Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 261
Тема: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
  1. #221
    СПб
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на Morel, нужны советы.
    некомпрессированная музыка может быть разве что довольно тихим фоном.
    Естественно, но ТС хочет Морели, или уже нет? У Мореля сейчас просто нет высокочувствительных мидбасов. Зато есть с 3" катушками
  2. #222
    Зачем мне высокочуствительные дины???
    Может я просто чего -то не понимаю?
  3. #223
    Да вроде уже нет.
    У Мореля давно принцип "грубой силы," как говорил Стас, когда там еще работал - ибо "публика просит ваттов". Так что, все более-менее вусокочувтствительно они повывели, смотришь сейчас их сводные таблицы, и в графе SPL редко-редко встретишь что-то, начинающееся с "9".
    вот я и пытаюсь понять - чего так свет клином сошелся в 3" катухах?
    Тебе не нужны.
  4. #224
    Степи Донецкие.
    А у вас там что то типа 2а9 поблизости нет?
  5. #225
    СПб
    Вы говорили о 5 -10 ваттах, с акустикой в 82-83дБ (если мидбас 86) на таких мощностях в 70м2 слышно ничего не будет. Не хотите поменять концепцию?
  6. #226
    (если мидбас 86)
    А он там не 86 а 84 - в ТУ написано 87, но при 2.3в а не при 1вт, а динамик 4-х омный - вот сразу и мину3дб с чутья долой.
    Как уже задолбали эти шутки производителей и их маркетологов, сам на работе с последними постоянно воюю.
  7. #227
    СПб
    SCM - 89 при 2,83В
  8. #228
    SCM - 89 при 2,83В
    Ну может те 87 не про этот было - просто за последние пару дней натыкался несколько на 4-х омников, с указанными и 89 и 87.
    Вот и подумал что ты на единичку ошибся а ты оказывается уже трешку отнял
    P.S. В общем, 84 или 86 это уде не важно, для меня и тогои того достаточно, чтобы в сторону такого динамика и не смотреть, но топикстартеру может и подойдет, если усилок по мощнее поставит.
  9. #229
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Чем выше чувствительность - тем меньше ток в катушке (со всеми вытекающими).
    http://www.gong-av.ru/tipy-oborudova...art=0&limit=25
    В списке присутствует ширик 99 дБ (и 101 дБ). Обратите внимание.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 13.06.2012 в 02:28.
  10. #230
    Я не специалист, поэтому у меня интуитивные предпочтения.
    Катушка должна быть примерно 1/2 - 2/3 диаметра диффузора, тогда точка приложения усилия от катушки к диффузору окажется в наиболее "выгодном" месте с точки зрения механики. Я неправ?
  11. #231
    СПб
    Цену видели на эту красоту?
  12. #232
    Забавно наблюдать. Монтажник говорит: мне нужна фоновая, негромкая музыка, чутье головок значения не имеет. Ему все в ответ: ставь высокочувствительные головки, иначе площадь не озвучишь. И так, по кругу, уже пятьдесят раз, наверное.
    Монтажник, я знаю по опыту, Вы не найдете на конференции ни одного человека, который Вас поддержит в выборе низкочувствительных головок для площади 70 м.кв. Хотя, для именно Вашего случая высокая чувствительность не нужна. Например, приемника ВЭФ-12 с динамиком порядка 92 дб и мощностью 100 мВт достаточно для озвучивания зала в режиме фоновой музыки. Это означает, что для 1 Вт подойдут головки с чутьем 82дб. А при 10 Вт посетители уже начнут покидать зал в поисках более тихого места.
  13. #233
    Попробовал себе представить 12-15" динамик, с катушкой 10", уххххххх!
    В теории - да, но поскольку разработкой динамиков и их изготовлением я не занимаюсь (не умею), то меня болше интересуют не теории а конечный результат.
    Почему?! Я вполне поддержу - какая проблема поставить усилитель в классе Д на киловатт?
  14. #234
    Проблемы проставить мощный усилитель нет.
    Проблема в другом - отвлечься от своих представлений о грохочущей дискотеке, полноценном воспроизведении ДД симфонического оркестра, мощном "панче", и т.д. и услышать (прочесть), что желает топик-стартер - тихой фоновой музыки.
  15. #235
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Слушайте, ну зачем начинать в пятый раз одно и то же-предлагали и сменить концепцию и не применять бытовые дины и много чего.Автор хочет Морель, бытовые не очень дорогие динамики, с большой катушкой.Все остальное мимо.Вопрос остался лишь что это будет: 2х полоска+саб, или трехполоска, частоты раздела и какие конкретно динамики применять, и где разместить в зале.Все.
  16. #236
    Да, спасибо, именно это и требуется.
    К сожалению, я так и не послушал свои домашние колонки в строящемся зале. Наверное в пятницу получится (проблемно их туда доставить и потом вернуть домой).
    Мне кажется киловатт это перебор. И 100 ватт - это слишком. Но усилителей меньше 100 ватт наверное не выпускают, к примеру, на трех других объектах (залы примерно такиие же по площади) у меня стоят две ямахи 496 и в один Бриг, какие-то средней паршивости колонки 8 ом, и регулятор громкости примерно на 9 часов (от 7 до 17 мин-макс).
    Примерно такую же громкость (но с более высоким качеством) я хочу получить в новом зале.
  17. #237
    Приятель был в Италии, там в кафе - зал, где сидят посетители и есть уголок в зале, где работают музыканты.
    Причём, уровень, с которым они играют, такой, что посетители в зале не страдают от звука. Кто хочет потанцевать- танцуют возле сцены с музыкантами, а прочие спокойно беседуют и их слова не тонут в ревущей музыке.
    И почему нужно непременно вдуть бедным посетителям киловатт - в упор не понимаю, а все эти свадьбы-гулянки под дикий грохот и бубнение местных тамадей вызывают только желание сбежать из этого кошмара.
  18. #238
    Ну это я утрированно. имелось ввиду что сколько надо ватт, такой усилитель и будет.
  19. #239
    Пока ещё доступны динамики 4А32 и изделия на их основе, можно озвучить зал парой таких колонок на сдвоенных динамиках. Они универсальны, -и для души и для ног музыку играют, отдача высокая, мощи не просят дурной, усилителя 50 ватт на канал хватит вполне. Или если ооочень повезёт- колонки на РФТшках старинных, там звук ещё круче, чем от 4А32.
  20. #240
    У меня не будет свадеб-гулянок.
    Сугубо деловой ресторан.
