Страница 12 из 28 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Цитата Сообщение от vadim abr Посмотреть сообщение
    Меня больше озадачивает выбор усилителя,что бы акустика раскрылась по полной.И хочется знать с каким лучше всего сыграется.
    При всех доводах, надо всегда начинать с акустики.
    Это самое важное.
    Без хорошей акустики ничего не услышишь. А усилитель подбирается под нее.
  3. #222
    Вильнюс, Литва
    Всем Привет! Так же решаюсь на заказ акустики Алексея.Послушать нет возможности,но отзывы хорошие.Я что хочу сказать,могу и топовую акустику заказать,просто думаю будет ли разумно в плане качества.Меня больше озадачивает выбор усилителя,что бы акустика раскрылась по полной.И хочется знать с каким лучше всего сыграется.
    Здравствуйте!
    По полной- незнает наверное никто. Я только убедился, что самодельные усилители на ЛМ- ках неиграют с этой акустикой. Слабы. Смотрите в сторону мощных (от 100 вт на 8 ом). Из промышленных могу советовать Ямаху А-S1000. Но это конешно не предел, пробовал, когда себе выбирал и другие, с некоторыми было лучше но и ощутимо дороже. Про авторские сказать ничего немогу.
    С уважением, Robertas
  4. #223
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы шутите я яму-1000 за усилитель не считаю.
  5. #224
    Вильнюс, Литва
    Нет. Я нешучу. Для меня он хорош в паре с этими АС. А для Вас при таких запросах и возможностях (как я понимаю) всё в переди! Конешно есть лучшие усилители, и эти АС достойны их.
  6. #225
    Привет, Робертас.
    Интересно, что усилитель Echo, при номинальной мощности 35W, играет, и играет очень хорошо.
    Кстати - он самодельный. Но конечно не на ЛМ-ке.
    С акустикой Алексея в комплекте как с Echo, так и с Noosfera A12, были получены следующие отзывы.
    Ещё можно сказать, что SA-100TL три недели стояли у меня в офисе, и масса людей послушала их. На этих АС проводился слепой тест DACов.
    Кстати, по результатам ряда отзывов, полученных в том числе в паре с А12 и Echo, Алексей скорректировал кросс, и это позволило продемонстрировать на РХЭ весьма хорошее звучание.
    Но эта акустика будет играть и с другими усилителями, важно чтобы они были соответствующего класса. И тут не столько в мощности вопрос, столько в токовых возможностях и общем качестве усиления. Номинальных 35W - формально это та же ЛМ-ка.
    Однако эта мощность позволила озвучить огромный выставочный зал, на втором этаже.
    И тем более зал прослушивания внизу, притом что он большой высоты и площади.
    https://www.youtube.com/watch?v=YsITToHEZaQ
  7. #226
    У Алексея они играют с им собранным усилителем "Миллениум". Показатели примерно 70 вт при 8Ом. Довольно хорошо играют, даже на высокой громкости, дома от ресивера в сравнении с этим усилителем звук заметно проще, нет той наполненности. Так что нормально собранный усилитель весьма неплохо звучит, если тот, кто собирал его, понимает в звуке, и слух у него нормальный. Думаю, что и у Коваленко, и у Виноградского с этим проблем нет.
    Т.е., на мой слух, их раскроет любой нормальный усилитель, выдающий честные 70-100 вт при 8 Ом. Сама акустика весьма универсальна и нейтральна, Алексей делал её, исходя из принципа естественности звучания, что есть на записи, то и передает. Так что тут надо обращать внимание и на собственные пристрастия в музыке.
  8. #227
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Следил за отзывами про данные АС с выставки и был очень рад, что выбрал именно Ваши АС! Спасибо Алексей, замечательный во всех отношениях проект, как по звуку так и по цене! После постройки сразу остро встал вопрос усилителя, ибо моя любимая ЛМ-ка несправлялась с новыми АС. Я про самодельные усилители сказать что либо затрудняюсь, так как ни Echo, ни A12 мне недоступны для повторения, купить их в хорошем корпусе с ДУ, селектором входов и пересылкой за штуку евро явно неполучится, заказной ЭА-2012 тоже прошёл мимо меня, была возможность послушать Зуевик, но он не на продаже, так что пришлось выбирать из того, что можно купить в магазине и за разумные деньги. Переслушал кучу в салонах- таскал туда свои АС, в итоге выбрал Ямаху. До 1000 евро лучше ненашёл, а платить больше для меня было затруднительно. Я связкой доволен- слушаю музыку. Есть желание поменять маленькую Вифу на ленточку, но возможно позже, в второй паре этих АС, если эти обретут нового хозяйна. Кстате, в эти АС ввалить по 50 вт можно спокойно, держут и некричат, только ощущение мощи и плотность звука, и Вы прекрастно это знаете! Так что я за усилитель мощный. Под честных 100 на канал.
    Полностью подерживаю!
  9. #228
    КИТы высылал в Латвию, Румынию. Без проблем.
    Регуляторы спокойно доходили до Польши, Болгарии, как и блоки питания к ним.
    А уж собирать придется самостоятельно.
  10. #229
    Вильнюс, Литва
    Сколько денег стоит полный комплект, для усилителя, по функционалу сопостовимого с A-S1000? Платы УМ собранные и настроенные? Хотя бы и без ММ коректора. При наладке ослик нужен? Можно в ЛС
  11. #230
    Cтоп! Есть усилители Игоря Noosfera,так же сам автор делает родной усилитель к своей акустике Миллениум так,правильно,еще есть усилители Мусатова и Крылова,а если их все сравнить на данной акустике,какой будет лучше?А если мне нужен чисто балансный усилитель и с регулятором громкости на нем,кто соорудит? Мне хочется такой усилитель к этим АС,как говорят,"Чтобы комар носа не подточил" и все играло,что б мурашки по коже,особенно на роке старом и классике,вот.
  12. #231
    Все перечисленные усилители на этой АС никто не сравнивал. С Миллениумом и Ноосферой играют классно. Вы у Алексея спросите, он-то точно слушал свои АС с разными усилителями, в разных вариантах, он посоветует варианты. Если нужен прям усилитель, "чтоб комар носа не подточил", то покупайте мощник и предусилитель Accuphase, цена вопроса тысяч 600-700. Эт чтоб наверняка. Либо пообщайтесь с Виноградским (ИГВИН), его Ноосфера 12 с 120 вт мощности на канал - очень даже вещь. Гуру hi-end к усилителям Ноосферы не нашли, к чему придраться.
  13. #232
    Да уж ладно тыс 700,топовый Luxmam 590 едет,думаю брать или нет? Цена вопроса 170(все без проблем)И еще мне не нравится,везде на источниках эти флаки,хайрезы.Нельзя ли нормальный сd проигрыватель поставить(тыс за 100 хотя бы) взять фирменный диск и проверить звук.Лично я только за cd(фирму) и не собираюсь эти флаки слушать.Не знаю,что меня удерживает,от заказа акустики(могу хоть сейчас заказать) в голове какая то каша.Была система на Muzical Fidelity+ ProAc,вот и думаю в правильном ли я напрвлении двигаюсь.
  14. #233
    Luxman новый? Или с япского аукциона? Акуфазу усь+пред новыми меньше чем за 700 не взять, "чтоб комар носа не..." просто усь + пред круче, чем интегральник. Но, думаю, что под обсуждаемые АС подойдет и 505 Люксман вполне. А какой усь MF был? И какие ProAc? У Алексея только CD плеер, флешки слушать не на чем, ежели что. Вам для чего АС, Вы свою систему по какой причине продали? Что слушаете? Оно ж, Феррари - машина классная, но по свежевспаханному полю не поедет.
  15. #234
    C аукциона конечно с Японии.Усь+пред я бы не сказал,что круче,лишний межблок,сетевой+ eще затраты.Были все не перечислишь Denon ы 1510,Exposure пред и мощник(нравился больше всех,немного вч донимали и бас вольностей много) M.F. 6i отлично для камерной музыки и вокала а рок не интересно совсем,нет атаки взрывной.Везде находились недочеты, акустика ProAc 100 и d18 вот собственно и хочется кто победит d18 или акустика мастера.
  16. #235
    Хм, тут слушать надо, чтоб сказать. Кто-то сравнивал с РМС Twenty 24, если не ошибаюсь, вроде, авторские звучали лучше. Сам я Проаки не слушал, ничего сказать не могу. Правда, в моем случае эти АС - максимальный звук за небольшие деньги, поэтому я не слушал АС ценой свыше 200 тысяч, ибо смысла не было. Мне кажется, что эти немаленькие колонки будут давать более убедительный саунд, нежели двухполосные Проаки. С Люксманом тем более, хотя не знаю, есть ли смысл в топовом усилителе класса А к акустике начального диапазона по меркам hi-end? АС классно звучит в диапазоне цен до 200-250 тысяч, собственно, думаю, при ее создании цели переиграть брендовые АС ценой в миллион, не было. Алексей представил очень сбалансированный продукт с красивым саундом, очень классный вариант в своей группе. Если сравнить с авто: если, к примеру, сравнивать трёшку BMW c семеркой BMW, понятно, что семерка будет лучше. А Алексей предложил хорошо оснащенную трешку по цене Фолькса Гольфа. Согласитесь, купить 328 BMW по цене Гольф 1.4 - это заманчиво. Как-то так.
  17. #236
    Можете забрать мой Эхо за 60 тыс. С пересылкой думаю можно решить.
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Потенциально мид в ProAc 100 очень хороший, пищалка слабовата.Трехполоска с купольником на сч в тл против двух... : победит акустика мастера.Пищалку замените на равноценную миду тогда сомневайтесь. В D18 вообще какое-то синтетическое барахло на миде + 19мм купольник.
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Какую катушку ставить на н.ч. на феррите или на железе,на с.ч. с воздухом или ленточку.И по кандерам думаю поставить все этой серии https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...4/1768,en,7476 или на с.ч. в.ч. что то получше?
  20. #239
    г.Ейск
    На НЧ катушку на железе. На СЧ и ВЧ лучше будут https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...us/1768,en,280 , если бюджет позволяет. Правда номинала 2,7 мкФ нет, придется составлять из двух. Катушку на СЧ тоже по бюджету выбирайте. В базе я ставлю на воздухе, улучшенная версия с лентой.
  21. #240
    Мордовия.
    Алексей а какие типы конденсаторов и катушек стояли на тех что стояли на выставке я думаю многим будет интересно так как ориентируемся на тот звук который слышали и очень понравился По корпусу -толщина 16мм достаточно? ,и размеры указаны с учетом звукопоглатителя?.Перегородку с.ч. камеры можно сразу сдвинуть на длинну в.ч.динамика? Лабиринт н.ч. обклеиваеться весь ватином или только какие то части?
