Страница 12 из 510 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #221
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: О проводочках
    Широкополосность кабеля - это хорошо. Но использование кабелей из хреновой меди, из которой делают дешевку, далеко не лучшее решение
  2. #222
    мифолог Аватар для anli
    Понятно, что трудно сказать что-то определённое. А примерно так можно? -
    "коаксиальный кабель, цена которого меньше, чем XYZ за метр, наверняка сделан из хреновой меди"
    Ориентиры какие-то есть?
  3. #223
    Литц с самыми тонкими жилками. Чтоб такую тонкую жилку (типа 0.05-0.07) технологически сделать было возможно, медь должна быть очень высокой степени очистки.
  4. #224
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    AMUR,
    Честно говоря.я так и не понял.хорошо это или плохо-применять видео кабеля в звуковом дипазоне.(в общих чертах)Обычный недорогой кабель.внешний диаметр по изоляции - 6мм.
    Так ведь и я не понял. Поэтому и сказал, что коаксиал коаксиалу рознь.
    Из недорогих я только один неплохой для звука знаю (имеются ввиду радиочастотные кабели), да и то недорогой, что отечественного производства. Неплохая медь в недорогом Cabletech 5C-2V (центральный проводник медная моножила 0,8мм), но кабель делается в Японии. Для применения в аудио подходит не сам кабель, а именно моножила. Практически всегда хороши (удовлетворительны) коаксиальные кабели класса MATV c медной оплеткой и медным фольговым дополнительным экраном. Но они очень жесткие.
    А у вас какой тип (маркировка) кабеля?
    Про него что-то конкретное можете сказать Вы сами после сравнения с каким-нибудь хорошим межблочником.
  5. #225
    Беларусь, Минск
    Если ищете именно коаксиал и не пугает жесткость кабеля то попробуйте раздобыть коаксиальный кабель класса MATV. Они используются для магистральной разводки операторами кабельного телевидения. У монтажников всегда есть обрезки этого кабеля. Приличный кабель этого класса стоит 1-3$/м.
  6. #226
    Ленобласть
    Андрей, коксиал типа SAT-100 со вспененным диэлектриком играет хорошо. Хочу заметить, что систему надо делать с тем кабелем, с которым она будет в дальнейшем работать, иначе все бесполезно...
    А еще я заметил, что чем краснее оплетка кабеля, тем он лучше звучит.
    Тут один друг купил межблочник в AVC.RU на основе кабеля TASKER, после прослушивания я рекомендовал его использовать для перевозки грузов в качестве веревки (а разъемы -то какие были - Thunderlbolt!).
  7. #227
    Я видел какие-то SAT-кабели с алюминиевой фольгой. Центральная медная жила толстенькая такая, но люминий, как понимаю, нам не подходит?
  8. #228
    Александр Котов,
    Краснее или красивее? Саунд технолоджи - красный, да еще и литц внутри, только жилки толстенные . И стоит чего-то вроде $5 за метр. Только в коннекторы его запихивать трудно, слишком толстый.
  9. #229
    AMUR,
    хочу сделать по твоему методу межблок. Но с жилой 0,8 нашел только наш телевизионный за 5 руб. метр. Какая там медь, это вопрос. Не хочу сделать плохо, чтобы не стало профанацией идеи. А сравнить с чем будет, и в хорошем тракте. (В принципе доступны кабели ценой до неск.т.д.)
  10. #230
    оттуда
    За меня уже ответили..
    Ничего не могу сказать про сравнение,т.к. не сравнивал.Я на кабеля смотрю в самую последнюю очередь. Есть много других мест требующих срочного вмешательства
    Но и этот кабель неплохо на мой взгляд звучит,я хотел просто узнать нет ли явных противопоказаний
  11. #231
    Беларусь, Минск
    Аллюминий в коаксиле,наврятли. Скорее это посеребренный или луженый медный проводник, что тоже не лучший выбор.
  12. #232
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Андрей, коксиал типа SAT-100 со вспененным диэлектриком играет хорошо. Хочу заметить, что систему надо делать с тем кабелем, с которым она будет в дальнейшем работать, иначе все бесполезно...!).
    Вполне возможно что межблочники из SAT-100 вполне устраивают вас по звуку. Так это ваш сугубо личный выбор. Вполне возможно вас в нем все абсолютно устраиват. Тут можно толко порадоваться за Вас. Мне этого качества кабеля недостаточно, что собственно и зставляет меня делать кабели с меньшим влиянием на звук.
    Интересное наблюдение. Это вы про экранирующую оплетку? Если это так, то Вы несколько поторопились с выводами, т.к. очень много (не все)будет зависеть от качества метериала центрального проводника, диэлектрика.
  13. #233
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    AMUR,
    В принципе могу прислать Вам (не всем) отрезок коаксиала Cabletech. Метра три думаю будет достаточно. У нас его можно свободно приобрести на местном радиорынке. Там моножила из очень чистой меди с очень качественной поверхность (полировка нужна минимальная), и судя по пластичности самой моножилы это ко всему прочему отожженая медь. Если надумаете или не найдете проводник у Вас, то пишите на почту или в личку.
  14. #234
    Беларусь, Минск
    Наверное это не ко мне вопрос, я не претендую на Айболита.
  15. #235
    Беларусь, Минск
    Медь для изготовления проводников литца действительно безкислородная, но могут быть примеси которые непринципиальны для пластичности, обычно малый процент серебра (0,01-0,04%). Но в любом случае она высокого качества. У литца масса достоинств, но с точки зрения изготовления их него межкомпонентных кабелей результат не всегда получается отличный (приемлемый всегда). Это в первую очередь связано с материалом/и изоляции жил. Площадь соприкосновения проводников с диэлектриком, по сравнению с моножилой сечение которой сопоставимо с суммарным сечением литца, очень велика, что увеличивает влияние диэлектрика. Причем при создании кабелей их литца, в отличие от моножилы, мы ничего не можем сделать с диэлектриком, что ограничивает возможности улучшения кабеля, т.е. приходится просто тупо тасовать различные образцы литца в поисках лучшего звука. В случае медной моножилы гораздо шире пространство для улучшения конструкции кабеля. IMHO. Не навязываю.
  16. #236
    Спасибо! Только если я исчерпаю все местные возможности...
  17. #237
    Беларусь, Минск
    По поводу сбора материалов для изготовления. В конструкции моего кабеля использование х/б киперной ленты более предпочтительно, чем бинта, хотя более трудоемко. Постарайтесь найти именно киперную ленту.
  18. #238
    1. Буду искать.
    2. Купил 75-омный кабель Cavel SAT 501. Тонкий, наружн. диам. 5 мм, центральная жила 0,8 мм. Написано "Made in Italy".
  19. #239
    Беларусь, Минск
    1. Буду искать.
    ITALIANA CONDUTTORI (торговая марка Cavel) славится высоким качеством своей продукции, так что есть надежда что и качество
    примененной для центрального проводника меди сответствующее нашим целям. У нас эти кабели тоже есть, но руки до них пока не дошли.
    При извлечении из них центральной моножилы нужно быть очень аккуратным, т.к. плотность материала вспененного диэлектрика изменяется от внешней стороны в внутренней по убывающей, и при кольцевых надрезах очень легко поцарапать поверхность моножилы, что трудно устранимо придальнейшей полировке. Такие царапины сказываются на дальнейшей детальности "звучания" готового кабеля.
  20. #240
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от CAHEK
    Господа!
    Смотрю, боритесь за чистоту материала, поверхности, особый диэлектрик и пр. А как быть с печатными платами и электронными компонентами? Ноги транзисторам полировать, или как? Ведь все влияет, и, причем, независимо от длинны проводника. Если идти, то до конца.
    Я вполне серьезно, без стеба.
    И еще, меня гложет один вопрос: ежели экстаординарными и дорогими методами вылизывания тракта добиваемся улучшения звучания, говорим об появлении новых деталей в музыке и т.п., то получается что в исходной фонограмме вся информация УЖЕ содержится, и создали ее используя обычные шнурки и вполне ужасные по меркам аудиофила тракты. Где же истина?
    Появился очень достойный ответ на заданные вопросы - статья Антона Степичева "Построение усилителя с учетом направлений электрических компонентов" (см. http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm ).
    Есть и интересное обсуждение данной статьи по адресу - http://shabad.ru/cgi-bin/webbbs_config.pl?read=6190
