Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 288
Тема: Настройка Фазоинвертора
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Настройка Фазоинвертора
    Собственно знаю только поверхностно...купил ватманна и ПВХ трубу, диаметр "чистый" 4.5см. Не обижусь если напишите по подробнее
    Фазик нужно настроить на 45Гц. Ящик еще не готов, но через пару дней думаю все уже будут тип-топ. И вот еще что: сначала настроить фазик,а потом синтепон ложить или наоборот??
  2. #221
    Piter
    По умолчанию Re: Настройка Фазоинвертора
    Хотел спросить про критерий уровня срача из фазика (всяких призвуков и средних частот). Минус сколько дБ они должны быть по уровню, относительно АЧХ колонки, чтобы их было не слышно ? Есть какая нибудь рекомендация от ученых людей из акустики ?
  3. #222
    пожалуиста: http://img41.imageshack.us/i/alphardsw807.jpg/ ето с 2 фазиками.
  4. #223
    Piter
    Это что такое ?
  5. #224
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Минус много. Шум фазика, вызванный турбулентностью воздушного потока, широкополосный, примерно соответствует розовому шуму.
    Шумы минус 30 дБ относительно основного сигнала уверенно слышны в комнате на расстояниии 1-2м.
    Минус 40, пожалуй, уже не услыхать.
  6. #225
    Piter
    Yauhen,
  7. #226
    а если при большом объеме АС фазик получается всего лишь дырка (щель) на тольщину стенки - как там обстоят дела с шумами?
  8. #227
    Винницкая обл.
    Кто подскажет программы для настройки фазика которые учитывают литраж самого динамика и фазика.
  9. #228
    г.Канск Красноярского края
    BassBox 6 Pro.
  10. #229
    Винницкая обл.
    Это точно? А я думал, что просто в базу данных заносится. Спасибо.
  11. #230
    Цитата Сообщение от valvl63 Посмотреть сообщение
    Это точно?
    Точно. Заносишь размерения дина в окно Dimensions, жмёшь выскочившую кнопочку M-Vd, получаешь объём, занимаемый динамиком - всё прога дальше при расчётах автоматически учитывает его объём при расчёте АО. Однако, этот объём не влияет больше ни на что, кроме окончательного объёма ящика, как впрочем и объём фазика, просто, программа автоматически их учитывает и увеличивает на такую величину общий объём ящика, а оперирует с чистым объёмом - смотри окошечко Total в окне Box Design.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я так до конца и не понял: если есть два ФИ и они по длинне друг от друга чуть чуть различаются. на сантиметр, пол сантиметра, то это не имеет каких-либо негативных последствий для его настройки? Насколько важно, чтобы обе трубки были абсолютно равны по длинне?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  13. #232
    Важно, конечно, а вот насколько...? Вряд ли кто здесь проводил исследование на эту тему. Если радиодетали там, конденсаторы, сопротивления выпускаются с допусками +/-20, +/-10, +/-5, +/-1 %, я уже не говорю о активных компонентах, то что говорить о полсантиметре длины ФИ? Вряд ли вы услышите и поймёте разницу с точно такими же двумя абсолютно одинаковыми трубами.
    В принципе, что мешает сделать пару труб одинаковыми? Конечно, если изготовить их со значительным различием, скажем 5-10 см, то работать, скорее всего, будет короткая - это как-то обсуждалось на форуме, но..., вот точных данных, скажем, на сколько Гц изменится настройка при различие длины на сантиметр, думаю, никто не приведёт. Да, даже при изменении длины обеих на сантиметр, вряд ли вы услышите разницу.
    Всё имхо, конечно.
  14. #233
    Будет один резонансный горб даже с двумя трубами разной длины , ну может слегка кривоватый, ухом этого не уловить всё равно.
  15. #234
    Винницкая обл.
    Кто может подкорректировать этот файл? Внутренние размеры ящика 690х480х560мм.
    • Тип файла: rar vented.rar (433 байт, Просмотров: 95)
  16. #235
    Винницкая обл.
    Снизу подрежу 40 Гц, сверху 120 Гц активным кроссовером
  17. #236
    Будет одинокий " зуб " на 70-80 герцах, вместо басовой полки, ну и за что бьёмся?
    Это только твёрдая колбаса острым ножом отрезается круто, а фильтр- он так не может.
    Разнос между нижним и верхним срезом нужен хотя бы в 10 раз по частоте, а у вас -аж три.
  18. #237
    Винницкая обл.
    Хорошо. С фильтром понятно. Ваши мысли по исправлению горбов. Нужна полка 40 - 120 Гц. Эти дины позволят работать в ФИ? Исключаем выложенные размеры ящиков.
  19. #238
    valvl63, если я вас правильно понял, вы собираетесь установить в 185 литровые ящики по паре таких динов? Ящики уже есть, или всё на стадии проектирования с даташитными параметрами? Полки от 40герц у вас вряд ли получится при такой Fs-44,6 и добротности 0,26, - с лучшем случае по нулю Дб от 60 Гц. И вообще, басовой полки у вас не получилось ввиду малого размера пары 100 мм труб для этих динов. Надо значительно увеличить сечение труб, либо, сделать пару щелевых фазоинверторов с шириной во всю морду 480мм и высотой примерно в 120 мм. А расположить эти порты надо сверху и снизу от динамиков, для того, чтобы линейное смещение обоих динов на больших мощностях было одинаковым. Причём, если пытаться вытянуть полку от 40 гц, то получается очень большой длина портов и совершенно жуткие ГВЗ , и всё равно полка от 40 будет недостижима. Полагаю, что гнаться за этой магической цифрой 40 не стоит. Гораздо важнее иметь с такими динами вообще полку по 0 Дб, а уж от скольки получится от столько получится. А полка получается при размерах портов 480х120мм и длине 120 мм при настройке на 70 Гц. И ГВЗ получается в пределах 10 msec. Вот теперь можете смело резать на 120Гц без риска получить горб. Такие вот невесёлые выводы.
    Последний раз редактировалось Иван 51; 24.07.2011 в 22:34.
  20. #239
    vented.rar
    Файл.
    Обратите внимание на заполнение.
  21. #240
    Винницкая обл.
    Иван 51, 70, а это не мидбас?
    Вы имели ввиду такие фазики
