Страница 12 из 120 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
  2. #221
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от Sамопил Посмотреть сообщение
    Это более правдоподобно А как получить шаблон? Вручную красиво, пожалуй, не выпилишь. Придется из металла да лазером...
    Можно ещё на ЧПУ заказать, сделают на раз.
  3. #222
    заМКАДыш
    Sabsonic, буду признателен за чертеж саба на sanyasound(собака)mail.ru
    В соседней ветке порекомендовали именно этот корпус. Нужно ли как-то базовый чертеж модифицировать для Октава 1804M?
    Добавлено через 14 часов 7 минут
    За чертеж спасибо.
    Вот только у меня назрел еще один вопрос (сильно не пинайте с БП раньше не работал). Нужно ли производить корректировку фаз при работе с обычным ФИ саттелитом. Или они могут в одной фазе работать?
    Последний раз редактировалось littlesound; 13.11.2009 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  4. #223
    Нижний Тагил, Russia
    Все зависит от крутизны среза фильтров кросса и подьема-спада АЧХ в точке раздела, задержка приветствуется, ну и в крайнем случае попытаться на практике тупо поиграть с фазой (переключать вручную ) и на слух подобрать удобный вам вариант
  5. #224
    заМКАДыш
    хм... а на сколько задерживать сателит?
  6. #225
    Казань
    Я не задерживаю
  7. #226
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Я не задерживаю
    Я пока тоже. В кафе у меня стоят 2 шт YAMAHA MSR400 & 2 шт db Technologies SUB12, ничего не задерживаю, встроенный кросс в субах родной работает. А для большого аппарата 8 шт самодельных БП 6-го порядка и сателлиты прямого излучения через ДБХ РА, тут вот все решалось долгими экспериментами.
  8. #227
    заМКАДыш
    Tania, а вы какую-нибудь коректировку фаз делаете?
    Просто я человек который никогда до этого не работал с БП, но мне почему-то кажется, что в данной конструкции максимум полезного сигнала идет с обратной стороны диффузора, а значит он должен работать в противофазе.
    (сорри если глупость сказал, для меня принцип его работы пока загадка.)
  9. #228
    Республика Беларусь, г.Гомель
    В данной конструкции корректировка фаз делается один раз при сборке. Т.е. на контактах спикона "мамы" меняется + на -
    Также очень важна задержка сигнала саттелита относительно саба. Иначе бас будет размазанным.
  10. #229
    Украина
    subsonic,
    Tania,
    Спасибо за готовые чертежи, огромное спасибо за сэкономленое время, ощущения от БП-4 наилучшие, звук акцентированый и тактильный. Ща немного переделаю свою 18" и можно будет говорить про нормальный, финальный вариант. К огромному сожалению ПОКА что не чем всё это дело промерять и выложить полную инфу. Но это временно, работаем в данном направлении. Всем огромное спасибо за помощь
  11. #230
    Казань
    Олег првет! Ты собрал ?
  12. #231
    Улыбка Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Уважаемый subsonic!!!
    Можно и мне чертёж скинуть на saf6666@mail.ru?
    Спасибо!:
  13. #232
    Sabsonic, буду признателен за чертеж саба, да, наверное и не я один! Лучше бы на сам форум!
  14. #233
    White city
    Другу понравилась эта конструкция, но у него динамик 15" какойто паудио с15. Вопрос риторический, но хотелось бы знать точно, если в этот корпус 15" поставить, играть более менее будет или пересчитывать нужо?
  15. #234
    Казань
    Разумеется размеры и расчеты будут другие.
    Вообще круг расчетов этих бандпасов для различных калибров - достаточно широк.
  16. #235
    White city
    Подобные кабинеты я считал даже на 12"!
    Просто из 18" - сабовых головок приблизительно 60-70 % из 15" 15-25% а из 12" меньше 10%!
    Очень сложно найти головку 15" которая адекватно поведёт себя в подобном оформлении(исключение составляют заказные девайсы)!
    Cтроил подобный на BEYMA 15P1000Fe, габариты чуть меньше чем у 18" эффективность ~ 10-15% ниже!
    Можно ваш чертеж под 15" ?
    probelsound пес yandex.ru
  17. #236
    Здесь во вложении чертеж БП 6-го порядка на BEYMA 18G550 и 18G50
    Эта конструкция не моя(хотя ее и проверил в JBL SShop), а с этих ссылок-
    http://www.speakerstore.nl/constructions/[/url]
    Здесь фото создания этих конструкций http://www.speakerstore.nl/projects/
    Последний раз редактировалось seregan1; 21.11.2009 в 11:12.
  18. #237
    subsonic можно пожалуйста чертеж под 15" динамик на
    1aster@rambler.ru
    подскажите динамик от paudio C15-500LF подойдет для этого оформления
    http://www.paudio.ru/downloads/C15-500LF.pdf
    и еще вопрос если делать активную версию саба, нужно ли отделять усилительный блок от камер?
    Последний раз редактировалось 1aster; 29.11.2009 в 19:19.
  19. #238
    Уважаемый Subsonic можно и мне чертеж BandPass 1x18. vlt@mail.by
    Вопрос. Можно ли использовать данный саб паралельно с сателитами?
    Сейчас занят изготовлением системы для себя. На работе стоит EV Eliminator и работает в паралель вполне успешно. Начал советоваться со знающими людьми и все говорят что надо активный цифровой кроссовер и усилители. Один усилитель имею. Денег на еще на один и кроссовер пока нет.
  20. #239
    Можно, но не самое лучшее решение.
    Нужно делать пассивный кроссовер для раздела и для согласования чувствительности сата и саба.
    Еще одна ошибка заключается в присоединении субвуфера к двух- или трехполосной системе без обрезки АЧХ в основной системе снизу. В перекрываемой области могут наблюдаться сильные фазовые искажения, что скажется на звуке в худшую сторону.
    Цифровой проц - это лучшее решение!
  21. #240
    Украина Борисполь
    Уважаемый Subsonic можно и мне чертеж Вашего саба под MAG 1881
    на kolomiets67@mail.ru
