Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 287
Тема: Вышел Prime Test CD #3
  1. #221
    Частый гость Аватар для pantelei4
    По умолчанию Re: Вышел Prime Test CD #3
    Дык что, мне теперь всю жизнь вслушиваться в эти треки и гадать толь кажется, то-ли померещилось?
  2. #222
    развивать аппарутуру Когда уверенно будет слышно, в чем разница - написать тут, мы скажем, правда или нет
  3. #223
    Moscow
    Зачем, собирать статистику.
  4. #224
    Цитата Сообщение от pantelei4 Посмотреть сообщение
    10, 11 - Rebecca Pidgeon - Grandmother , показалось 10 трек как будто ясный и честный, послезвучия в голосе более длительные и вобщем как-то воздушней звучит, голосок нежный такой. 11- трек вроде слегка экспандером прошли, певица при смерти - почти не дышит . Возможно, что и ошибаюсь, специально несколько раз поочерёдно прослушивал, к надцатому разу различия стали улетучиваться.
    Дык писал уже, ни ответа ни привета.
  5. #225
    Аватар для Droog_Andrey
    Различия в звучании треков должны быть не такими, как Вы описали
  6. #226
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    возможен вариант- "не должны быть такими"
  7. #227
    vic57, агась, так даже точнее
  8. #228
    Ну это можно понять как - не настолько большими, значит их слышно, но неверно характеризовал.
    А если должны быть не такими, тогда яснее - я просто не слышу тех различий, которые имеются.
  9. #229
    Minsk
    Я подразумевал качественную а не количественную характеристику.
  10. #230
    Андрей, можно я выложу сюда то, что писал Вам в личку про отличия в этих треках (10 и 11)?
    Уже полтора года тема существует, пора, наверное, и авторский вариант отличий увидеть наконец А то интрига очень затянулась и к ней может пропасть интерес
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.11.2011 в 18:58.
  11. #231
    Вчера ещё раз внимательно прослушал таинственные треки, даже мой ребёнок указывает на превосходство 10 над 11 треком, 11 трек имеет на слух меньший динамический диапазон и в ньюансах на тихих звуках и ВЧ проигрывает, впрочем и 10 тоже не верх совершенства.
  12. #232
    Думаю, не стоит
  13. #233
    Думаю, не стоит
    Рано еще? Кстати, насколько совпадает то, что услышал я и то, что услышали Вы? Мое письмо сохранилось?
  14. #234
    Самара
    чаще всего, такое указывает на неочевидное решение от обратного...
  15. #235
    Информация о такого рода реперных точках (фишках фонограммы, становящихся заметными начиная с определенного уровня звучания) не должна широко оглашаться, потому что если ты знаешь, что "должно быть слышно", то ты это скорее всего и "услышишь" (самовнушение). Таким образом тест теряет смысл. Даже уже просто информация о том, что "там что-то есть" и то влияет в сторону снижения достоверности обнаружения
  16. #236
    Minsk
    Попробуйте сфазировать свои устройства при помощи элементарного переворачивания вилок в сетевых розетках- иногда такое действие приводит к заметным изменениям в конечном результате.
  17. #237
    Проще всего это делать отверткой с индикатором проводки: аппараты отсоединить друг от друга и выбрать такое положение вилок, чтобы при касании корпуса каждого из аппаратов состояние индикатора было одинаковым (горит или не горит). Впрочем, возможно этого не получится сделать...
  18. #238
    Зарегистрировался
    Чего-то не получается залить его на болванку. Апешник конвертнул в вавку - все равно нюра пишет ошибки. Уже убрал в куешнике две первые строчки - безрезультатно. Что не так делаю?
  19. #239
    Попробуйте вручную треки накидать, без куе-файла, или записать другой программой, EAC, например.
  20. #240
    Зарегистрировался
    Там один файл, куешником делится на треки при записи. Вечером попробую еаком записать, хотя предпочтительнее все же Нюра.
