Страница 12 из 61 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    viktor8m, Добавьте к этому, кроме ООС, отсутствие кроссоверных искажений, обусловленных различной крутизной одного плеча и двух активных.
  3. #222
    Не буду спорить, но, во-первых, это не мои идеи, во-вторых, я пытаюсь объяснить то, что сам понял из этих статей, а не пытаюсь кого-то учить или оправдывать идеи.
  4. #223
    Новокузнецк
    viktor8m, Я и не думал спорить.
    подобный принцип пригоден только в усилителях с общей ООС, что и прямо указано в первой статье. К примеру, усиливаем положительную полуволну сигнала, тогда ток в PNP транзисторе уменьшается, и когда он достигнет заданного тока покоя, детектор сработает и подаст сигнал не дать уменьшиться. По идее, это исказит сигнал, но, благодаря ООС, точно такой ток добавится в NPN транзистор, и искажения сигнала не произойдёт.
    Именно так и работает слежение за током покоя в ЭА по принципу отслеживания минимума сквозного тока Фирменная же от JVC ловит разбаланс между средней точкой выхода УНа и выходом. В критических ситуациях она ведёт себя хуже...
  5. #224
    Но в вашей схеме нет ключевого детектора, в отличие от схем в статьях, приведённых мною, поэтому сильнее влияние на звук.
  6. #225
    Новокузнецк
    viktor8m, В "Натали" отслеживание тока покоя идёт не с постоянной времени в секунды, а внутри полупериодов.
  7. #226
    Это транзисторы, управляющие током через оптрон.
    Но если я не ошибаюсь, они работают постоянно.
    Добавлено через 6 минут
    Ясно, но и ключевой детектор минимального тока регистрирует каждое изменение полярности сигнала (т.е. почти каждый полупериод), а время реагирования можно подобрать максимально малым, но при котором не ощущается влияние на звук.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 04.03.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #227
    Хотелось, чтобы дошло дело до схемной реализации. Братцы, рискнем?
  9. #228
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    Shurik, для чистоты эксперимента,готов поддержать реализацию этого проекта и Jeff Rowland M-9,хорошими комплектующими,как то-конденсаторами,резисторами,транзисторами и т.д....
    внести , если можно,и свой скромный вклад в полезное дело....
  10. #229
    Я всегда за, если еще и платы сделают, то вообще супер. Вставлю все в заголовок. Даешь киты в массы!
  11. #230
    Как Вас понимать?
  12. #231
    Shurik, платы могу нарисовать ...вроде есть время чуток...
    Vektor18, в прямом смысле,выделю для реализации хорошие комплектующие,как и написал...естественно ,безвозмездно...
    очень интересна практическая реализация,именно с хорошими комплектующими...
    Главное,чтобы было кому собрать ....
  13. #232
    Новокузнецк
    В статическом режиме-ток покоя обеспечивается обеими плечами, в динамике же-если положительное плечо ВК активно, то отрицательное плечо поддерживается в приоткрытом состоянии за счёт датчика тока в нём. Принцип качелей
    Мы говорим фактически об одном, только разными словами. Если время реакции петли слежения ЭА увеличить с десятка микросекунд до долей или целых секунд, то оно будет работать точно так же, как и описанная в статье схема. Результат будет эквивалентен.
  14. #233
    ВЫ АЛЬТРУИСТ! Ваше желание совпадает с Вашими возможностями, что само по себе замечательно.
  15. #234
    Vektor18, я всего лишь, просто не жадный,и кроме того, лицо заинтересованное...
    А чтобы желания совпадали с возможностью,приходится почаще душить в себе жабу...
    извините за офтоп....
    но предложение моё в силе...
  16. #235
    Осталось еще платы заводские сделать и всю эту красоту в массы!
  17. #236
    Такая мысль была. В принципе - почему бы и нет?
  18. #237
    Питер
    Я сразу скажу -кит у вас не куплю, так как в нем и 5% нереализовано тех заделов что есть на этом форуме по всем направлениям.
  19. #238
    А мы Вам и не продадим! Кто вообще сказал, что автор темы и автор усилителя собирается продавать киты?
    Список в студию!
  20. #239
    Питер
    А я так и знал! (без обид!)
    Список в студию!
    Тут как говорится и зрячий увидит...или тот кто внимательно форум читает и делает выводы.Но для этого надо время.
    Поэтому список не нужен.
    Этот список у каждого в голове свой должен быть
  21. #240
    В данной ветке, если Вы обратили внимание, любое мнение приветствуется. Примите приглашение к творчеству!
