Страница 12 из 36 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #221
    Давно не заходил
    Красноярск
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Alex, понятно.
    Ну и как там насчет эквалайзера, при подключении по USB?
    Меня очень обломает если я не смогу подкручивать софтовые настройки звука. Усь то у меня чистый оконечник.
    И я не хочу самопальные темброблоки никакие туда мострячить.
  3. #222
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    Короче, 5102 показан к использованию взамен карточек до 200 баксов, дальше...наверное есть варианты
    Ну не думаю что уж совсем до 200$ Ради интереса глянул -Меридиан за 400$ эти чипы юзают, а кто знает самое дорогое устройство на 5102 ? так, для расширения кругозора
  4. #223
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Luxman DA-100
    97к рублей
  5. #224
    Давно не заходил
    Moldova
    ALEX а как этот DAC будет справлятся с наушниками на 50 ом? усилитель для наушников не потребуется?.... и готовы ли вы вернуть денги если звук не понравится?
  6. #225
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Желательно - все же функция вывода на наушники тут вспомогательная.
    Разумеется. За вычетом стоимости пересылки и после отправки девайса ко мне назад, с треком в течении 58 дней после оплаты.
    P.S. Пока такое было только один раз, и не в ехСССР.
  7. #226
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Где ж мне собирать этих владельцев цапов?
    здесь... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #227
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    здесь... ))
    Ну, там все-же тема об ATDAC-10, a ATDAC-8 лишь косвенно.
  9. #228
    Барнаул
    тем не менее, представление о качестве изделия можно получить... ))
    Я его всем показываю в качестве шокирующего экспоната, начинают искать подвох, типа ну не может такое так играть, а когда узнают, что питается только от УСБ, то вообще не верят, обижаются и уходят.
    пора ломать стереотипы...
  10. #229
    Pskov
    Да, еще хотелось добавить, что данное изделие менее глючное чем компьютерные звуковухи.
    Напр. ESI@JULI слушаешь через асио в формате 96/24 музыку, тут в Скайп кто нить стукнется и все, частота слетает на 44 и певцы поют страшными голосами, приходится перезапускать, Хонар дх постоянно подвисает в приложениях.
    Дак8 если уж играет через азио. то его ни чем уже не проймешь.
  11. #230
    Давно не заходил
    Красноярск
    Блин, похоже придется брать
    То есть я точно не пролечу с ним ни в чем?
    В играх звук будет работать? Эквалайзер проигрывателя тоже?
    А настраивать что надо в компе, чтобы звук через USB пошел? Причем через конкретный порт же должен, или как?
    Я ваще в этом не рублю нифига!
  12. #231
    Pskov
    Стявятся драйвера, втыкается Дак, система радуется, что нашлось, в дивайсах появляется устройство, дальше нужно настроить программу воспроизведения, можно Фубар, Аплеер и разные другие Ривы, лучше выводить звук через азио интерфейс. В программах же можно прикрутить кучу всего и эквалайзер в том числе, правда, мне он ни разу пока не понадобился и так играет хорошо.
    С планшета и на Маке работает без установки драйверов, там есть встроенные.
  13. #232
    Давно не заходил
    Красноярск
    Russ3000, понятно, спасибо.
    Дровишки с оф сайта от производителя? У Алекса? Или это какие то официальные?
    Просто не хотелось бы как нибудь с ненужной железкой без дров остаться.
  14. #233
    Новичок Аватар для bandreww
    Родом из СССР
    а скайп при настройке на встроенную звуковуху нормально говорит и микрофон видит? (если в скайпе настроить звук и микрофон на встройку).
    Тоже присматриваю себе этот девайс в качестве компового пела. у меня карта тоже отваливается постоянно, думаю заменить на цап.
  15. #234
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Официальных у меня пока нет, поэтому пока "левые". В смысле - от других устройства на XMOS.
    Чаще всего используют драйвера от Rega или iFi, ссылку вставлю в первое сообщение.
  16. #235
    Pskov
    У меня для скайпа микрофон встроенный в усб камеру, выбираю его в настройках и звуковуху с наушниками
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Тож мне достижение, у меня РСМ2706 так играет
  18. #237
    Родом из СССР
    т.Е все по правильному, музыка в цап, а скайп в выбранное в нем (скайпе) устройство и ничего не отваливается при звонках и разговорах - это хорошо.
    это не достижение. это так должно быть. кривости драйверов насмотрелся, возьмите хотябы тотже креатив или хьюлит. не говоря о ккитайских поделках.
    хорошие дрова - это несомненный плюс этой разработке.
  19. #238
    Pskov
    А 384/32 умеет?
  20. #239
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А 384/32 умеет?
    Это уже вторично, первично - что PCM27xx/29xx работают в НЕ асинхронном режиме.
  21. #240
    А 384/32 умеет?
    А нафига?
