Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 250
Тема: Простой УМ на основе LME49810
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Круто! Простой УМ на основе LME49810
    Данный аппарат обязан своим появлением моему товарищу, который попросил сделать простой усилитель с хорошим звучанием и высокой надежностью при работе практически 24/365.
    На основе массы положительных отзывов о звучании и наличием фирменных агрегатов с веселым ценником, было решено попробовать драйвер LME49810. Стоит признать у нас были опасения, что будет не очень, но усилитель получился с весьма приличным звучанием, неплохо измеряется и очень простой в сборке и настройке. С учетом постоянно ухудшающейся ситуации с приобретением нормальных транзисторов для УН и первой ступени ВК, данный драйвер видится отличным вариантом для создания весьма качественных УМ.
    Схема представляет собой инвертирующий усилитель с Ку=10 для достижения большей линейности. Защита используется триггерная с самосбросом.
    Номинальное напряжение питания +-43 В, ток покоя порядка 100 мА на пару.
    Для обеспечения надёжности ВК собран на трех парах мощных выходных транзисторов серии MJL2119x и смонтирован в относительно большой корпус с высотой радиаторов 150 мм и толщиной подошвы 10 мм.
    Особое значение в конструировании действительно качественных УМ имеет разводка ПП. В данном усилителе была применена наиболее подходящая, на мой взгляд, концепция "всё на плате" наподобие использованной в СЛ УМЗЧ С. Агеева, т.е. все конденсаторы, диоды и транзисторы ВК расположены на одной плате. Получается компактный модуль требующий только подведения проводов питания от трансформатора и подключения источника сигнала и нагрузки.
    Размеры платы УМ: 85 х 165 мм. Для монтажа необходим радиатор высотой минимум 110 мм, лучше - 120 - 150 мм.
    На плате предусмотрен терминал для измерения тока покоя в виде штырьевого разъема с шагом 2,54 мм для использования с кабелем а ля reset или светодиодик от системного блока. От случайных замыканий при измерениях УМ защищен резисторами R50 и R51.
    Для регулировки тока покоя использован подстроечный резистор с регулировочным элементом на торце корпуса. При сборке плат для ЛК и ПК он запаивается зеркально, что обеспечивает легкий доступ к нему при установке требуемого тока покоя.
    Радиатор драйвера заземлен по переменному току через конденсатор С7.
    Система питания использует трансформатор с раздельными обмотками для УМ левого и правого каналов, включенный через систему фильтров для подавления ВЧ помех и постоянной составляющей из сети. Данный набор мер вкупе с системой защиты АС от постоянного напряжения с оптронным входом позволил полностью исключить земляные петли и значительно снизить неидеальность питающей сети.
    Помимо этого особенностью схемы является отказ от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Для защиты цепей ООС УМ от помех, наводимых на кабель, и емкостной составляющей нагрузки применен выходной двухзвенный LC фильтр.
    Алгоритм работы автоматики следующий.
    Через 2-3 сек после включения происходит плавный запуск трансформатора через реле K1, управляемого узлом на ОУ U2. Затем через 1-2 сек происходит снятие сигнала Mute с блоков УМ, по прошествии ещё 1-2 сек включаются выходные реле K2 и K3, если отсутствует авария (отсутствует постоянное напряжение на выходах блоков УМ).
    Прилагаю несколько фото готового УМ, а также принципиальные схемы и скриншоты результатов измерений.
    Некоторые замечания по фото.
    На схеме показан вариант с двухполюсной коррекцией, в конечном варианте использована "обычная" коррекция одним конденсатором емкостью 8-9 пФ, в таком варианте скорость нарастания получилась порядка 65 В/мкс.
    Для измерения искажений применен интермодуляционный тест по нескольким соображениям. Использован измерительный комплекс позволяющий генерировать практически идеальный интермодуляционный тест сигнал и, кроме того, тест на интермодуляцию более показателен чем Кг.
    Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц).
    Результаты получились весьма приличные для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ.
    Однако звук порадовал ещё больше, высокие частоты, солирующий голос и хор очень чисто. Сравнивалось в системе Виктора Викторовича (ВВ ) (ник 1950) и в нашей тест-комнате с CROWN Studio Reference I. По качеству звука описываемый УМ явно превзошел CROWN и был сравним с YES-3 в реализации ВВ.
    Скоро будет сравнение с Anthem Statement P2, интересно...
    PS.
    Спасибо всем друзьям и коллегам за помощь в разработке и постройке данного УМ.
ID:	246214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление ревизии!
ID:	292448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.04.2017 в 08:16.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #221
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Простой УМ на основе LME49810
    Сам Виктор говорил,что из всех сделанных по звуку ему чуть более нравится ЭА2014(был несколько раз у него в мастерской,раз ездил к нему в гости,но послушать именно ЭА2014 не довелось. Звал его на прошедшие выходные в гости послушать транзисторный класс А.. у него ремонт да и как понял немного увлекся сейчас он лампами)..
  3. #222
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Именно стремление создать ПРО-усилитель хорошего класса и подвигло меня дооснастить "Натали" фильтрами по входу, а также системой защиты
    Вадим, так фильтры/защиты никто и не обсуждает, думаю речь идет именно о усилительном ядре. В этом плане я вообщем-то солидарен с denz особенно для ПРО версии. Хотя какой-то проблемы в этом конечно нет, - дело автора сколько деталек применить
    Впрочем, мне почему-то кажется, что это уже было сделано Но оба молчат как партизаны.
    Вадим, ты чего, какие ещё теории заговоров Я когда усилитель приносил, у ВВ вроде только yes3 был подключен, твой я тоже слышал, но совсем в другое время и в сетапе худшего качества, так что ничего сказать невозможно.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну если об этом, то ядро хорошо видно в одноэтажном усилителе, если не брать в расчёт реализацию ЭА-режима. Кстати, ядро "Натали" в реализации обходится дешевле, если учесть стоимость ЛМЕ49810. Понятно, в силу бОльшего количества деталей, оно менее технологично. Но это мало кого останавливало..)) Реальный потолок для ЛМЕ - это вольт по 90 на плечо, в то время как для ядра "Натали" такой проблемы нет - всё зависит от транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Да какой заговор, когда два радиоманиака (в хорошем смысле) живут в одном городе и общаются ))) Я лишь предположил
  5. #224
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я бы не стал эту штуку отделять от конкретно звуковой части.
    Для LME49810 формально этой проблемы тоже нет, я вот например не понимаю кому прийдет в голову на подобном драйвере делать усилитель с питанием больше 200 В. Производители вроде солидарны - таких продуктов на рынке нет (я не видел).
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Я лишь предположил
    Зря
    С уважением,
    Михаил.
  6. #225
    Новокузнецк
    У нее в даташите питание 2*100В предел. 90 вольт на плечо получено мной как 100В - 10В (10% на дрейф напряжения в сети). Но на таком напряжении вряд ли оно будет стабильным решением.
    Я тоже не встречал.
  7. #226
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Сомневаюсь что будут проблемы по даташитным параметрам. А выше она и не предназначена.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #227
    Новокузнецк
    Я долго ходил вокруг да около. Как-то очково использовать её на пределе. Нету фирменных аппаратов в ПРО-сегменте на этом драйвере. Почему-то не рискуют фирмачи...
  9. #228
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    На мой взгляд тут всё просто и не в риске причина. Большинство прошных производителей - довольно старые фирмы, у них есть проверенные схемы, наработки, с какой стати им вдруг кидаться в другое русло да ещё и вкидывать деньги на разработку новой платформы (которая не принесет прибыли). Да и сам понимаешь, что если какой-нибудь Dynacord со своим дерзко-мажористым характером звучания вдруг поставят лмешку, то они уже не будут сами собой ; в случае QSC с их довольно нетиповой схемотехникой - это будет просто бред и т.п. Единственно что они сейчас массово делают это ставят везде класс Д, ибо это выгодно.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #229
    Давно не заходил
    А истина где-то посередине... В ПРО надо использовать мультиампинг, сейчас микшера позволяют много чего творить на мастере даже без процессора акустики, а для этой задачи напрашиваются решения типа: СЧ-ВЧ в АВ, а НЧ - класс Д. Но в силу того, что пасиивная акустика имеется у многих, то самым компромиссным оказывается Натали. Все равно, я за одноэтажное питание, мощнее - класс Д.
  11. #230
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да так давно уже делают, в последнее время даже D+D в недешевых моделях причем.
    Да для домашних мощностей это реально. СЛ УМЗЧ есть версии с питанием как вы хотите, ну и Филигрань из наших отечественных.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #231
    Давно не заходил
    СЛ УМЗЧ
    Это для энтузиастов и любителей искать возбуды
  13. #232
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ну не знаю, я ещё в институте справился без проблем.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #233
    Давно не заходил
    Молодец
  15. #234
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Сергей это тоже в своё время заценил Я встроил СЛ в Корвет 50УМ-068С, в котором радиаторы как плоская труба. Соотвественно пришлось развести платы оригинального корветовского размера, поменять ВК и коррекцию, тем не менее вообще никаких проблем не было.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #235
  17. #236
    Russian Federation,Tula
    MikeF, waso, Уверен что "Натали" и данная реализация звучат отлично(различия наверняка на гране нюансов, как это часто бывает когда сравнивают грамотно реализованные девайсы).Сам в свое время думал над основой(ядром) усилителя, ЛМЕ49810 отличный высоковольтный драйвер и наверное выбрал бы его если не одно но -может исчезнуть с рынка(как его аналоги), казалось бы остается только дискрет, как отличный пример "Натали".Но есть довольно технологичное решение как раскачка по питанию ОУ, что дает широкое поле для различных подходов.Да и класс Д конечно наступает на "пятки",надеюсь скоро буду тестировать младшую версию нкор NC252MP OEM от Хайпекса в сравнении "пятком" усей в АВ.
  18. #237
    MikeF, предпринимались ли попытки по-другому скорректировать усилитель? Например, поместить одну пару полюс/нуль на входе, второй полюс задать шунтированием выхода УН.
    Интерес пока чисто праздный, тк сейчас другой конструкцией занят, но все же..
  19. #238
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Нет, на входе не пробовал. Мне кажется интереснее сделать коррекцию по выходу, часть Миллера бросить на ВК, а не на УН. Инклюзивный Миллер
    Даже плату сделал новой версии с некоторыми мелкими доработками повышающими качество работы и удобство сборки, но не попробовал ещё...
    Последний раз редактировалось MikeF; 05.10.2017 в 06:41.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #239
    Хм.. тоже вариант. Видел такое, но не совсем понимаю как оно работает - не вдавался подробно. Интересно будет посмотреть Ваш вариант, желаю удачи с таким включением
    Вы не против, если задам здесь пару глупых вопросов после публикации с такой коррекцией (если планируете выкладывать)?
  21. #240
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Схему то я давно обновил в первом сообщении, но пока нет конкретных номиналов именно для такой коррекции, только для двухполюсной как в мануале. Плата сделана так что можно оба варианта (точнее даже три ) запаять.
    С уважением,
    Михаил.
