Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 236 из 236
Тема: ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Давно не заходил
    Аватар для sancho777
    По умолчанию ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    Сиё чудо хочу усовершенствовать в плане кристальной чистоты звука и высокочастотных составляющих. С басами у неё более менее порядок, хотя не мешает их подчистить.
    Как этот усилок можно усовершенствовать. Или лучше его напичкать LM3886 в инвертирующем включении и сделать домашний кинотеатр?
    В общем, жду ваших мнений дорогое сообщество
  2. #221
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ВЕГА 10У-120С. Нужно проапгредить.
    На данной картинке представлены графики замеров просто провода (паршивенького, к сожалению), самодельного усилителя (класс А, правда не отстроенного), и героя этой ветки (до доработки).
    Из графиков видно, что конструкторам Веги удалось подавить большинство гармоник высоких порядков. Они просто отсутствуют!
    Чего не скажешь о самодельном усилителе (но я его победю! : ) ). Последний звучит намного лучше Веги. Несравненно лучше, но длительное прослушивание несколько утомляет, в отличие от ненавистного для многих творения отечественных инженеров.
    Должен отметить, что после доработки заметно снизились гармоники пятидесяти герц, хотя и несколько возросли интермодуляционные искажения (но это связано с тем, что АЧХ расширилась, соответственно и замер производился в более широком диапазоне). Как доведу до ума усь, значащийся на графиках как "Амп 2", выложу сранительный его замер с доделанной Вегой и еще одной самоделкой на ИМС.
  3. #222
    Давно не заходил
    Рязань
    Вот переходник, подходящий для установки NE5532, TL072 и ряда других сдвоенных ОУ с аналогичной распиновкой на место К157УД2. В плату надо впаять ещё 3 проводка для соединения выходов каналов и второго плеча питания.
    P.S. Мне лично NE5532 больше понравился по звуку.
    Последний раз редактировалось Edgar; 30.03.2010 в 15:14.
  4. #223
    Давно не заходил
    Рязань
    Во вложении привожу схему звукового тракта усилителя мощности в Микрокапе с моими изменениями. Нумерация элементов соответствует схеме правого канала. Те транзисторы, чей тип указан, были мною заменены. Изменен входной фильтр (элементы R35,R37,С23, С25), чтобы не ослаблять сигнал в три раза, соответственно увеличен номинал резистора в цепи ООС R51 до 3.3кОм. Корректирующий конденсатор C19 включен параллельно резистору R41, а не как раньше, между базой и коллектором входного транзистора дифкаскада, номинал увеличен до 270пФ. C29 также перенесен в цепь коллектор-база транзистора VT13. Для уменьшения постоянного смещения на выходе необходимо подобрать резистор R39. У меня вышло на реальном усилителе R39=1.2 кОм, при этом смещение на выходах стало 7мВ и 5мВ. Установка Cbloc необязательна, хотя и не помешает при использовании в качестве VT15 высокочастотного транзистора. Данные изменения схемы привели на модели к уменьшению коэффициента гармоник на частоте 20кГц при амплитуде на выходе около 15В с 0,08% до 0,008%.
    З.Ы. Ток покоя выходных транзисторов желательно установить около 60-80мА
    Давно не заходил
    привет всем у меня вега 10у 120 щелкнуло че то и не включаеться даже индикатор сети не горит а резисторы R64 и R80 почернели подскажите как сделать?
  6. #225
    Давно не заходил
    Долго мучился с фоном, оказалось таки очень сильно фонит кабель идущий к плате наушников, даже в экране..пришлось выкинуть вообще эту плату и замкнуть контакты на основной плате..после доработки усилителя в целом по методикам тут изложенным вполне нормально стал звучать усь...не хай-фай конечно, но мп3 слушать с компа сгодится )
  7. #226
    Давно не заходил
    Шумит узел на da1 блока а3
    коротыш до узла не приводит к затиханию, после раздельтельных с5-6 все как полагается
    пред выкинут, развязка по питанию на оперы стоит (получается на них +-8.5)
    что кто посоветует, помимо выкинуть этот узел или усь?
  8. #227
    Давно не заходил
    дер. Ново-Девяткино
    Непонятно , для чего сделан стаб для ИМС , такое понижение питания - только во вред . Пред выкинут - зачем !? Т.е. замучили усилок вместо ремонта ...
    Там изначально ничего шуметь не должно - в разумных пределах .
  9. #228
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    только ломают все
  10. #229
    Давно не заходил
    Самый !, а по сути что-нить есть?
    шуметь не должно, но в реальности имеем что имеем
    уменьшая резистор ос да1 или шунтируя его 10нф соответственно шум тоже спадает, рекомендованные 12пик не спасают вообще
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    jmur, попробуйте уменьшить R7 R8 до 100 кОм.
  12. #231
    Давно не заходил
    singles123, шум генерит узел темброблока на da1, r7r8 ситуацию не спасут, а лишь немного поборятся со следствием
    а вот причина хз в чем...
    в таком темброблоке резисторы r23r24 отвечают за усиление или еще влияют на уровни регулирования нч и вч?
    замена цепей коррекции на результат не влияет...
    перекос питания уд2 - 0.5В
  13. #232
    центр вселенной
    jmur, Вы написали что коротили после С5 С6 , но не выпаивали их. Разницу чувствуете?
  14. #233
    Давно не заходил
    источник шума между r9-r10 и точками 1 и 2 блока а3
    все остальное работает и тестируется как положено
  15. #234
    Давно не заходил
    Белорусь, г. Минск
    Когда снимал радиатор отламался терморезистор R106 75k, каким аналогом его можно заменить и хотелось чтоб и термозащита тоже осталась?
  16. #235
    Давно не заходил
    Всё именно так. Недавно я его обновлял. Шум слышно только если вывести ручку громкости на максимум и встать в 40 см от колонки и то не слишком заметно. Я даже не ожидал от него такого результата.
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:13 ----------
    В схему изменений не вносил, только конденсаторы питания по науке припаял. Там изначально на проводках к плате припаяны, что не есть гуд. Порезал дорожки, приходящие и уходящие провода скрутил и к кондёрам, ну сечение побольше чем было. Ревизию полную провёл, работает как часики, не хрустит, не гавкает . Честно сказать я думал, что он должен был звучать хуже, чем есть на самом деле.
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Кстати трансформатор питания (если его домотать) там явно позволяет запихнуть туда что-то по мощнее чем 2х20 Вт.
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    Это очень странно как-то, там же большой сигнал.
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Добавлю, электролиты ессно сменил на новые. По звучанию на советских колонках (50АС-106) разницы с TDA7293 нет, хотя я знаю что ТДАха лучше, ибо слышал на хороших колонках. Можно сделать вывод, что улучшать там можно что-то если есть хорошие АС. А если всё те же советские, то не стоит мучить вполне нормальный аппарат.
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    Цитата Сообщение от guJI9 Посмотреть сообщение
    терморезистор
    Что-то и не задумывался, что там за терморезистор. И инфы нет по нему почему-то. Но из опыта эксплуатации есть сомнения в острой необходимости термозащиты. Может обычный на 75 кОм впаять да и всё?
  17. #236
    Давно не заходил
    помогите советам что может быть отдали вегу 10у 120с усилок включается сначала звука есть а потом пропадает и все
    Последний раз редактировалось valera; 09.05.2013 в 13:25.
