Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 233 из 233
Тема: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    По умолчанию Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Други, подскажите, пожалуйста. С какого плеера можно получит самую приличную цифру?
    Интересует коасиальный спдиф и умение читать лузлесы обязательно и очень желательно удобное управление/большой экран/поиск и т.д.
    это я в машину хочу, устал диски с собой возить пакетами
  2. #221
    Частый гость Аватар для Beggins
    По умолчанию Re: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Еще как причисляет. Даже в википедии написано:
    В статье о компараторе в википедии ни слова о том что он - АЦП. Источник неоднозначный эта вики.
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:21 ----------
    АЦП - он всегда аналоговый, ибо измеряет аналоговую величину
    Он всегда цифровой, ибо выдает цифровой сигнал. А.... нет! Он Аналогово-Цифровой.
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    В таком случае, дай четкое определение - что именно ты понимаешь под "цифровым принципом хранения информации". Если это (упрощенно
    говоря) два дискретных состояния
    Будет правильнее сказать - два устойчивых состояния. Сформулировать принципы - на самом деле задача серьезная.
    Странно то что не нашел определения именно цифровых и аналоговых принципов хранения инфо. Это какой-то "журналисткий" термин похоже. Попробую сформулировать
    все таки, но пока сыровато выглядит, поэтому результат немного позднее.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  3. #222
    И выдаёт аналоговые ?
    А выдает - смотря как рассматривать, с логической - выдает цифровые, с электрической - безусловно аналоговые.
    Их цифровая интерпретация будет зависеть от того, куда они идут, от приемника (логического элемента).
    Кстати, каждый логический элемент на входе по сути имеет компаратор, имеющий порог нуля, единицы и неопределенную зону между ними.
    А разьве это меняет суть? Вы можете смотреть на вольтметр а можете не смотреть или смотреть периодически,при этом вольтметр остается вольтметром. Так-же и компаратор им-же и остается не зависимо от того опрашивается его состояние или нет.
    Наконец ты это понял!
    К1007ПВ1 6 разрядный паралельный АЦП состоящий из 63х компараторов
    Да. И преобразовывает непрерывно (учитывая конечно, время срабатывания компараторов и внутрненней логики).
    А дальше цифровой сигнал поступает на счётное устройство,у него тоже непрерывный счёт или всё-же тактируемый?
    Совершенно необязательно именно на "счетное устройство", и да, счет может быть непрерывным и нетактируемым
  4. #223
    flipper
    Простой пример - элементарная светодиодная шкала.
  5. #224
    P.S. Я прекращаю обсуждение этих вопросов, потому что обсуждать больше нечего - все уже сказано и не один раз. Если кому-то до сиз пор что-то непонятно - в школу. И учтите, что :
    ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение в 12:28 ----------
    Еще проще - "никитинский" регулятор громкости
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Устойчивых состояний магнитного носителя бесконечно большое количество, посмотри частные петли гистерезиса, а именно - куда возвращается намагниченность материала при снятии внешнего поля при перемагничивании его (материала) по частным циклам. Предельные значения - "плюс насыщение" и "минус насыщение" (полная петля гистерезиса), условно говоря. А между ними промежуточные значения. И любую пару значений можно принять и трактовать как лог. 0 и лог. 1 - вопрос лишь в конечном требуемом отношении сигнал/шум. Понятно, что максимальное соотношение С/Ш даст именно перемагничивание по полному циклу, но это никоим образом не говорит о "двух устойчивых состояниях".
  7. #226
    Челябинская обл. Озёрный край
    Прав автор темы!!!
    Всё слышно на хорошей аппаратуре, и "передранные" диски от лицензионных отличимы явно, но...на путёвых компонентах аудиосистемы.
    И уж МП3 - достаточно для машины, амбициозно всё-таки.
    Если найдёте такой плеер, как хотите - это удача будет.
    Было бы интересно такой плеер попробовать.
  8. #227
    Недоступно
    Есть всякие 2DIN магнитолки DVD, в них обычно имеется в т.ч. и цифровой выход. Читают скорее всего максимум wav-ки или даже WMA-9 (который помойму лосслесс).
    Конкретных моделей подсказать не могу - просто слышал краем уха, что такие бывают. Другой вариант - карпьютер - и экран большой, и всеядный по форматам, только вот грузится долго.
    Еще вариант - поискать PDA, но скорее всего с цифровыходом таких не бывает.
    EEEpc - довольно маленький и не безумно дорогой (первого поколения).
    А в целом - решение архиправильное. Чего только стоят трехметровые провода, протянутые через всю машину, с перекосом земли на концах, и прочими "прелестями".
    Вот сейчас мучаю ЦАП от накамичи (машинный) - к нему должна быть и голова с цифровыходом. Зовется Nakamichi MB-X, DAC - AD1855 (для гугла - полное название).
  9. #228
    lossy
    ой нет, сорри wma-9 именно lossless
  10. #229
    Вот в этом всё и дело - "смотря как рассматривать". Если с электрической точки зрения, то все девайсы будут аналоговыми. А если с информационной точки зрения - то придется разделять на цифровые, аналоговые или смешанные.
    Он следует из определения "цифровая информация". Я сперва заморочился с формулировками, потом стало ясно, что тут не надо ничего формулировать и придумывать, всё уже придуманно до нас.
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Но без компаратора (АЦП) не обойтись, чтобы их интерпретировать!
    Почему ж не обойтись.... Их не надо интерпретировать. Достаточно обнаружить перепад между уровнями. Для этого компаратор не обязателен.
    до интерпретации данные имеют аналоговое представление.
    Следуя этой логике нужно будет, обязательно, считыватель перфокарт причислить к девайсам использующим аналоговый принцип хранения. В нем тоже стоят компараторы после фотосчитывателей. Имел удовольствие сей девайс настраивать и ремонтировать. А вот если мне память не изменяет, в НМЛ НО75, к которому Я в молодости делал контроллер для РС, как раз компараторов после БМГ не было.
    Последний раз редактировалось Beggins; 27.07.2010 в 07:17.
  11. #230
    Таймыр
    куда модератор смотрит? ф перлы, нах!
  12. #231
    HiFiman HM801, рекордер от Korg. Номер ентого корга только забыл
  13. #232
    Столько флейма.
    Кто-то может подсказать модели?
    Запросы те же, что в первом посте...
    Пойдет по оптике (коаксиалу) в автомобильный процессор
    Последний раз редактировалось lexxm6; 26.11.2010 в 07:47.
  14. #233
    Новичок Аватар для (AX)
    Кто имел дело с такой штукой http://www.cortex-pro.com/hdc_500.php?pid=6&t=1 , есть более серьёзные варианты - Denon http://www.d-mpro.com/users/folder.a...9&SubCatID=179 , Marantz http://www.d-mpro.com/users/folder.a...9&SubCatID=179 или Tascam. Применение только аудио, как у них звук?
    Последний раз редактировалось (AX); 11.01.2011 в 14:13.
