Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 430
Тема: opensource USB ethernet транспорт
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию opensource USB ethernet транспорт
    Всем доброго времени суток. Давно читаю форум на тему всякого рода транспортов. Проектов много все очень неплохие по функционалу, но все они коммерческие. Многие высказывают свои пожелания по работе устройств, они же в состоянии создать эти функции в продаваемых здесь на форуме устройствах. Но... Все они с закрытыми исходниками. Я предлагаю создать opensource проект аналогичного устройства. Как базу предлогаю недорогой starterkit от www.starterkit.ru на LPC1788. Со своей стороны имею функционирующую болванку-проект на указанном проце умеющую воспроизводить WAV, FLAC, MP3 в формате 44100-16 в синхронном режиме и выводящую все это на 7` TFT LCD. Есть проект ethernet-i2s, но это позже. Есть самописная библиотека которая декодируетaz FLAC и позиционируется с точностью до секунды. Все это я готов предоставить общественности. За сущую мелочь - поддержку и помощь в создании проекта. Исходники и описание библиотеки выложу если мое предложение найдет единомышленников. Сам я на форумах никогда не писал так что если что не так извиняйте.
    Желающим потрудиться на благо родины писать в личку или в мыло. Им скажу больше и отвечю на технические вопросы дабы не засорять форум.
    Последний раз редактировалось alexandermas; 02.12.2011 в 14:34.
  2. #221
    По умолчанию Re: opensource USB ethernet транспорт
    Для этой конкретной задачи хорошо было бы протокол DLNA - тогда можно было бы брать аудиофайлы с почти любого компа или NAS*а, не ставя туда дополнительного софта.
    А DLNA/UPNP сервер это не дополнительный софт?
    ИМХО, не нужен Длна.
    Нужен именно прямой доступ к сетевым шарам. По NFS либо самбе.
  3. #222
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Из доступных на сегодняшний день интерфейсов выходит только Ethernet остается?
    Кому как. От задачи зависит.
    Можно подумать и над тем по каким проводам что будет передаваться.
    Не надо об этом думать, стандатный ээзернет, какой есть. А какеи там провода задействованы - это пусть PHY разбирается.
    Не понял, это ты предлагаешь ЦАП прямо на эзернет посадить?!
    да
    Интересно, каким образом?
    Просто думаю - i2s это же просто цифровой поток.Что его только звук карта может передавать?
    Все оно "цифровые потоки"
    Звуковая карта кстати далеко не всякая имеет выход I2S. Но тут все это не причем, задача же не стоит из компа I2 вытягивать, это другими методами делается.
    Задача - передать поток на ЦАП, с синхронизацией от последнего.
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение в 14:52 ----------
    Нет, потому что практически любой NAS его уже имеет, да и комп если под вин7 тоже.
    А UPNP тут вообще не причем.
    Я делал на FTP, потому что не видел ни одной реализации на микроконтроллере доступа к сетевой шаре, хотя искал - ибо это было бы довольно удобно. Если найдешь - скажешь.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для aal
    Нет, по крайней мере для большинства NAS-ов А в вин7 он уже встроенный (про висту не помню.) я ставил фрееваре версию - работала стабильно под ХРх86....
    Вот это зря - очень привлекательная технология - вы почитайте об ней и многое заиграет другими цветами радуги
    Самое забавное, что как раз это реализовать гораздо тяжелее, чем DLNA - микрософт столько версий наплодило, что даже на взрослой машинке не всегда всё корректно работает
    было бы не плохо
  5. #224
    Читал
    Для привлекательности читать об ней нужно обязательно, а вот пробовать пользоваться - лучше не стоит - я правильно понимаю идею?
    Наверно, самый насущный вопрос - как быть с проигрыванием музыки в виде "image+.cue" по DLNA?
    У сквизбоксов логитеха оно каким-то образом работает, но это исключение.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 13.04.2012 в 01:10.
  6. #225
    Недоступно
    Нужно принципиально разделить плееры самостоятельные (которые сами лезут через сеть на шары, и тянут оттуда музыку, декодируя форматы, ведя плейлисты, работают с CUE).
    И плееры - "звуковушка через сетевушку" - плеер програмный на компе, управление через комп, вывод - через сеть на железку.
    Сквизбокс может работать в обоих режимах, но для полного функционала требует работу в режиме "звуковушка через сетевушку" - с установленным на компьютере сервером, который разруливает все.
    Если изначально ограничиться подобным решением - все будет гораздо проще...
  7. #226
    И плееры - "звуковушка через сетевушку" - плеер программный на компе, управление через комп, вывод - через сеть на железку.
    Ну я изначально говорил про первые, т.к. вторые лично меня не интересуют ни на грамм...
    Причем "первые" должны кроме того что тянуть по сети, еще и уметь работать самостоятельно без всякой сети вообще (т.е. со своего HDD, SD, DiscOnKey, etc.)
    Последний раз редактировалось Alex; 13.04.2012 в 15:16.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ну я изначально говорил про первые,...
    Ну, тут и тема-то именно про них начата.
    Почитал я тут, товарищи, вашу переписку и понял, что консенсуса даже насчёт ТЗ не будет. Кто в лес, кто по дрова.
    А это значит, прав energetik, устройство должно быть модульным, а софт портируемым на различные платформы, хотя бы, в пределах ARM.
    А то, блин, смешно даже читать. Одному 20 штук и2с подавай, другому мегамозг на Этэрнэтах, третьему ещё чего на сладкое.
    Я вам так скажу, для начала проекта не худо бы получить хотя бы один единственный и2с с какого-нибудь локального носителя или с FTP, а уж потом горячиться насчёт мегафункциональности. Если люди заинтересуются, то будут и все ваши кунштюки. А если не заинтересуются, так готовых железок - вагон уже.
  9. #228
    Шаг за шагом...
  10. #229
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Шаг за шагом...
    Помимо получения нескольких i2S неплохо было-бы озаботиться USB на 480 Мбит/с (а не 12)
  11. #230
    Ну наверное не и2с а I2S, и оно давно уже получено многими присутсвующими.
    Не в одном USB-480 счастье
    Кстати, по поводу "нескольких I2S" тоже нет консунунса - одним надо два, чтобы ЦАПы в монорежиме хапускать, другие хотят би/три ампинги (т.е. кроме нескольких I2S надо еще фильтрацию прикручивать), третьим нужен многоканал, четвертым - все перечисленное вместе взятое, и т.д.
    P.S. Давно сделал свою плату под PHY на 480, но все никак не спаяю и не попробую.
  12. #231
    А какой процессор?
  13. #232
    А какой процессор?
    USB3300
  14. #233
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    мысль о промежуточном буфере между NAS-ом и синхронным (непонятно правда с чем синхронным) выводом данных из этого буфера на ЦАП никому в голову не приходила ?
    или будем слушать (и смотреть) исключительно UDP multicast
    зы
    забыли еще о DSD ЦАП-ах в таком транспорте
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  15. #234
    Moscow
    Тут уже медиаплееры на Андроиде пошли пачками типа такого:
    http://forum3.ru/cgi/shop/ishop.pl#/...var&code=97019
    Это не спасает гиганта мысли? В смысле прикручивания своих драйверов или своего приложения.
  16. #235
    С тактирующим ЦАП клоком.
    Это в числе тех "десятка I2S"
  17. #236
    Alex, вот для ЮСБ железка - http://www.xmos.com/products/development-kits/usbaudio2 - стерео
    https://www.xmos.com/download/public...9%281.0%29.pdf
    и хитро-ж..е решение для DSD https://www.xcore.com/projects/dsd-audio-over-usb
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 16.04.2012 в 11:13.
  18. #237
    Ты думаешь, я не в курсе что такое XMOS ?
    Только какое это отношение к NAS имеет? У них основная "фишка" это USB Audio Class 2.0, причем типа "device".
    Кому-то оно конечно нужно, н лично меня сильнее интересует Ethernet, a USB - больше как "host" чем device, для подключения DoK/HDD, т.к. к компу я "это" подключать даже не подумаю.
    P.S. DSD меня мало интересует, тем более что у них он только двухканальный.
  19. #238
    Alex, многоканальный ЮСБ DSD ЦАП вот http://exadevices.com/Blog/tabid/253...th-exaU2I.aspx
    ethernet транспорт - это по сути тот-же комп, только узкоспециализированный.
  20. #239
    у я же писал, что USB Device мне не интересен.
    Если так рассуждать, то любой пульт ДУ или люоая оптическая мышка - это по сути тот-же комп, только "узкоспециализированный"
  21. #240
    Сегодня получил платку из Израиля от DIOLAN - LPC-4350DB1-B (rev.B). Прошит HID мышкой, работает. Сегодня вечером начну пытать Для начала хочу зацепить LCD. В демо проектах есть такой пример. Дальше сеть мучить буду
