Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 237 из 237
Тема: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    из преисподнии
    По умолчанию Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Идея сделать схему, см. вложение, родилась гдето в 2006 году. Первонально схема имела несколько иной вид, но в результате практической доработки, она приняла вид согласно вложению.
    Пары Дарлингтонов TIP142/TIP147 можно заменить на пары BDV64D/BDV65D, MJH11017/MJH11018, MJH6284/MJH6287, MJ11015/MJ11016, MJ11032/MJ11033.
    Схема работает в классе В, начальный ток 30мА(класс В). Позднее была переведена в класс АВ (100мА) для одной выходной пары транззисторов. Начальный ток застабилизирован, необходимости клеить на радиаторы диоды в базах нет.
    Силовой трансфоматор - применен ТАН-104(150ВА) вторички запараллелены, при этом внутреннее сопротивление вторичек составляет 1Ом, это обеспечивает масимальный ток 1,6А ...Ввиду их неоптимальности мощность/габариты рекомендую применить силовой транс на торе.
    Входной транс ТАН-13 первичка примерно 450витков, вторичка 150витков - он необходим для возможности применения регулятора громкости в 100Ом, второе его нагзначение гальваноразвязка земель по каналам....Этот транс был применен из того, что было под рукой....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2010 в 19:27.
  2. #221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Простой ИТУН на 2-х Дарлингтонах
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Собрал такой. Полномашстабно не прослушал, только на небольшой мощности и один канал. Нареканий по качеству звука нет....
    В обновленном варианте схемы в старттопике качество звука намного выше.
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.12.2010 в 19:26.
  3. #222
    Новичок Аватар для DELL
    Сравнивали усилители на серийных Клипшах - там был параллельный кроссовер - это не помеха...
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
    Не с "динамикой", а динамиком.
    Софт-кросс - это трансформатор, динамик подключается к вторичке, индуктивность вторички совместно с импедансом определяют LR-фильтр с крутизной второго порядка, а активное сопротивление этих вторичек демпфирует сам динамик. Поэтому подбирая толщину провода вторички относительно используемого динамика можно определить сразу при конструировании частоту среза софт кросса + еще и сам динамик имеет собственную полосу воспроизведения...
    Возможно-ли применить софт-кросс в 75АС-065? и как его рассчитать?
  4. #223
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от DELL Посмотреть сообщение
    Возможно-ли применить софт-кросс в 75АС-065?...
    Да, возможно.
    ... и как его рассчитать?
    Я эту работу по теории расчета не закончил
    Эмпирически - берем тор мощностью не менее мощности динамика,
    *первичка (1мм) в один слой до заполнения сердечника,
    *вторичка для НЧ (4ом), провод 1мм аналогичный провод как и впервичке (колво витков около 70)
    *вторичка для СЧ(8ом), провод 0,6мм (около 40...50 витков)
    * для ВЧ (16ом)- или включаем паралельно первичке с фильтром ВЧ второго порядка, или мотаем вторичку с проводом примерно 0,3мм и устанавливаем конденсатор для ВЧ 16 Ом - 2мкф (около 30 витков)
    P.S. все значения приблизительны...
  5. #224
    Hennady,в 75АС-065 все три динамика 7ом.На сайте http://audioremont.narod.ru/upgrade1.html есть характеристики динамиков 75АС-065,у них разная чувствительность.
    Последний раз редактировалось DELL; 27.12.2010 в 11:03.
  6. #225
    из преисподнии
    Чувствительность у них тоже одинаковая? насколько я помню на СЧ и ВЧ там подается переменное напряжение на 20% меньше чем на НЧ.
    При равном импедансе необходмо будет только толщину провода вторички подбирать, чем выше частота среза, тем тоньше вторичка относительно первички.
    Оптимальным решением будет деление софткроссом для биампинга, что НЧ динамик не "душить" фильтром
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.12.2010 в 13:53.
  7. #226
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Да, возможно.
    Торы из чего сделаны?
  8. #227
    из преисподнии
    Брал силовые парой , на рынке раз видел пару торов необходимой мощности с сердечником из тонкой ленты, наверное хорошо бы подошли. Но достаточно оказалось и обычных стандартных силовых.
  9. #228
    Количество витков вторички для НЧ СЧ ВЧ ?На сайте http://audioremont.narod.ru/upgrade1.html есть характеристики динамиков 75АС-065.
  10. #229
    из преисподнии
    Количество витков вторички для НЧ СЧ ВЧ ?.....
    я бы пробовал такой вариант:
    * первичка - ~120витков 1мм (до заполнения сердечника первым слоем)
    * вторичка НЧ - 100 витков 1мм
    * вторичка СЧ - 80витков 0,6мм
    * вторичка ВЧ - 80витков 0,3мм + конденсатор 1...2,2мкф
    т.е. все вторички должны соприкасаться с первичкой и не налазить друг на друга, своего рода секции...
  11. #230
    Hennady,спасибо за вариант. А для СЧ нужен ли конденсатор?Ранее в ветке был вариант с конденсатором на СЧ-50мкф.
  12. #231
    из преисподнии
    Да, совсем забыл, я действительно ставил, только 30мкф...
    С фазировкой динамиков надо "поиграться", схема у меня не сохранилась . А как с фазировано? точно не помню - надо колонку разбирать .
  13. #232
    Схема фильтра 75АС-065. ВЧ динамик включен противофазно СЧ и НЧ.http://audioremont.narod.ru/filtr75as.gif
  14. #233
    из преисподнии
    У меня, похоже, также сфазировано.
  15. #234
    Hennady,спасибо за информацию.Так Вы пробовали софт-кросс с 75АС-065?
  16. #235
    из преисподнии
    ...Так Вы пробовали софт-кросс с 75АС-065?
    Нет, у меня были варианты софт-кросса для комплекта динамиков S-30, S-90 и трехполосной модульной...
  17. #236
    Volgograd city
    О! Давно ЭТО обдумывал, но не знал от чего оттолкнуться - а тут цельное исследование Подробнее пожалуйста - делим на слаботочной части - до УМ? Какие тогда требования к выходу преда?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  18. #237
    из преисподнии
    Спасибо!
    Косвенно, в данной теме я рассматривал два варианта:
    1-й это сделать дифференциальный выход для подключения входа усилителя мощности, для этого применил простейший ТАН-13, первичка подключается к выходу DVD плейера без каких-либо дополнительных повторителей, вторичка соответственно не заземлена. Теоретической основой были посты Кости Мусатова, он часто предлагал подключать усилители именно к дифференциальному выходу предов. Моё же мнение такой выход для звука - это хорошее решение.
    Тестовое прослушивание при сравнении с ламповым усилителем доказал преимущество такого решения в плане разборчивости звучания, особенно "верхней середины", сравнительный недостаток низов был объясним более высоким выходным сопротивлением преда в DVD, участвовавшего при сравнительном тестировании.
    Я уже ранее писал, что надежным выходом преда для трансформаторного входа можно рассматривать усилитель для наушников, или стереодрайвер...
    2-й момент - это применение софт-кросса вместо стандартного кроссовера - основой этой идеи были решения Сакумы-сан, где он применял отдельную обмотку для каждого динамика в составе многополосной АС, т.к. в этом случае выполняется одно из главных условий звучащей многополосной системы - согласование импедансов динамиков воспроизводящих разный частотный диапазон и при этом имеющий разное как конструктивное, так и технологические решения. В параллельном кроссовере многие аксиомы на практике не соблюдены, в последовательных - согласуется в большей степени только частотная и фазовая составляющие. В общем, есть свои достоинства и недостатки в любом решении, я же преследовал цель в радиолюбительских условия получить наиболее натуралистичный звук при относительно простом решении.
