Страница 12 из 43 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #221
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    только вот в очередной раз услышав голословные утверждения,
    Если они Вам кажутся таковыми - возьмите и проверьте. Вам же этого никто не запрещает...
    полагая, что Вам будет полезно узнать что-нибудь новое,
    Новое действительно узнавать полезно, но то, что является новым для одного, вовсе не обязательно может быть новым для других.
    предложил не на словах, а на деле поднять один из многих вопросов
    Когда предложение ставится чуть ли не в ультимативной форме "давайте сделаем то или это....", оно теряет свою привлекательность прямо с этого момента. А если оно касается давно известного/сделанного/(и т.п.) - то и задолго до этого...
    Еще один пришел учить Линкса делать цапы...
    Видимо, этой зимой данный вид спорта довольно популярен
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.12.2009 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В начале девятой страницы я прашивал как Т-фильтр посчитать и где об этом почитать. И обязательно ли он должен быть симметричным. Сказали, что нет. И всё...
    Там же Audiomaniac, писал:
    Это наверно потому, что вокруг компа помеховая обстановка особенно неблагоприятна,....
    Посмотрите схемы цапов "Линкс", как там сделано. Обычно цепочка вроде 30ом-270пф-30ом, этого должно быть достаточно в большинстве случаев. Номинал резисторов не должен быть слишком малым, чтобы не перегрузить выход ОУ емкостью, и не слишком большим, чтобы не усилилось влияние межблочного кабеля на звучание. Симметричность, думаю, не обязательна.
    Я думаю, во-первых пикушная ёмкость черезх резистор на выходе опера вызовет некоторый overshoot, что повлияет на звучание, во-вторых, фильтр надо считать с учетом обоих концов. Тут нужен некий компромисс между помеховой обстановкой и свойствами операционника.
  4. #223
    Ну и чего, какой еще Вам информации не хватает?
    Не вызовет, если не будет здоровенной емкости или малого резистора.
    Ну и считайте, ничего там сложного нет, обычный ФНЧ первого порядка.
  5. #224
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Вот у меня как раз такая ситуация, кстати.
    Антенна здоровая на крыше торчит и еще с крыши дома на другие дома "треугольник" из проводов сделан - хз что он так ловит-передает.
    ептель, Илья а раньше это сказать низзя было, теперь то понятны твои странные и часто извини за прямоту идиотские посты, ну и в твоем положении можно только соболезновать, у меня тоже была такая ситуация, хорошо что УЧН хорошо работает
    поменяй 5534 на ЛМ318 в цапе
    ну, я глянул бы на кардинальное решение проблемы (можно в ЛС), потому как рядом аэродром....
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Черный ящик в студию!
    покачто вдохновение показывать не пришло
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    типа таких, правда это принимающая часть
    (офф рекомендую по ссылке на фото сходить почитать много интересных вещей..)
    смахивает на антену загоризонтной радиолокации
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Она и есть, приемная часть. Станция в Чернобыле 2, понятное дело уже не работающая, но даже после стольких лет такой конструктив стоит, фото свежее.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  7. #226
    Джем
    Харьков
    сходил . И выпал в осадок после первой же ссылки, Полесское. Я в 90-м там два месяца проработал. Я помню эти здания-кинотеатр, исполком, переговорный пункт- почти каждый день домой звонил оттуда. Жутко смотреть, аж проняло
  8. #227
    Сан-Марино
    Пардон за злостный офф, читай дальше выбадешь больше, но это далеко не один ресурс по этой теме ЧАЭС, вот например очень познавательно http://library.narod.ru/tetr/tetr1.htm
  9. #228
    Мне кажется, ты сильно недооцениваешь важность вопрос ЭМС в цапострое или проектируешь цапы исключительно для отдаленных и труднодоступных районов
    В более-менее крупном городе у каждого второго такое соседство, а то и еще что похуже. Это лишь говорит о том, что надо в своих конструкциях это учитывать.
    А у тебя что? И речь не только о Т-фильтре. Какого было ставить в питание реклока параллельно (внимание!) - электролит 1000мкф+оскон 10 мкф+керамика 2х10н, ? Естественно вся эта байда образует здоровенный контур. Кто тебя научил такое безобразие делать, неужели трудно было сделать как у АДВ, правильно. Не, мы лучше накосячим, но лишь бы не так как у АДВ.
    А где бусины в цифровом питании?
    А вот эти кондеры 100пф со входных сигналов 1541 на землю, ты видел, какая помеха из-за них появляется на аналоговом выходе? Показать фотки с С1-99 ? Там такие кракозябры амплитудой примерно 2-3 мв в том канале, что ближе к краю платы, ты их что, не видел? Причем, они есть даже когда 1541 вынута!
    Убираешь эти кондеры - все чисто. (Правда возможно надо увеличить номинал антизвонных резисторов между цапом и реклоком, 51 ом маловато). Я уже не говорю об увеличении джиттера, который эти кондеры вызывают, про это тебе уже АДВ на портале говорил.
    Ну и т.п., косяков хватает. Тебе в своих конструкциях надо научиться решать первоочередной важности вопросы, а не резисторы выслушивать.
    Как любит говорить Клячин "Тапочки штанов не заменяют".
    В общем, вот список доработок увертюры 2.3, для тех, кто хочет получить от нее настоящий звук (в первую очередь конечно рекомендуется попробовать самому автору, для контраста, так сказать):
    1. Т-фильтр на выходе 30ом-270пф(НПО) -30ом
    2. Вместо резисторов 1 ом в питании реклока и генератора ставим бусины мурата BLM31.
    3. Разрываем дорожку питания 1244 где-нибудь между стабом и "крестом" (кто видел, тот понимает) и ставим туда такую же бусину.
    3. Ближайшие к генератору и реклоку осконы и керамику убираем. Кондер 1000мкф и шунтирующую его керамику убираем. В питание генератора (между бусиной и 8611) ставим керамику 0.1мкф + 1000пф, в питание реклока (между бусиной и 574) 1мкф+0.1мкф+1000пф.
    4. Стаб, питающий приемную сторону адума, убираем. Приемную сторону адума запитываем от стаба, который питает реклок, через бусину (там рядом, как раз для 1206).
    5. Конденсаторы 100пф с цифровых входов 1541 на землю - убираем.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 14.12.2009 в 07:35.
  10. #229
    эти посты надо перенести в соответствующую ветку.
    см. пост выше
    а вот это верное замечание, могут быть разные ситуации, электролит лучше отделить, это моя ошибка
    нету и не надо
    я видел как они уменьшают вч мусорок и на звуке это тоже отразилось, почему у тебя именно так получается хз
    а джо это страшилка аудиофилов если он ниже определенного уровня для определенной частоты джо, то там уже глубоко пофиг насколько он ниже
    я и решаю именно первоочередные а Н-очередные и подождать могут
    Последний раз редактировалось nazar; 14.12.2009 в 12:51.
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    спасибо, прогиб засчитан
    2 Lynx
    я все равно остался при своем мнении, так как изучал этот вопрос, когда делал тракт с регулируемым усилителем и АЦП 14 бит 125Msps и суровой цифровой обвязкой. надо будет помочь - обращайтесь
  12. #231
    Саратов
    скромнее надо быть
    Есть что показать в звуковой технике?
  13. #232
    нету и не надо
    Как не надо? 1ом резисторы никогда не дадут такую хорошую развязку по вч, как бусина, сопротивление которой на 100мгц - сотни ом, а резистор 1206 на такой частоте уже скорее емкость, чем резистор.
    Да мне тоже не совсем понятно, притом что только в одном канале. Надо разобраться с этим подробней.
    Да, вот только этот "определенный уровень" довольно низок, и его еще надо суметь обеспечить.
    Хм, я всегда думал, что ЭМС - это и есть одна из первоочередных задач в высокоскоростных цифро-аналоговых устройствах.
  14. #233
    с ЦРЦ ни до стаба ниче не долазит ни от стаба к нагрузке
    да, ситуация странная но интересная!
    он как раз совсем не низок, если джо не выше 1кгц 100-200пс покрывают любые требования
  15. #234
    Еще как долазит. Ты поставь вместо резистора бусину - удивишься. Кстати, активное сопротивление BLM31 как раз около 1 ома, так что ничего не теряешь в любом случае.
    Линкс приводил цифры другого порядка. 5-10пс.
  16. #235
    Калуга
    nazar, мне кажется, с развязкой бусинами вариант правильнее. По крайней мере, я когда делал твою 2.1. вместо резюков в цифре бусины ставил. В аналоге - конечно, резюки.
    Audiomaniac, а где-то вроде график про джо был занимательный... Там как раз величина относительно частоты анализировалась? Или я путаю?
  17. #236
    уже ставил, и отказался от них, хотя можно и то и это, это блохи, но лучше ставить то что более прогнозируемо
    писать можно все что угодно, но без учета спектра эти цифры не имеют вообще никакого значения, ты ж слушаеш двухполосную АС а там боковые 50-100гц с уровнем -25-30дб и ниче, никто не морщился аудио это не измериловка, надо психоакускику подвязывать
  18. #237
    дело больше принципа и конкретной реализации, а в 2.1 по схеме как раз бусины и были, когдато я юзал так и сяк
  19. #238
    Не знаю насчет блох, но с бусинами звук становится более ясным, быстрым, эмоциональным и интересным. Может кому и нравится потухлее и потемней, не знаю. После бусин до потребителя, естественно, никаких электролитов, только керамика 0.1+1000.
    Ну сравнивать искажения акустики и цапа - это все равно что килограммы с километрами.
    А что такое "боковые 50-100 гц"?
  20. #239
    ну тут варианты то разные, вообще лучше всего и с хорошим отрывом работает бутерброд 47мкф Х5р + 0.1 НП0 + 10н Нп0 (+1000пф НП0 в определенных местах)
    какая разница где, если результат то тот самый, ФМ в случае допплера в акустике или ФМ в случае джо в цапе
  21. #240
    Это вопрос спорный. Резонанс нехороший и высокодобротный можно словить, если сильно увлекаться. А 0.1+1000 - это уже проверено, мин нет
    Разница примерно такая же, как между 2% Кг усилителя и 2% Кг акустики.
    Ничо что я банальности говорю? ;)
