Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 309
Тема: Введение винилового проигрывателя в домашнюю систему.
  1. #221
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Введение винилового проигрывателя в домашнюю систему.
    Есть у меня Grover Washington, Winelight, в трёх вариантах. В порядке обретения:
    1. Оцифровка скачанная с интернета, 192 кГц
    2. Оригинальная пластинка
    3. DVD Audio 192 кГц для стерео. (96 кГц для 5.1 не расматриваем)
    Сегодня по-быстрому сравнил звук пластинки на новой игле, Shure M97xE, с цифрой.
    Видимо у меня действительно что-то с виниловым сетапом, либо корректор, либо игла не обкатана (или плохая), а может и то и другое, т.к. пластинка по звуку хуже всех. Высоких и деталей значительно меньше чем на других вариантах. Правда самый лучший бас у неё, на пластинке. Оцифровка звучит очень неплохо, что только подтверждает проблемы с моим аналоговым сетапом. На ДВД Аудио звук более детальный чем на пластинке или оцифровке.
  2. #222
    SF
    Лично я не удивлен совсем. Проводил точно такой же эксперимент на другом материале. Вывод точно такой же. Правда сразу оговорюсь что виниловый сетап у меня не музейный, но интернетная оцифровка и DVD-A шли через ту же систему. Можно конечно предположить что исходная запись сделана лучше на DVD-A чем на виниле, но скорее всего из одной бочки наливали.
    Если оперировать простыми измеряемыми категориями как КНИ, шум, ДД и т.д. то ясно что эти параметры у DVD-A очень намного лучше. Но если кого-то пикосекундный jitter раздражает больше чем 3% КНИ и шум, то дай им бог много хорошего винила.
  3. #223
    Заметил для себя, что через современные АС и усилители винил играет тускло и неинтересно, скорее всего из за корректора
  4. #224
    Нижний Новгород
    Partagas,
    А винил то какой, новодельный или старенький...?...где был выпущен...?- у нас вертуша простенькая, звукосниматель тоже простенький, но если скажем поставить болгарскую пластинку или нашу неизвестного разлива то звук соответствующий, если же поставить американский диск или немецкий тогда другая картина, сидишнику сравниться даже с простеньким виниловым проигрывателем не просто....
  5. #225
    IZELBOR, винил в основном американский 79-86 годов. Думаю надо корректор менять и головы разные попробовать.
  6. #226
    Нижний Новгород
    Partagas,
    Да, наверное надо звать спеца который в этом деле разбирается. Я в этом пока не очень понимаю так как в основном интересовался магнитофонами. Позже озажачусь вертушкой.
    Может дело не в корректоре а в настройках тонарма, я вскользь по моему в этой теме читал, что нужно углы выставлять с помощью прокладок под картридж, высоту тонорма регулировать и прочее.....
    Какой у вас фонокорректор?- люди оценять и скажут.
  7. #227
    Тонарм настроить несложно. В интернете полно инструкций, да и в мануале написано как это делается. Думаю не в нём дело, уверен на 99%. Проблема в фокорректоре или иглах, или скорее всего у меня изначально были завышенные ожидания.
  8. #228
    Нижний Новгород
    Так какой фонокорректор?- фирма или самопальный...?
  9. #229
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Без хорошего корректора никак. А при его наличии и с хорошей головкой, естественно, винил радует больше всех других носителей. Хоть он технически не самый совершенный, но самый радостный.
  10. #230
    Киров
    Это только приблизительная настройка, более точно придётся ставить на слух, а кроме углов повозиться с настройкой подшипников, смазками, усилием затяжки винтов и т.п. - лучше спеца позвать
  11. #231
    Встроенный в ресивер Onkyo 806, типа ММ.
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    Что значит хороший? Чем хорошесть можно определить не имея возможности заранее его послушать?
    По этому поводу у меня имеются бооольшие сомнения, но собираюсь их развеять (для себя) раз и навсегда. Пока винил совсем не радует.
  12. #232
    Нижний Новгород
    Всторенный в рессивер..........а вы что ждали...?
    Хорошие корректоры не часто в хороших стетеоусилителях попадаются, а уж в рессиверах и подавно.
  13. #233
    Тонкую тоже делал: угол менял, форс тракинкг крутил, тонарм параллелен столу... вертак стоит ровно - отстроен по двум уровням. В механизме тонарма проблем не заметно - работает как часы, придраться не к чему.
    Спеца звать нет возможности и привычки - ломать люблю сам , но советы принимаю с благодарностью.
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение в 23:53 ----------
    Фонкорректор у меня главный подозреваемый, но пока другого нет. Собираюсь спаять на соплях никитинский для проверки, но это случиться в лучшем случае через пару недель. К тому же надо выписать детали и заказать их. Лучше бы купить готовый, но скорее всего готовый мне не понравится, да и дороже выйдет.
  14. #234
    London UK
    Самый дешёвый вариант моего готового корректора - это примерно $500, но он заметно лучше тех, которые я опубликовал для повторения (на мой взгляд, разумеется).
    Алексей
  15. #235
    Киров
    Partagas,
    я думаю с ресивером и заморачиваться не стоит, возьмите стерео усь 80ых годов (в то время, по крайней мере, ещё не забывшие "как делать" конструкторА конкурировали на "виниловом поле"), лучше если это будет верхняя модель (тех лет), а ещё лучше ламповый сетап (ИМХО), но в любом случае попытки совместить аналог с цифрой не дадут раскрыться аналогу.
  16. #236
    Борисыч44, стерео усилитель "тех лет" у меня уже есть, но без фон корректора.
    ---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
    Вот и я говорю, что дорогова-то за коробочку с "тремя детальками". Ведь так можно и до кабелей по килобаксу за метр докатиться
  17. #237
    Киров
    Начинать желательно с малого - к такому корр-у сотни за 3
  18. #238
    Кстати, интересно было бы узнать НАСКОЛЬКО лучше? Когда и если я соберу Ваш опубликованный для повторения, то было бы интересно определить место встроенного фон корректора моего Onkyo 806 относительно собранного (учитывая кривость рук) и не купленного (хотябы виртуально).
    ---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    Я, конечно, заразился "горячкой" от вас, но окончательно ещё к вам в палату не переселился
  19. #239
    London UK
    Существенно .
    Скажем так, за то качество звучания, которое можно получить от этого корректора, это слишком дёшево - если сравнить с тем, что есть на рынке нового за похожие деньги.
    Алексей
  20. #240
    Не в курсе, китайцы начали уже клонировать? А то я бы у них купил на ебее за сотку.
