Страница 12 из 154 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 3075
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #221
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    energetik, Это и понятно! ОСь то у него изначально закрыта, но ключег к ней есть. Теперь есть возможность прицыпить что угодно, командная строка в терминале - творит чудеса!!! (не всегда правда ) Но я попробую прописать ASIO в список загрузки кексов старт-апа, а штатный прибить. У меня есть внешняя звуковушка, если он ее подцепит, то ваше устройство тоже.
    Дык а насчет громкости что думаете?
    насчёт громкости могу сделать только предположение, что дискретность ограничена ОС.
  3. #222
    Йыхви/Эстония
    Там нет PCM2702 !!!
    нам то не гони )
    так что лучше ?
    PCM2702, или DIR9001 и SPDIF джульки ?
  4. #223
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    нам то не гони )
    так что лучше ?
    иде тут 2702?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  5. #224
    Йыхви/Эстония
    ну 2707
    извинтилите мну плиз
  6. #225
    energy audio
    Россия, Тула
    Сори за Оффтопик:
    Есть внешний ЦАП использующий PCM2702 чип для приема синала с USB выхода.
    Также в этом ЦАПе стоит приемник DIR9001 для приема согнала SPDIF.
    что предпочтительнее использовать ?
    З.Ы. Если по цифре, то будет задействован коаксиальный выход ESI Julia
    судя по представленной схеме в обоих случаях клок восстанавливается PLL. До уровня обсуждаемого в теме девайса ооочень далеко. Можете слушать это устройство с обеих входов результат будет примерно одинаков, ну направление SPDIF кабеля может быть услышите
  7. #226
    Алексей, в видеоролике Вы сказали, что мп3 воспроизводится только в режиме 24 бит. Как обстоят дела с флаком и апе?
  8. #227
    energy audio
    Россия, Тула
    При воспроизведении FLAС, APE и использовании драйверов ASIO (ASIO4ALL или Ploytek) поток выводится в соответствии с форматом исходного файла + вывод осуществляется бит в бит. С условием, что громкость в самом плеере (фубаре например) выставлена на максимум.
  9. #228
    Ок.
    Просто любопытно, а почему для мп3 тогда всегда 24 бита?
  10. #229
    energy audio
    Россия, Тула
    Ок.
    пока не знаю
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Из двух зол 9001 конечно лучше. Но девайсу Алексея оба сольют по полной программе - при условии хорошего уровня остального тракта конечно.
  12. #231
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Проверял на тестовых файлах, действительно работает так.
    А на некоторых 16-битных рипах СД дисков с торент-трекеров появляется индикация 24 бита, на всех треках этого диска. Правда на слух ничего плохого не заметно.
    Попробовал воспроизводить 32-битные файлы, показалось, что лучше, чем если конвертировать этот файл в 24 бита.
  13. #232
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Мной это замечено только с файлами WavPack и не всеми подряд. Перепаковка во FLAC даёт положительный результат. При условии что шнур USB нормального качества. С плохим шнуром ситуация носит постоянный характер.
  14. #233
    г. Кострома
    Если флек распаковать, то показывает 16 бит. ЮСБ кабель вроде нормальный, от ЕМУ 0404 ЮСБ. С виду это лучшее, что у меня есть.
  15. #234
    п. Кириши (СПб.)
    Я взял от принтера, у него с обоих сторон кольца.
  16. #235
    Вот интересно, по и2с от транспорта на ЦАП что идет в таких случаях (мп3/вавпак с ложными 24 бита)? Если ЦАП вообще 16 битный, как он воспримет 24 битный сигнал с юсб-транспорта+?
  17. #236
    п. Кириши (СПб.)
    Воспринимает нормально Mp3 и 16 битные файлы, а если 24 битные то со скрежетом.
  18. #237
    Т.е. если воспроизодится 16 битное мп3, то просто горит диод 24-битного сигнала, но по и2с на цап всеравно идет 16 бит, так?
  19. #238
    п. Кириши (СПб.)
    Так.
    У меня RJ и похоже в USB transport plus идёт поток со сдвигом вправо.
  20. #239
    Так.
    Оке, пасиб.
  21. #240
    Йыхви/Эстония
    тогда обойдусь без Джульки. Не люблю ее драйвера.
    Так хоть Ploytec нормальный можно юзать. Пускай и с ограничением PCM2707 в 16/48khz
