Страница 12 из 38 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #221
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    ...Вводя "ЭМОС" по скорости, мы формируем АЧХ АС на НЧ по звуковому давлению с наклоном 6 Дб/окт...
    Если назначение интегратора - сдвинуть край АЧХ влево, то такая цель не ставилась. Хотел только "обуздать" динамик на резонансе.
    Один вопрос по модели. При отключеной ПОСТ, на фазовой характеристике OUT_A нет скачка на резонансе. Так и должно быть?
    И ещё. Покажите, как бы Вы собрали мост для выделения противоЭДС с отдельным суммирующим ОУ.
  3. #222
    Екатеринбург
    Правило буравчика (еще по школе) помните?
    Как магнитное поле вращается вокруг провода?
    И... ?
  4. #223
    Tartaria
    Нет. Куда течет ток при движении проводника в магнитном поле, и как эти вектора ориентированы...
    Попробуйте все-таки прицепить интегратор и послушать... Ничего же не теряете...
    Остальное дома посмотрю.
  5. #224
    Екатеринбург
    В динамике имеем движение вслествие возбуждающего тока в катушке и изменение (компенсацию) этого тока вследствие движения катушки. Объясняет причину увеличения сопротивления катушки на резонансе мех. системы динамика и только.......
  6. #225
    Назначение интегратора - восстановление ровной АЧХ. Что ЭМОС, что отр. вых. сопр. делают одно и то же - "обуздывают" динамик на резонансе. Говоря другими словами - снижают его полную добротность. При добротностях порядка 0.1 получается в районе бывшего резонанса - ровная линия, но с наклоном 6 дб/октава. Что у вас получилось - вы полностью обуздали динамик, но у него теперь неподходящая АЧХ. И вот теперь приходит на помощь интегратор - от поднимает АЧХ из положения спада, до линии, параллельной оси абсцисс.
    На счет моста потерпите - я готовлю статейку, там будет. Хотя на пальцах я уже рассказал.
  7. #226
    Tartaria
    Лажанулся Правило правой руки, конечно Старею...
    Правило правой руки - правило, определяющее направление индукционного тока в проводнике, движущемся в магнитном поле:
    Если ладонь правой руки расположить так, чтобы в нее входили линии магнитной индукции, а отогнутый большой палец направить по движению проводника, то четыре вытянутых пальца покажут направление индукционного тока.
    К чему это я - просто SashaNetrusov предлагает дополнительную обмотку, витки которой ориентированы поперек витков звуковой катушки, как я понял. Так вот, в такой обмотке ничего наводиться вообще не будет. В площади витков такой катушки при движении не меняется величина магнитной индукции. Идея-фикс... или я не так понял?
    Сопротивление звуковой катушки на резонансе не возрастает (R - это константа, если не учитывать ее нагрев) - возрастает импеданс
    ПротивоЭДС, вызванная движением витков катушки в магнитном поле вычитается из приложенного к звуковой катушке напряжения, вызывая уменьшение тока через катушку. Чем больше скорость - тем больше противоЭДС. На частоте механического резонанса она максимальна.
    Да, это же минимально-фазовая цепь, следовательно АЧХ и ФЧХ однозначно связаны.
    На рисунке. Интересно, у grossa так же реализован дифференциальный усилитель?
    Но, наверное не так, как в статье О.Салтыкова
    кстати, gross, какой ОУ вы предполагаете использовать в предусилителе датчика? Я померял сравнительно бародатчик и компьютерный электретный микрофон, также засунутый внутрь АС на предмет THD, кстати, можно сравнить и их шумовые пьедесталы. Микрофон, я, естественно, в цепь ЭМОС пока не включал
    В предусилителе пьезо-баро-датчика сейчас стоит 544УД1Б (из старых-старых запасов), как возможный худший случай Наверное, стоит подобрать что-то получше
    А по THD - действительно, у микрофона начинается клиппинг... У бародатчика+ДГ искажения на частоте 45Гц составляют 0,66% (ЭМОС включена), а у микрофона (если без клиппинга) - раза в три больше. На скриншоте - начало клиппинга (желтый график и THD=4.43%) у микрофона.
  8. #227
    Очень похоже. Так и вариантов то по моему немного.
    В качестве опера нужно что-то малошумящее успользовать. У AD есть таблица малошумящих оперов в зависимости от сопротивления источника сигнала. Сколько, будем считать, оно у нас?
  9. #228
    Tartaria
    Шум усилителя, приведенный ко входу, определяется двумя компонентами - токовой и по напряжению. Если использовать ОУ с биполярным входом, то обе компоненты шума будут присутствовать и значение входного сопротивления в этом случае будет определять величину токовой компоненты шума. Если использовать ОУ с полевым входом, то токовая компонента шума практически отсутствует. Но у них выше ЭДС шумов, чем у биполярных. И у обоих типов усилителей на этих частотах преобладает фрактальный (избыточный) шум, растущий с уменьшением частоты... Неясно, что лучше. Я пока не определился с типом ОУ (биполяр/полевик) - хочу сегодня-завтра посмотреть спектры шумов.
  10. #229
    Про составляющие шума - это я согласен. А как все-таки с сопротивлением источника? Давайте грубо прикинем порядок в килоомах.
    Я пока грубо оцениваю его в 10 К. Как по вашему?
    Последний раз редактировалось gross; 08.12.2006 в 10:51.
  11. #230
    г. Волгоград
    На рисунке.
    Что выдаст "датчик" на частоте основного резонанса?
  12. #231
    На частоте основного резонанса напряжение "датчика", вернее, с моста будет максимальным. И будет снижаться в обе стороны от резонанса.
  13. #232
    У АД есть еще готовые инструментальные усилители, которые гораздо лучше использовать как дифференциальный усилитель в мостовых схемах (КОСС выше), обладающие небольшим фликер-шумом (1/f) на НЧ и высоким входным сопротивлением.
    В свое время, я использовал АД620 для кардиографов (сигналы - соизмеримы по уровню с микрофонами, частоты - от долей до сотен герц).
    Стоили тогда баксов по 5. Но это было больше 10-ти лет назад, сейчас наверное можно и что-то посовременее и подешевле у них найти.
  14. #233
    Tartaria
    По предварительным прикидкам импеданс на частоте 100Гц получается в районе 15-50Ком, в зависимости от емкости датчика. Выше - меньше, естественно.
    В "Искусстве схемотехники" Хоровитца, Хилла был неплохой график по шумам, правда для активного входного сопротивления -
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 08.12.2006 в 13:23.
  15. #234
    Дело в том, что требования к этим операм - минимальные. Ни быстродействияе, ни низкие искажения - не важны. Полоса то - сотни герц. Искажения ограничены головками и датчиками. Только малые шумы нужны. Да и то, без особого фанатизма. Я бы начал с чего-то типа OP07. И наверное бы закончил. По крайней мере в работающем этом узле вопросов нету даже к 153УД2. Держит здесь совсем другое - в основном головки, как всегда.
    Добавлено через 10 минут
    Согласен.
    АД рекомендует в диапазоне 1...10к и 10...100к практически одни и те же модели:
    AD705, AD707, AD743, AD745, OP27, OP37, OP07
    Хотя это старая инфа, сейчас есть новые модели. Но для ориентировки достаточно.
    Последний раз редактировалось gross; 08.12.2006 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
  16. #235
    Tartaria
    Посмотрю сегодня TL081CP и что-нибудь биполярное, типа JRC 3404A...
    согласен. Сигнал с датчика совсем не слаб.
    P.S. Пока не забыл, gross, будете припаивать вывод к обкладке пьезоэлемента - не перегревайте - серебро прекрасно растворяется в припое - будет дырка в обкладке, если перестараться. Лучше паять паяльником с термоконтролем на 220-230 градусов, если ПОС-61. Время пайки должно быть минимально. В крайнем случае восстановить целостность обкладки можно токопроводящим клеем, который обычно используется для ремонта токопроводящих дорожек на обогревателе заднего стекла автомобиля
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 08.12.2006 в 14:05.
  17. #236
    Екатеринбург
    Импеданс конечно более научное определение. Помню как когдато 20 лет назад я произнёс это слово в одном отделе разработчиков, то на меня как то все уставились........
    Добавлено через 5 минут
    Если магнитный поток проходящий через площадь рамки меняется, то в рамке наводится ЭДС пропорциональная скорости изменения этого потока.
    Предлагается рамка въезжающая и выезжающая в/из прорези магнитной системы.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 08.12.2006 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  18. #237
    Спасибо за предупреждение. В тех, что я взял с гибкими выводами - выводы уже припаяны. В тех, что с "ножками" - внутри ножки с диском тоже соединяются припаянными проводами. Так что паять, может и не придется. Но времени, к сожалению, на больше, чем просто разобрать, пока что нет.
  19. #238
    Екатеринбург
    Использовать ту же самую катушку в качестве датчика движения нельзя , т.к. датчик имеет ту же нелинейность, что и электроаккустический преобразователь. Само - себя корректировать....
  20. #239
    Tartaria
    ... и эта нелинейность обусловлена, в том числе, нелинейностью напряженности магнитного поля в зазоре... И в том и другом случае.
    Какие-то у вас неправильные разработчики были...
  21. #240
    Кирово-Чепецк
    Спасибо за интересную тему.
    У меня такой вопрос: правильно ли что ставится датчик внутри а не снаружи АС? Александр Сырицо свои датчики ставит только снаружи и только в определенном месте. А ему в этом вопросе доверять можно. АЧХ внутри корпуса не такое как внешнее, и слушаем не внутри. А с другой стороны, даже снаружи замер производится в ближнем поле.
    И еще, Сырицо категорически против компрессионных ДГ в такой конструкции, причину не знаю, может кто исследовал?
    На счет конструкции датчика: зачем датчики соединять параллельно?, малость избавимся от синфазных помех, и все? Не лучше ли поставить
    пьезики разной полярности, и подать на симметричный дифференциальный усилитель, каждый пьезик на свой вход, большой выигрышь в чувствительности, синфазные также уменьшаются, и уменьшаются шумы.
    С уважением, Виктор.
