Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Дело за владельцем корректора, Сергеем Z, задумка прослушать-промерить давно была.
    Во как! За мной уже и дело... Ты бы позвонил сначала, а потом здесь постил.
  3. #222
    Новичок Аватар для NovAlex
    Великий Новгород
    Если у кого есть провереная печатная плата под схему обсуждаемого корректора.
    Скинте рисунок на мыло.
    С уважением, Александр.
    vnfr14288@mail.ru
  4. #223
    Новичок Аватар для serg60
    а тоже не прочь получить рисунок на мыло <serg60@mail.ru>
    с уважением Сергей
  5. #224
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    NovAlex,
    serg60,Давайте дружно трем посты и бежим в толкучку смотреть платы . Вас поиском не научили пользоваться ?https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B0/page4 И постить открыто свое мыло на любом форуме как сделали Вы плохо.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  6. #225
    Великий Новгород
    NovAlex,
    serg60,Давайте дружно трем посты и бежим в толкучку смотреть платы . Вас поиском не научили пользоваться ?https://forum.vegalab.ru/showthre...BD%D0%B0/page4 И постить открыто свое мыло на любом форуме как сделали Вы плохо.
    В ясли не ползал, в детский сад не ходил, в школе не учился, институтов не заканчивал, тем более академиев.
    Ни чему не научили.
    Это лирика.
    А по делу.
    В чужем глазу соринку увижу, а в совем бревно не замечаю.
  7. #226
    По такой простой схеме под свои деталюшки печатку не сделает только ленивый. А прибедняться-отличительная особенность народа.И думать не надо.
  8. #227
    Великий Новгород
    Да я и не прибелняюсь.
    Уже развел. Надеюсь в перид новогоднего перерыва от работы, запущу.
    Тем более, вся комплектация подобрана с точность до 1%. На это дело ушло гораздо больше времени, чем на разводку платы.
    А по поводу поста 224, у меня есть свое особое мнение.
  9. #228
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Это приказ?
    И про мягкий знак не забывайте, это тоже буква
    У самурая нет цели, только путь.
  10. #229
    по-моему по поводу рисунка печатки разговора и умничания больше чем надо нет так нет
    лучше отзывы о работе пишите
  11. #230
    Великий Новгород
    Уважаемый господин О Mikola.
    Меня здесь учили работать поиском, очень хорошо научили.
    А Вы учите правописанию.
    Объединим эти два разных учения.
    Ищем Ваши сообщения. Находим. И что мы там находим?
    На первой странице поиска находим целых три ошибки. Учитель, однако.
    В чужом глазу соринку увижу, а в своем бревно не замечаю.
  12. #231
    Все устали в конце года и перешли от корректора на личности .
    С наступающим Новым 2011 годом!!!!!!!!
  13. #232
    Великий Новгород
    Присоединяюсь.
    Всех поздравляю с наступающим новым годом.
    Здоровья и хорошего настроения.
  14. #233
    страна Медвепутия, г.Пенза
    Возможно ли применение вместо BF244A/B BF244C?
  15. #234
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Учитывая рекомендации автора и опыт с предыдущим вариантом корректора (который OBH-8SE) - нельзя.
    Т.е. как-то работать, конечно, будет, но не так, как задумано. Не повторяйте моей ошибки.
    С уважением,
    Артем.
    Последний раз редактировалось Art_em; 05.01.2011 в 19:46. Причина: Уточнил формулировку
    С уважением, Артем.
  16. #235
    Собрав тестовый вариант одного канала данного корректора на монтажной плате, начал думать о более правильном варианте его конечного вида. Так же хочу скачать БОЛЬШОЕ спасибо автору данного Шедевра - Звук потрясающий!! Надеюсь он будет не против... На суд профессионалов и корифеев хочу выложить с начала рисунок печатки по данной теме, размеры выбраны минимальные, естественно, под конкретные детали, размеры можно будет отредактировать, да и в нашей тутуновке кроме китайский пленочных ничего не найти... просьба тухлыми помидорами не закидывать и сильно не ругать ибо новичек
  17. #236
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    NovAlex,
    Ну и куда вы послали?
  18. #237
    Завсегдатай был...
    Казань
    vladli,а что не устраивает? У уважаемого aal -a платы на первый вариант корректора . Собственно он не особо отличается от 2010 и не принципиально. Платы проверенные .
  19. #238
    Германия
    Возможно ли исользование этих BC 550х :http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...5784222a352482
    Вернее от этого проиводителя? Спасибо!
  20. #239
    llodi подскажите Ваш рисунок печатной платы можно сразу использовать для нанесения методом утюга или сначала нужно сделать зеркальное отображение?
  21. #240
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну конечно же. Работать будет. А вот если басы буду завалены придётся подбирать. Ну или искать другого производителя... Откуда в Германии индийские транзисторы...
