Страница 12 из 37 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Цитата Сообщение от levgy Посмотреть сообщение
    с импортного форума
    А вот с SO8 если сможете достать такие переходники можно сильно расширить список ОУ.
    Как видно из фотки там стоит неплохой ОУ AD8620.
    Кстати на моей EMU1212 сейчас стоят AD8066 - хороший вариант для установки как в I/U так и в LPF
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  3. #222
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    Вы в курсе, что конденсаторы не проводят постоянный ток?
    Что проводит конденсатор в таком подключении? Проходные ведь так подключают По крайней мере, у меня в усилителе, на входе, конденсаторы так подключены:
    ===="+"====конденсатор===="+"===
    резистор
  4. #223
    Россия Вологда
    Цитата Сообщение от suro Посмотреть сообщение
    Откуда мне это знать?!
    Не поверите, но из школьного курса физики
    А если дополнительно к существующим 220uF - полипропиленовые Mundorf поставить? Или также, нет смысла?
    почему же, смысл есть, особенно при использовании высокоскоростных ОУ необходимо ставить плёнку или полипропилен для исключения возможного возбуда, номинал нужет где-то 0,01-0,1мкФ, в даташитах этот момент всегда упоминается
  5. #224
    Екатеринбург
    Такой? DIP8-SOIC8, ZIF 150 mil переходник:
    http://www.chip-dip.ru/product0/34431.aspx
  6. #225
    Россия Вологда
    Вам нужен не такой , а наоборот SOIC8-DIP8
  7. #226
    Екатеринбург
    Красивая картинка А на карте куда ставить? Качество конденсатора - критично, или можно любую недорогую пленку поставить? Я имею ввиду, может заморочиться, и поставить туда Jentzen Silver ZN или Mundorf Silver/Gold?
    Добавлено через 45 секунд
    Таких как раз нет, причем нигде... буду любить LT1355
    Последний раз редактировалось suro; 28.11.2009 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
  8. #227
    Россия Вологда
    Обычно ставят Wima серии FKP-2 или MKP-2, и кстати намного дешевле аудиофильских Jentzen Mundorf но в данном применении ничем не хуже
  9. #228
    Екатеринбург
    Поищу их, а паять куда?
  10. #229
    Россия Вологда
    как можно ближе к выводам питания ОУ
  11. #230
    Екатеринбург
    Туда, где обведено оранжевым, или зеленым:
  12. #231
    Россия Вологда
    Где оранжевым, только конденсатор не нужно включать между выводами 4 и 8, а нужно 2 конденсатора с выводов 4 и 8 на массу
    см. картинку
  13. #232
    Аватар для Слава К
    см. картинку
    Почему Вы считаете, что не нужно на питание?
  14. #233
    Россия Вологда
    Задайте вопрос конкретнее
  15. #234
    Екатеринбург
    Вот, эт о уже доступно для понимания... так и сделаю, благодарю! Жаба давит только за 4 конденсатора... я настроился на Mundorf MCap-Zn Tinfoil, написано, что он очень быстрый и точный:
    "В связи с лучшей проводимостью металлической фольги, угол потерь tan ? при 1 кГц в 10 раз меньше, чем у нормального МКР-конденсатора; при 1 кГц он составляет 0.00002, а при 10 кГц всего лишь 0.00001. Это делает данный конденсатор невероятно быстрым.
    Кондесатор М-САРRZN находит применение прежде всего там, где нужно обработать малейшие сигналы, например как в предусилителе."
  16. #235
    Аватар для Слава К
    На питание ОУ +-12В ставить конденсатор
  17. #236
    Россия Вологда
    Вы имеете ввиду именно между +12 и -12?
    Если так, то конденсатор ставится между ног питания то так делается при включении ОУ с однополярным питанием
    Добавлено через 29 минут
    Proper power supply decoupling is critical to preserve the
    integrity of high frequency signals. In carefully laid out designs,
    decoupling capacitors should be placed in close proximity to the
    supply pins, while their lead lengths should be kept to a minimum.
    These measures greatly reduce undesired inductive effects
    on the amplifier’s response.
    Надлежащее разделение электропитания важно, чтобы сохранить
    целостность высокочастотных сигналов. При тщательном проектировании,
    блокировочные конденсаторов должно быть размещены в непосредственной близости от ножек питания, в то время как длина их выводов должна быть минимальной.
    Эти меры очень уменьшают нежеланные индуктивные эффекты
    в отклике усилителя.
    Это из даташина на ad826
    Добавлено через 5 минут
    Эти конденсаторы хорошо использовать как проходные в усилителях, в фильтрах АС...
    использовать их для шунтирования питания ОУ конечно можно, но разницы между MKP не будет
    Последний раз редактировалось Velzivul; 28.11.2009 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  18. #237
    Екатеринбург
    Т.е. провода из серебра паять - чтобы вывести конденсаторы на лицевую сторону платы - не вариант?
    Заказывать буду в "Аудиомании" шипы, хотел сразу заказать конденсаторы. У нас конденсаторов нормальных нет, посмотрю еще в самом Екатеринбурге. Если заказывать конденсаторы в Москве, на другой фирме, то сразу плюс 500-600руб за доставку. Дешевле взять начальный Mundorf за 111руб/шт
  19. #238
    Россия Вологда
    Нет, выводы нудно сделать максимально короткими и серебро не поможет
    Делайте так, как вам удобнее и дешевле
  20. #239
    Аватар для Слава К
    Именно это. Для дополнительной фильтрации помех по линиям + и - 12В. На форуме Head-Fi, кажется, так уже делали...
  21. #240
    Россия Вологда
    Если так хочется, то ставте, хуже быть не должно.
    Судя по картинке они присобачили внешний тактовый генератор - правильный подход в случаи с данной картой
