Игорь, у тебя плохо с прочтением, или с пониманием прочитанного?
Даже после того, как было повторено уже несколько раз?
Или может я как-то невнятно обьясняю? Тогда так и скажи - "не понял что ты сказал", я повторю попроще/поподробнее.
Сейчас же твои ответы выглядят так, как будто ты понял что я сказал, но начинаешь возражать совершенно на другую тему
Конечно, уводить вопрос в сторону- один из приемов демагогии, когда отвечать не хочется, но со мной подобный фокусы не проходят, я эти приемы и сам знаю, хотя и почти никогда не пользуюсь (может и зря....)
МЫ же не о прослушивании говорим. а о сравнении кабелей, т.е. о РАЗНИЦЕмежду ними.
И измерять искажения никто и не предлагал, предлагалось именно РАЗНИЦУ.
Более того. тоже говорил наверное с десяток раз - меня вовсе не удивит разница в совершенно разных шнурках, она вполне понятна и обьяснима различной конструкцией (т.е. разными параметрами).
Ты ведь имено ЭТО постоянно пытаешься мне приписать
Все т.н. "антифазные линии" и т.п. - придумали вед не зря (и совершенно не для аудио).
А вот всякая шизотерика - другое дело, именно о ней я и говорю (например о х/б перчатках, полировке и строго диаметре жыли 0.8мм и ни микроном больше/меньше )
Саша, ну ты будто не знаешь - измеряли, многократно, находили очень небольшие, буквально мизерные отличия, которые совершенно не сопоставимы со слуховым восприятием.
Это дает повод Лихницкому утверждать, что кабели передают звук по эзотерическому каналу.
Я с этим согласится никак не могу, но и полагаться на приборы, когда дело касается различий в музыкальных (а также например художественного чтения) звучаниях, тоже уже не могу.
Точно так же я измеряю основные параметры усилителя, убеждаюсь что он работает соответственно расчетам, токи-напряжения-АЧХ-нарастание-гармоники в относительном порядке. После этого начинается работа по извлечению звука.
И знаешь, отлаженный и сырой усилитель - они меряются одинаково, но по разному ЗВУЧАТ.
Не нахожу разницы с кабелями. Те тоже меряются одинаково (почти), да звук с ними разный.
А взять акустику?
Сколько споров, сколько камней преткновения...
А ты заладил - приборы, приборы, приборы...
Этот уровень - уже пройден, с точки зрения вольтметра всё давно и безупречно работает.
Поиски звука тем не менее длятся и длятся.
Однако! Сегодня был у меня человек, не великий спец в звучании техники, зато он работает администратором в нашей филармонии. И натурального звука там наслушался, помимо воли, вполне достаточно.
Приехал с головной болью, говорит - до пяти утра уснуть не мог, что-то самочувствие было плохое.
Ну и совершенно случайно вышло, что я поставил межблочник (свой) не в ту сторону.
Потом перевернул как надо, и он это заметил по изменению звука, спросил - что случилось?
Это понимаешь, не специально вышло, просто человек слушал музыку (он привез пару кабелей, спросил - какой лучше? а я предложил послушать самому.)
Так-то вот.
kobarr, я там всё время сидел и переключал кабели.
Относитесь к людям, точно так же, как к самому себе. Вы ведь не идиот?
Ну так ни я, ни мой гость тоже не идиоты.
Отвечаю по существу: человек заменил изменение звука при смене направления кабеля. И одно направление предпочел другому. Его выбор совпал с моим.
Если бы Вы сидели в кресле на его месте, услышали бы то же самое.
Вот здесь измерения, которые впрямую касаются звука.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3847
Добавлено через 4 минуты
Я ни на какие каналы не ссылался, не свисти.
Если ты цепляешься к этой фразе - это доказывает, что по существу вопроса сказать тебе нечего
Последний раз редактировалось ИГВИН; 29.07.2009 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Байпас нафиг не нужен. На коробочку получается сертификат, что она ничего не вносит в звук, т.к. если вносит, то она просто не нужна такая коробочка.
Замыкать нетестируемые кабели на землю можно и нужно только с одной стороны. Оставлять их висящими в воздухе по моему нельзя. Как и управляющие земляные цепи (обмотка реле, ключ, стаб, логика (если потребуется), TOSLINK приемник, источник питания) тоже гальванически должны быть связаны с аудиотрактом.
Ну тоже, сравнил акустику и кабель. Извини, но ты то сам понял че сказал?
Потом, если принять это утверждение за истинное то вообще в коробочке можно поставить хоть РЭС47. Какая разница ведь (см. цитату выше). Паралогизм какой то- утверждаем что независимо от системы характер звучания не меняется и тут же требуем тщательнейшего подбора компонентов системы. А на кой, спрашивается?
Надо ветку новую завести- оптимальная длина межблочника. А то как то упустили такой важный момент. Я . например считаю что количество сущностей , помещающихся по длине кабеля должно быть четным и кратным 3
Последний раз редактировалось Djemshut; 31.07.2009 в 22:49.
ИГВИН, А че тут обосновывать- это и так очевидно. Хотя бы с той точки зрения что кабель и акустика- два совершенно разных по назначению , принципу работы (и прочая) устройства. Кабель- это среда передачи сигнала, акустика- это преобразователь одного вида энергии в другой. Это что, нужно кому то доказывать?
ИГВИН, ну, если вспомнить краткое содержание предыдущих 230 постов то ты пытаешься утверждать что кабель сохраняет характер звучания независимо от того какие компоненты он соединяет. Я имею ввиду параметры вх-выходного сопротивления, емкости, скорости нарастания, помехоустойчивости, внутренней разводки земли, наконец. И еще кучи параметров.
И дейчсвительно, кабелю вообще на это монофиолетово, какие блоки и с какими параметрами он соединяет- здесь ты прав.
А вот блокам не всё равно.
Ты не прав в другом- ну нету, ни разу, у кабеля характера звучания. А есть характер звучания компонентов А и Б, соединенных кабелем Х. Для меня, например, это момент принципиальный.
об этой же ошибке говорил
Nick,вернее говорил не о характере звучания а о измеряемых параметрах.
Последний раз редактировалось Djemshut; 31.07.2009 в 23:35.
Это пять!!!
Таки да, но не пытаюсь утверждать, а проверял экспериментально.
Чуешь разницу?
Тоже проверял экспериментально.
А ты? Ты проверял? Или в школе учили, как должно быть?
Вот тебе хоть кто будет доказывать, что лед теплее огня, ты что, поверишь?
Не-а, ты это проверил в жизни не раз. ТЫ ЗНАЕШЬ.
Про кабели ты НЕ ЗНАЕШЬ, это видно.
Но незнание само по себе не зазорно, я например по акустике слабо знаю.
А вот отрицание чужого опыта - это брат зазорная вещь.
Типа, сам я этого Пастернака не читал, но как и все, решительно осуждаю.
Удивительно мне одно - почему вместо расширения своих знаний люди вступают в спор? Казалось бы - разберись, хоть немного, на своем уровне, поэкспериментируй...
Не-а... неделями будут клаву топтать, месяцами...
ИГВИН, расстроился.... ну ниче, я тебе тоже самое могу порекомендовать. насчет расширения кругозора. И твой, да и любой другой опыт я уважаю, поверь. Проблема только с интерпретацией накопленных результатов частенько возникает. Прошивки разные у всех в слуховом анализаторе- вот в чем дело. Поэтому дар слышать шнурки никакой связи с расширением кругозора и багажа знаний не имеет- это вещи из разных совершенно областей. Хотя, если сильно захотеть и долго работать над собой можно и не такое слышать и увидеть- шнурки это детский сад просто. Я знаю, и уважаю таких людей. Но при этом опыта их не разделяю.
А со слухом видать таки хреново у меня. Зато в физике я - гений. Мне и книжек читать не надо. Вот так
Последний раз редактировалось Djemshut; 01.08.2009 в 00:10.
