому смотреть а кому слушать.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.01.2016 в 15:12.
  4. #223
    Калуга
    Жаль тему - до помойки один шаг!
    Зёбра_, лучше обсуждайте характеристики 150 грамм, с электроникой (электротехникой) совсем плохо получается!
  5. #224
    УКРАИНА, Харьков
    Не говорите, что мне делать ...
  6. #225
    Калуга
    Пример чего?
    В Вашем (то что в первых постах) преобразование на резисторе ОС. Для простоты можете считать, что идеальный ОУ с ООС стремиться свести разницу напряжений между своими входами к нулю. Если разрисуете токи - то всё понятно. Ограничения этой схемы: их много раз обсасывали, читайте сами! Основное для Вашего случая (псм63) наличие глитча, соответственно "перегрузка" ОУ по входу (подробнее нет времени разжевывать). Токовый конвейер позволяет сохранить высокую линейность ключей ЦАПа за счет близко к нулевому входному сопротивлению и переносу преобразования ток-напряжение (которое выполняется также, естественно, классически на резисторе) на выход. Дальше LPF и усиление.
    И какие утверждения (только коротко) надо опровергнуть?
  7. #226
    УКРАИНА, Харьков
    Пример чего?
    Пример применения преобразователя, аналогичного в шапке.
  8. #227
    Ижевск
    Возьмите даташит на любой ЦАП с токовым выходом и посмотрите рекомендуемую схему выхлопа. Принцип преобразования I/U абсолютно такой же.
  9. #228
    Калуга
    В любом ЦАП с токовым выходом. Отличие в умощнении выхода, но это - костылики
  10. #229
    УКРАИНА, Харьков
    ---------- Сообщение добавлено 12.49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.46 ----------
    За это никто и не ведет разговор.
    Невнимательность, не обратил внимание на подключение контакта 9.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.01.2016 в 14:55.
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Здесь преобразование происходит по классической схеме: токовый транспорт на микросхеме и собственно преобразователь на имеющемся на борту резисторе., замыкающимся на землю !
    Где же он на землю там замыкается? Если соединен одним концом с инверт. входом ОУ а другим с выходом, точно так же как и в обсуждаемой схеме?
  12. #231
    Архангельск
    Там все не так:
    ---------- Сообщение добавлено 14.36 ---------- Предыдущее сообщение было 14.33 ----------
    Ну плюсом, на картинке перепутаны местами + и - входы ОУ, это конечно опечатка в ДШ.
  13. #232
    Схематическое устройство PCM63 в аттаче.
    ... Pest опередил.
    смотри, что нарисовано на микросхеме под цифирками 9 и 10 . И куда они затем подключаются в схеме
    Ну не на землю, однако.
    На схеме на выводах ОУ перепутали плюсик с минусом.
    Посмотри в аттаче стандартную цоколевку двухканального ОУ.
ID:	255842   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #233
    УКРАИНА, Харьков
    Не на землю, однако.
    Согласен.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.01.2016 в 15:11.
  15. #234
    Согласен.
    Только не ЗЛОупотребляй!
  16. #235
    УКРАИНА, Харьков
    Новый год все таки, и тему оживил.
  17. #236
    А как токовый конвейер борется с глитчем? Есть в природе способ борьбы, отличный от S/H?
    WBR, Michael.
  18. #237
    Фильтр Бесселя восьмого порядка с частотой среза 30кГц в ЦАПе - плохо для звука?
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    EDDiE, фильтр в студию ! Есть подозрение, что плохо станет от его вида.
  20. #239
    Калуга
    Никак. Я об этом и не писал.
  21. #240
    Мне уже сказали, что это плохо.
    Lowpass, 30-kHz Bessel filter offers high performance for audio applications http://www.edn.com/design/analog/432...o-applications
    Лучше Бессель 3-го порядка.
    Там входное сопротивление низкое 383 Ома и ОУ надо поменять на 15-ти вольтовые, более лучшие
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.01.2016 в 13:00.
