Страница 12 из 60 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #221
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    только ребята, прошивать ПЛИС сами будете
    хотя... базовьій функционал я сам залить смогу, проект вьіложу тут.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    ну и опять же, мьі так и не согласовали какой она будет, платка єта.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Wired,а с прошитой плисиной нельзя будет купить? Плата тут ужп вроде была показана, сейчас я так понял еще спдиф туда встанет. Больше вроде и надо ничего. А какие частоты мастер клока будет поддерживать, кстати? Для меня важно 384 или 768fs.
  4. #223
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Вот мысля пришла по конструктиву. Может, имеет смысл посадить платку клоков наверх, вторым этажом на плату кубика? Шлейф получится совсем коротким - два-три сантиметра. Тогда надо сделать соответствующее расстояние между двумя крепежными отверстиями по широкой стороне платы, для крепежа по второй стороне придется сделать две дырки в оргстекле, которое накрывает кубик сверху. И сдвинуть разъем для сигналов, чтобы он был ровно над гребенкой кубика.
    мьісля хорошая, но есть вопрос. Как тьі планировал соединять разьем кубика и платки согласования? и в какую сторону вьіводить готовьій i2s. там в разводке от єтого много зависит. Вплоть до полной переработки платьі.
    насколько необходимо разводить передатчик SPDIF на WM8804.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    у меня генераторьі только на 22/24 мгц, как поделить 768fs. я честно говоря ХЗ проект в MAXPlus я тут вьіложу, когда утрясем функционал платки.
    С прошитой плисиной можно будет. Но только под основной функционал : делитель его управление и управление генераторами ЦАП. Разьем для программатора на плате будет - т.ч. можно будет играться до упаду
  5. #224
    Ну вот те раз. Тоесть подцепить снаружи клок 768fs (33.хххх МГц) от цапа не вариант?
  6. #225
    ну почему-же, наверное вариант, просто я не настолько крут вот на два поделить єто я могу. а несколько раз на два уже нет
  7. #226
    Wired, ну если Вам это не под силу, то мне и подавно Тогда я наверное пас, у меня все цапы на 384 (768) работают.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я думаю так. Есть 3 варианта размещения кубика в корпусе.
    1. У морды с целью вывести ик-приемник и все 3 разъема usb. Смотреться дырки под разъемы будут плохо. Все-таки базовый функционал - работа с хардом по SATA
    2. Посередине корпуса. Ни плюсов, ни явных минусов. Диктуется компоновкой остальных узлов.
    3. У спины. Наружу торчат hdmi, оптика, LAN.
    Мне кажется, третий вариант лучше (хотя у меня сейчас первый как временное решение). Ну и отсюда вытекает:
    - разъем для стыковки платы клоков с кубиком - справа
    - разъем платы клоков для ЦАП - по ближней стороне платы
    (я предполагаю вид спереди - это со стороны фотоприемника)
    По поводу Вольфсона на плате я ничего сказать не могу. Это же вроде приемник спдиф, зачем нам кузнец приемник?
    Кстати, твоя первоначальная мысль по *насаживанию* платы клоков прямо на разъем кубика интереснее, только она очень жестко свяжет конструктив.
    По дробным делителям у меня где-то была ссылка, найду - положу тут. Насколько я помню, не так оно и страшно.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 07.07.2014 в 22:17.
    (© ДДТ)
  9. #228
    он очень удобен как передатчик, очень просто включается и недорогой.
    та конечно не страшно у меня даже в плиске такое работало, просто немного лень и некогда разбираться, разве когда уже будет плата спаяю та попнробую
    ок подумаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    погодь, какая плата клоков?
  10. #229
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    ок подумаю.
    SPDIF передатчик WM8804 полезен для универсальности платы и быстрого старта с пром.устройствами, но кому не нужен, просто не ставь и все.
    Плата клоков, насколько я понимаю, эта та плата, которую мы тут обсуждаем
  11. #230
    т.е. ту плату что есть просто повернуть по часовой стрелке на 90 градусов, и по длинной стороне сделать отверстия под кубик?
  12. #231
    Ну да. Я не знаю, как ее короче и удобнее назвать.
    Угу.
    Вообще неудобный конструктив для встраивания, я бы предпочел вариант с одними гребенками вместо разъемов. Для пощупать-отладить на столе или фанерке - да, всё на борту и ничего паять не надо.
    А вообще - как будет, так и будет, и в моем предложении нет ничего особо интересного. Плата достаточно небольшая и встроить ее в любое место проблем не составит.
    (© ДДТ)
  13. #232
    у кубика? Да неудобньій, или хотябьі все разьемьі на одну сторону вьівели... У меня в результате ЮСБ не задействован, хоть и не часто надо, но случаи могут бьіть.
    ну смотри, если делать как на картинке то передельівать ничего и не надо, почти, только длинную сторону и отверстия под кубик подогнать.
  14. #233
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я закупил полный набор удлинителей: HDMI, Ethernet, USB которые позволят разместить разъемы там, где мне надо будет. Минусы у такого решения конечно тоже есть, но для меня плюсы перевешивают.
  15. #234
    Давно не заходил
    Россия, г.Долгопрудный
    Тогда меня на платку тоже посчитайте, пожалуйста
    А тут записываются на такие платки? Тогда мне тоже одну, если можно.
  16. #235
    за платками ко мне в личку, пожалуйста.
  17. #236
    Павшинская пойма
    Я правильно понимаю, что вывести шину I2S с Cubieboard 2 не получится, выводы используемые на cubietruck не используются?
    С уважением Дмитрий.
  18. #237
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, I2S выведены только у cubietruck
  19. #238
    со спдифом
    схема
    cubie_CLK_s.PDF
  20. #239
    г. Москва
    Подскажите, а можно заставить MPD 0.16 играть отдельные CUE-файлы?
    Александр.
  21. #240
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вышел дистрибутив Volumio для cubietruck
