Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 227 из 227
Тема: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Итак, есть CS8416, есть звуковуха Audiophile 192, соединяю звуковуху с CS8416 коаксиалом. У звуковухи SPDIF выход развязан трансформатором, то есть коаксиал соединения с землей компа не имеет. CS8416 почему-то реагирует на включение/выключение приборов в доме и на прикосновение металлическими предметами к земле, к другим цепям SPDIF приемника и к корпусу компа (от которого он кстати развязан трансформатором).Проявляется это кратковременным слетом ФАПЧ.
    Соединяю землю CS8416 с землей компа, чувствительность к помехам исчезает (практически).
    Собственно вопрос, а как правильно должен быть организован SPDIF выход и вход, должен ли трансформатор на выходе, соединяться с корпусом/землей устройства и как быть если трансформатор стоит не только на передающей стороне, но и на приемной?
  2. #221
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Re: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Цитата Сообщение от bolero Посмотреть сообщение
    Опытным путем выяснил, что лучше всего применить ферритовое кольцо из сгоревшей 32 ватной экономичной лампы Maxus (2 обмотки по 12-14 витков провода 0,4)
    Привет! Я тоже это выяснил =) и теперь припасаюсь кольцами от экономок и ламп дневного света.
  3. #222
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    А не лучше ли, купить нормальный специализированный трансик для СПДИФ и не парить себе мозг всякими кольцами от эл/балластов лампочек, совершенно для этого не предназначенных?!
    Конечно, хозяин-барин....
  4. #223
    я закупил 30шт колечек 5мм диаметр, так вот разници между этими и теми никакой! Единственное приемущество - размер.
  5. #224
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Марка феррита абсолютно некритична для трансформатора, он работает на слабых полях.
    Само-то использовать мю от 600 до 2000. Я бы взял колечко из старой китайской люминисцентной лампочки.
    Размер тоже не важен. У меня на 100МГц работает такой транс.
    Не совсем так. Взял мелкие кольца (отечественные, 1000нм), как ни крутил DIR не вкуривалась. Пришлось присобачивать транс от сетевушки, заработало сразу.
    Последний раз редактировалось Maniac; 28.06.2010 в 16:30.
  6. #225
    Ессно. Тут вообще кто-нибудь про параметр "граничная частота" у феррита слышал? Похоже, что нет. НМ, НН - это низкочастотные ферриты. Предавать 6-мегагерцовый прямоугольный сигнал - это не для них.
  7. #226
    Частый гость Аватар для Citrus
    никаких проблем.
    что лучше или хуже каждый выбирает для себя сам.
    кто-то не хочет заморачиваться и купит готовый, а мне, например, было интересно изготовить s/pdif транс самому, и что в этом плохого?
    Алаверды!
  8. #227
    г. Калуга
    Да собственно плохого то ничего - появляется опыт по намотке/перемотке различных колечек и поиску и разборке всяческих их содержащих изделий..
    Только потом, постарайтесь сравнить все эти самоделки хотя бы с РЕ-65612.
