Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 397
Тема: Материалы для подавления вибрации стенок
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию Материалы для подавления вибрации стенок
    Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
  2. #221
    По умолчанию Re: Материалы для подавления вибрации стенок
    Сабвуфер работает на частотах ниже 150 герц. Демпфировать такие частоты увеличением массы стенок маловероятно, это надо гирьки по паре килограммов приклеить к стенкам, вибромастики и прочие пришлепки тоже безсмысленны. А вот чтобы саб не раздувало помогут только распорки. По моему опыту достаточно крест вклеить (но очень крепко-жестко, только на жесткий клей (епоксидка с пластификатором)) крест вверх-вниз, влево вправо и на заднюю стенку. Я сразу вклеиваю такую ячейку с отверстиями для "гуляния воздуха" в корпус. Если будет активный саб, то усилок в отдельном отсеке, в нише, с дырочкой под провод.
    Всегда!!!
  3. #222
    Частый гость Аватар для 3NoGa
    hasap
    funny the rat
    спасибо.
    Если я правильно понял из предыдущих постов что если к имеющимся 20см МДФ добавить 20 см фанеры, то стенки буду заметно меньше излучать. (кстати прибавится даже не по 2 а килограмма по 3-4 на каждую стенку).
    Ящик то сам не раздувает... я вот думаю может вообще не стоит огород городить? С другой стороны - хотца все таки попробовать и посмотреть, как оно получится в реале а не в теории...
  4. #223
    Toronto
    да, но лучше ДСП oно на изгиб жёстче
  5. #224
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Неправильно это. Пусть частоты саба и ниже 150, но от 100-герцового удара по стенке саба она (стенка) начинает вибрировать уже на своей частоте, и если эта вибрация сильная - этот звук будет слышно. Поэтому распорки хорошо, и виброматериалы хорошо, и увеличение массы стенки тоже хорошо. Лучше всего - весь комплект
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  6. #225
    Хотелось бы полюбопытствовать, какие именно "виброматериалы" эффективны для сабов?
  7. #226
    никакие
  8. #227
    Здешний
    ДСП не жестче, аморфней...
  9. #228
    Toronto
    На изгиб именно что однозначно жёстче. А степень аморфности слабо применима к подобным материалам ибо является только указателем что тело не является кристалическим. Таким образом возникают проблеммы ибо "степень аморфности" будет весьма трудно определить. Это как быть немножко беременным
  10. #229
    Здешний
    Продолжаю вами удивляться... Слов нет - одни слюни... Фанера не жестче ДСП??? У вас там в Торонто все хорошо???
  11. #230
    Toronto
    На изгиб не жёстче, если фанера не бакелитная. ДСП у нас видимо весьма качественный, раз ваc это удивляет.
    P.S. Надо уточнить, 20мм 13-слойная берёзовая шлифованная фанера или 7-слойная хвойная шлифованная строительная. Это таки две большие разницы.
    ---------- Сообщение добавлено 16.38 ---------- Предыдущее сообщение было 16.33 ----------
    Да зимы вот маловато, а так всё в порядке
  12. #231
    Здешний
    Я вообще предпочитаю авиационную фанеру. Она не такая хрупкая и тяжелая как бакелитовая. А что касается строительной, так и ДСП бывает такой же. Поэтому сравнивать наверное лучше материалы одной и той же категории.
    Найти реальные замеры модулей упругости для различных дерево-композитных материалов сложно. Но все таки удалось найти рисуночек... И надо сказать, что я с ним полностью согласен.
  13. #232
    Аватар для J.Impro
    Крест животворящий чудеса творит.. насчет гирек, смотря куда. Нужно определить узлы и пучности на самых важых частотах и там и глушить в пучностях)) По аналогии с глушением струны.
    Есть предположение, что укрепив груз через сендвич, можно приглушить бОльшую площадь.
    Но самый лучший способ сочетающий глушение с благородным окрасом), хорошо подходящий для легкий тонкофанерных комбов, это лучистоть - ребрышки расходящиеся веером.
    Звукотехники должно быть немного!
  14. #233
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    А как вариант, если на стенку лист пробки, а на пробку керамическую плитку?
  15. #234
    Здешний
    Плитку то зачем? Чай не ЧВ для звукового давления...
  16. #235
    Toronto
    так я тоже с ним согласен, но он к жёсткости имеет очень опосредствoванное отношение
    В следующий раз будете пилить очередной скворечник проведите простой эксперимент с фанерой и ДСП: отрежте по полоске скажем 30х500мм положите на две опоры и посмотрите, у кого под средней нагрузкой прогиб будет меньше, то и используйте.
    У меня в подобной ситуации прогиб меньше у ДСП. Да предел прочности у него заметно меньше чем у фанеры и сломается дсп под замтно меньшей нагрузкой чем фанера что ваш рисунок и демонстрирует. Но в данном применении нас это не интересует
    Извините, а нахрена там пробка? для саба главное жесткость стенок. И есть всего два способа её увеличить - брейсами (предпочтительно) или увеличивая жесткость стенки.
    Поэтому если хотите клеить плитку то клеите её непосредственно на жесткий клей на стенку
  17. #236
    Здешний
    Я авиатор... Меня к сожалению не изменить. Тем более, что до появления пластиков много экспериментировал со слоями, волокнами, направлениями, клеями, и прочей комбинаторикой... Сейчас в скворечниках пошли тенденции применения искусственного камня. Как вам этот материал? Понятное дело, что для любителей дерева это явно не туда, но в плане как материал, который еще и армируется чем хочешь и как хочешь (нонче не проблема различные виды высокомодульных тканей для композитов задешево), ну а наполнителей для данного материла море - хоть гречку из пакетиков засыпай.
  18. #237
    Toronto
    Да в общем никак. В любительском применении сложен и дорог. Bид несколько специфический. Декремент затухания мал. Pаботать сложнее чем с деревом. Выбор клея ограничен эпокси или полиэфиркой
  19. #238
    Здешний
    ЭЭЭ... какой вы нехороший (шучу)... Декремент можно менять наполнителями, коих море - от гвоздей и колючей проволоки, до свинцовой дроби и наносферы, от просто стружки и цемента с гипсом, до мраморной пыли и крошки, а то и вообще заливки резиновых матов и вами так любимых "бейсов"...
  20. #239
    Toronto
    Можно, но то что меняет его в нужную сторону одновременно ухудшает конструкционные св-ва материала заставляя добавлять армирование, что ещё более усложняет применение. В общем не для любительских условий, если только корпус из акриловой смолы и наполнителя (так называемого искуственного камня) не является самоцелью.
    Не "бейс" а "брейс" т.е. конструкционная перегородка / ребро жесткости
  21. #240
    Частый гость Аватар для Grommit
    Помнится, с демпфирующими материалами в АС Бать экспериментировал в свое время. Вариант его двухполосной акустики с оклейкой стенок на основе битума, кстати, здесь же на сайте имеется.
