Страница 12 из 53 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #221
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Ну не знаю. Это надо моделировать для начала,смотреть все нюансы и потом макетировать. А что рисовалки нет? Русплан вроде прост и файл места мало занимает и можно редактировать.
    Схема рабочая, но можете и смоделировать, если интересно. Рисовалка есть, но ручкой быстрее.
    SAPR +500
    ребята ,а как отслеживать будете шунтом токи баз выходников?
    Наверное все-же не токи баз, а смещение на базах.
    Но мы Вас все равно поняли и так.
    Последний раз редактировалось Boy; 14.03.2012 в 16:37.
  3. #222
    Цитата Сообщение от Boy Посмотреть сообщение
    Сообщение от .Васильев
    Ну да , иногда оговариваюсь,когда спешу.
    С уважением Максим.
  4. #223
    Также большее входное сопр. и меньшую входную емкость ВК.
    При обычном включении однозначно, здесь конечно такого выигрыша не будет, поскольку шунт оказывает свое влияние. Вячеслав
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно несколько и необычно включить.
  6. #225
    Имеешь ввиду, как у Хауксфорда? Вячеслав
  7. #226
    Геленджик - СПб
    Не обязательно - вариантов много. Но это потянет за собой изменения всей схемы. И согласен, что
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Тогда в получившемся усилителе от Ивантимофеича останутся одни воспоминания.
  8. #227
    Приветствую!
    А позвольте поинтересоваться - схема 11.03 переиграет схему 1989г, "переведенную" под современные детали?
    Просто собрался уже почти что паять переделанную под современные детали схему 1989г, а тут вдруг такая тема развилась...
    Очень уж любопытно!
  9. #228
    Считаю, что это следует только приветствовать, у Виктора и так от исходной схемы остался практически один выходной каскад, если получается, нужно развивать свои конструкторские навыки и дальше. Вячеслав
  10. #229
    Хотелось бы увидеть эту схему "переведенную" под современные детали. Мне попадались ее доработки, но в данном случае нужна конкретика.Виктор.
  11. #230
    Из темы "Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева", пост 168:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1402517
  12. #231
    Как я и предполагал это схема Сергея. Собрана по оригинальной схеме 1989г. На современных деталях я ее не собирал. А вот оригинал/на кт3102,кт3107,кт814,кт815,кт818,кт819/ по качеству звучания заметно уступает. Может узнать мнение самого Сергея?
    Последний раз редактировалось Витюшка; 14.03.2012 в 20:45.
  13. #232
    Скажите, а схеме из первого поста питание специально сделано +26/-27 В
  14. #233
    Насколько мне помнится.... Эта схема встретилась мне сначала на форуме Радиохобби:
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1873
    Потом всплыла кажется на Паяльнике.
    И уже после появилась здесь.
    Из #12 сообщения:
    VT1 - BC546B
    VT2 - BC556B
    VT3, VT4, VT6 - 2N5401
    VT5, VT7 - 2N5551
    VT8 - П416
    VT9/VT10 - 2SC4793/2SA1837
    VT11/VT12 - 2SC5200/2SA1943
    VD1 - VD4 - SR3100
  15. #234
    Видимо, здесь Виктор просто перепутал - чуть больше будет + питания, примерно на 0,5 вольта, такое питание сделано не специально, оно получается после регулировки(резистором R4) по осциллографу на симметричность ограничения сигнала максимальной амплитуды. Вячеслав
  16. #235
    Схема, о которой Вы говорите - УМЗЧ С глубокой ООС 1989г. Мы же сейчас модернизируем схему УМЗЧ с широкополосной ООС 1993г.
  17. #236
    День добрый!
    Это я помню.
    Спрошу иначе - схема УМЗЧ с широкополосной ООС, которая 11.03 из этой темы, переиграет схему УМЗЧ С глубокой ООС 1989г из темы
  18. #237
    Вячеслав, если внимательно посмотреть на схемы обоих УМЗЧ/1989г. и 1993г. то можно заметить,что указанная для каждого УМЗЧ разница в питании у них /простите за каламбур/ разная. У Умзч 1993г./он ведь-прототип нашего/ в отличие от УМЗЧ 1989г. напряжение отрицательного плеча больше на 1 вольт. При установке шунтирующих конденсаторы фильтра резисторов, измеряемая разница становится меньше. В данный момент она составляет около 0.5 в. И еще: если кого-то смущает разница в питании плеч,то можно соединив коллекторы предвыходных и выходных транзисторов резисторами 24ом /в каждом плече/ и включив между коллекторами предвыходных транзисторов конденсатор/у меня сейчас стоит 100мкф на 63в/ убрать эту разницу практически до нуля, сохранив при этом необходимое смещение входного каскада.]---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------[/COLOR]
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1402517
    Считаю, что вопрос задан не корректно ведь для того, чтобы утверждать какой из них/УМЗЧ/ кого переиграет нужно организовать сравнительное прослушивание. Приезжайте в Иваново/заодно и на невест поглядите/, я к вашему приезду соберу УМЗЧ в доработке Сергея или переведу на импорт одного из своих " 20-летних старичков". А если Вы просто не можете определиться с выбором схемы собирайте любой -не прогадаете. Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 15.03.2012 в 10:12.
  19. #238
    Спасибо за приглашение.
    Увы, далековато. И еще одну невесту жена не позволит.
    Мне схема из этой темы почему-то показалась проще схемы с глубокой ООС.
    Видимо знаний в этой области мало.
    Только немного удивляет, что резисторы, начиная с R9 - полватные.
    И по питанию возник вопрос - у меня с транса переменка 40В. Т.е. питание будет повыше - выдержит или что-то пересчитывать придется?
  20. #239
    Мощность этих резисторов выбрана с запасом. Все таки эти резисторы довольно низкоомные и стоят в цепи ООС. По поводу питания: у меня сейчас усилитель питается от трансформатора радиотехники 101. Напряжение вторичной обмотки 39вольт. Ваше питание будет повыше всего на 1.41 вольта.
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение в 09:48 ----------
    Чтобы расставить наконец точки над i еще раз подстроил режим по симметричному ограничению. Получил напряжение положительного плеча 25.9 в, напряжение отрицательного плеча 27.4 в. Виктор.
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На какой нагрузке?
