Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 241
Тема: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Круто! До ума.. Радиотехника Уп-001С
ID:	153995 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153997 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот странно данный пред усилитель довольно распространён, много хороших отзывов по его работе, а вот мыслей по поводу его доработке минимум. Поэтому решил создать данную тему для высказывания мыслей.
    В принципе доработка есть одна это по Жуковскому ra2007_06.djvu
    Но смущает то что в ней ничего не сказано про замену КР574УД1В на более достойный (я как вариант рассматриваю OPA134 или на худой конец какую нибудь NE, TL, LM ). Почему я решил его заменить, а потому что в моем будущем звуковоспроизводящем тракте останется только один ОУ на выходе CD проигрывателя (OPA 2604) и пара тройка меж каскадных конденсаторов Elna\Nichicon и поэтому хочу отправить на пенсию наш ОУ мне кажется не будет он достойно "играть** в такой компании или я ошибаюсь и с заменой этого ОУ в этой схеме на современный более быстродействующий могу вполне получить кучу всевозможной генерации ?
    Заменой ОУ буду заниматься после всех доработок, однозначно.
    Вот набросал примерную схему прохождения сигнала в моём тракте (NAD C521BEE, Радиотехника УП-001, УМ Одиссей-010):
Название:	Nad c521bee (аналог).JPG
ID:	154007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153996 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последняя ревизия.png
    Сделал следующее:
    1) Некоторые из доработок по жуковскому (Делал очень сильно выборочно)
    2) Заменил межкаскад и питалово (в питание установка максимально возможных конденсаторов по ёмкости/габаритам) На межкаскадные (полипропилен Visaton MKP), Питание (Nichicon ES, KZ.)
    3) Минимизировал количество разделительных конденсаторов( Удалил С35,38,39,40; С23,С24).
    4) Поставил RCA на вход-выход,
    5) Замена реле РЭС-9 (посмотрел внимательно схему, сигнал то через контакты не проходит )
    6) Снял питание с фон корректора и оптимизировал земли, чтобы не было контуров.
    7) Отключение питания от усилителя для наушников (решил не трогать, понравилось как играет, в полне сносно.)
    8) Отключил Буферные усилители на КТ940. (по совету тов.Alexander, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1516701 )
    9) Закоротил максимально возможных П2К (Фильтры 9,15кГц; Выход; Тихо ) а также выкосил коммутацию режимов работы.
    10) Поставил диоды Шоттки 11DQ100 в питание.
    11) Фильтр ЭМИ на 220 "~".
    12) Замена выходного гнезда наушников (ОНЦ) на Jack 6,3 мм.
    13) Выполнил селектор входов на реле OMRON G6K.
    14) Заменил ОУ на OPA134.
    15) Шунты на питание из К71, К78.
    Вот и мой звуковоспроизводящий тракт:
ID:	160894 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой HI-FI.JPG
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 18.08.2012 в 10:41.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Новичок Аватар для EugenSu
    Озерск
    По умолчанию Re: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    а оп42 в частозавимую цепь совать - это страх и ужас, его просто так что бы не завелся - стараться надо
    Кто сказал? Ваших слов как-то маловато.
    P.S. в схеме из источника, указанного мною, я применил так же OP42. Что-то не заметил ни возбуда ни шума. Но у Вас своя религия. Я уже подкрепил практикой и далее спорить считаю бессмысленно.
  3. #222
    Цитата Сообщение от EugenSu Посмотреть сообщение
    Кто сказал?
    пдф глянь - у ней на вч подъем к верху - это оно и есть
  4. #223
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    s Написано из-за топологии схемы и ничем не правится.
    пассивный регулятор по схеме Баксандалла + буфер на ОУ.
    и шума не будет.
  5. #224
    Озерск
    и шума не будет.
    Глубина регулировки будет значительно ниже. Ведь активные фильтры построены на том же Баксандалл-е, только добавляют глубину регулировки.
  6. #225
    Хмельницкий
    более 10 дБ в жизни не требуется
  7. #226
    Я бы рекомендовал запихнуть в этот корпус что-то вроде этого:
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=0
    Пред Nataly - оставляем без изменений. Темброблок - выбираем по вкусу: либо более качественный Матюшкина, либо более привычный мостовой.
    Как вариант, можно собрать Lynx12.
    Последний, правда в несколько удешевлённом виде, я успешно внедрил в Радиотехнику-У101. Качество улучшилось в разы по сравнению со стандартным.
    По схемотехнике он будет попроще Nataly, но заметно дороже.
    А раз уж всё равно "ломать", то можно подумать и о никитинском РГ.
    Для сохранения аутентичного вида (и функционала) управление реле сделать с помощью переменного резистора. Как здесь:
    http://altor1.narod.ru/Articles/Vol_...control_2.html
  8. #227
    Озерск
    Без изменений - лучше не надо.
    1) С/Ш темброблока высоковат. Лучше взять другой темброблок.
    2) Темброблок в целом лучше включать до РГ.
  9. #228
    Как звучит радиотехника на OPA134,корекцию нужно делать?Попробовал поставить TL081, убрал емкость 12пф,получился подьем на высоких,сильно выделяються и резкие, поставил обратно к574уд1а.Первый транзистор после регулятора громкости кт 3102ам есть смысл менять на bc550c?
    Последний раз редактировалось Lesha5; 20.03.2015 в 11:31.
  10. #229
    Хмельницкий
    при замене ОУ надо смотреть на предмет возбуда осциллографом.
    иначе есть шанс слушать рабиновича вместо карузо.
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    При использовании OPA134 корекция не нужна так как они устойчивы при единичном усилении (при их применении уменьшается шум вч) но как я писал ранее основная проблема даного устройства блок питания - сам Кг оригинального устройства с 0дб положением регуляторов тембра 0.003 а вот Кг+N 0.03 (74дб)причем на спектрограме наблюдается лес гармоник 50Гц.
  12. #231
    Поставил opa134,играет хорошо, но подхрипывют высокие частоты ,питание 13,5в, подскажите пожайлуста в чем причина?
  13. #232
    Хмельницкий
    осциллограммы в студию
  14. #233
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Даже дискретники не лучше хорошего регулятора ALPS.
    Кстати, он мне не нужен, думаю продать (Одесса).
    Ещё не продали?
    А то я как раз завтра стану обладателем сего девайса и думаю что будет нужон регулятор.
    Кстати планирую не сильно удосконалювать и ограничусь лишь наработками без демонтажа плат и модулей.
    Планирую стоечку RRR собрать, да чтобы каждый модуль был дееспособным.
  15. #234
    Здравствуйте! Имеется сей аппарат. При включении его в качестве предварительного перед УМ Бриг-001 имею сильный белый шум и низкочастотный фон в левом канале и это при регуляторе громкости выведенном в 0. Электролиты заменены. Мне вот интересно это его нормальная работа или всетаки где-то что-то не фурычит корректно. если бросить выход после кнопочки "Тихо" то все без шумов и фона и тише, но громкости хватает. Оно так и лучше с точки зрения звука, но хотелось бы и тембрами иногда пользоваться. Сейчас остановился на том что сделал кнопку "Выход" что-то вроде Pure Direct)
    Последний раз редактировалось m1nor; 06.08.2015 в 09:56.
  16. #235
    Крым Керчь
    Фона быть не должно - на счет шума поставте ОРА134 он существено уменьшиться.
  17. #236
    vasa1970, просто не пойму в чем может быть источник этого фона. вроде как все все работает исправно, каналы звучат одинаково, тембра тоже исправно регулируются. этот фон заметен если слушать в наушника подключенных к бригу, если слушать через усилитель телефонов радиотехники шумов нет и фон еле еле заметен при выкрученой на максимум громкости и низких частотах, что не критично. вот я и думаю что может так оно и должно быть, может просто у брига такой чувствительный УМ что все это раскрывает в полной красе. В такой связке пред очень громко играет(если пускать сигнал через темброблок), на втором делении регулятора громкости комфортный звук, если вывести на 9 часов уже очень громко. У вас бывала такая связка? Бриг 3 ревизии с 574уд1 на входе
    Последний раз редактировалось m1nor; 07.08.2015 в 13:54.
  18. #237
    Крым Керчь
    Пустите с выхода Радиотехники на вход оконечника брига- фона быть не должно(может быть у Вас подсохли электролиты а может никуда не годные межблочники ловящие наводки). Насчет связки- это недолжно играть роли если используется Радиотехника и оконечник ( типовое усиление около 26дб). Вы же судя по всему подаете с радиотехники не на УМ а на вход предварительного брига ( внимательно посмотрел пост- так и есть вы пускаете через темброблок- тогда зачем еще и радиотехника )
  19. #238
    vasa1970, пускаю на ум брига,а не на пред. кстати если увеличивать сопротивление R36 R38 в радиотехнике на плате ТФ то шумы уходят. я так понимаю оно работает вместе с R37 R39 как делитель напряжения? или ошибаюсь?
    Вас наверно смутили мои слова "(если пускать сигнал через темброблок)". Выше я писал что сделал в радиотехнике обход ее темброблока.
    И кондеры везде новые и в бриге и в радиотехнике
  20. #239
    Крым Керчь
    Да это делитель и Вы просто уменьшаете выходное напряжение (соответствено и шумов). Что такое сделал обход темброблока-(тембра отключаются в заводском варианте кнопкой тембр). Если конденсаторы исправны - причина фона( не шума) в землях или межблочнике.
  21. #240
    обход есть, но сигнал все равно идет через ОУ. а я беру звук прямо сразу после галетника режимов, т.е. из точек 9 и 7 платы регулировок уровня и телефонов. переключение сделал через кнопку Выход. Теперь в одном положении сигнал проходит весь тракт, а в другом положении выход сразу после галетника режимов.
    А с землями что может быть? Все земли как в оригинале, внешне ничего не перебито, дорожки целые
    В межблочнике корпуса штекеров не распаяны на землю и не соединены друг с другом.
    Последний раз редактировалось m1nor; 10.08.2015 в 15:51.
