Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 224 из 224
Тема: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Аватар для Elms
    Вопрос Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Добрый день!
    Корифеи, откликнитесь!
    Ориентировочные параметры:
    Пермаллой.
    Индуктивность первички 4,8 - 5,3 H
    коэффициент трансформации 1:5,2 (примерно),
    17 Hz - 30 kHz АЧХ линейна
    Омическое сопротивление первичка 64,5 Ом, вторичка 1362 Ома
    Число витков не известно.
    Транс с такими данными может претендовать на роль послецапового?
    В частности для PCM56\58...
  2. #221
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Так батарейки разрядятся.6SN7 с таким трансформатором даст большие потери по НЧ. Под эти трансы просится 6Ж4 в триоде: внутреннее около 2,4к, усиление ок 30, если память не изменяет.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Дык это малая беда, что разрядятся. А вот то, что ток разряда будет подмагничивать сердечник входного транса в первом каскаде и проходить через контактную группу переменника во втором - вот это совершенно недопустимо.
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
ID:	211506Разработана и опробована новая линейка трансформаторов и дросселей серии TCM-mini. Это не только послеЦАПовые трансформаторы, а также МС под разные типы головок с Ктр. 1:10. Одной из отличительных особенностей послеЦАПовых трансформаторов, это то, что роль нагрузочного резистора выполняет активное сопротивление первички (24 Ом). Есть варианты и "безрезонансных" трансформаторов. Это относится в первую очередь ко вторичной обмотки. Базовая схема включения приведена на схеме.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. #224
    Новичок Аватар для alpetr2003
    Краснодар
    Закончена работа по созданию выходных трансформаторов после ЦАПа на нанокристаллиновых сердечниках http://www.tornadoacoustics.ru/forum/8-1017-1#37910 , дальнейшее их применение в усилительной технике описано здесь http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-451-1
