Страница 12 из 82 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #221
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Kolbaskin,
    Так нормально будет ?
    Смотря куда и к чему подключать . Если к ADM1485 или к СS-ке ( если у нее используется балансный вход), тогда нормально.
    Вообще, для начала, в любом случае, забыт резюк согласующий параллельно вторичке. Если транс 1:1, то резюк - 75Ом
  3. #222
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Kolbaskin,
    К CS-ке подключать буду. Про резюк знаю , нарисовать забыл .
  4. #223
    Иваново
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    А ты ей ноги отогни и припаяй фейсом вниз. Или там не только SMD детали будут?
    Ну нафиг... Переделаю сегодня-завтра... Тренировка не помешает - давно платы не делал
  5. #224
    Piter
    vizzy,
    Хм. Я часто ноги отгибал, паял и никаких проблем.
  6. #225
    Цитата Сообщение от vizzy
    Делал модуль на AD1896(плату) - все идеально - засветка, проявление, травление... Но, блин, отзеркалить забыл!!!
    А на эту печатку глянуть можно?
  7. #226
    У кого нибудь даташиты на DIR1701 не будет?
  8. #227
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Куда бросать?
    [ADDED=Painmailer]1121243069[/ADDED]
    А вообще, вот тут есть:
    http://pdf.alldatasheet.com/datashee...N/DIR1701.html
    Последний раз редактировалось Painmailer; 13.07.2005 в 12:24.
  9. #228
    Цитата Сообщение от Painmailer
    Куда бросать?
    Спасибо.Если не трудно,сбрось на sanny333@list.ru.По ссылке открылся,но как pdf не сохраняется.Вообще получается фигня, 33,8868 мГЦ из него не вытащишь( которые нужны ,что-бы AD1896 на 4х как ЦФ использовать.
    Кстати, с ad1853 возможно неплохо пойдут ad826-они как раз сдвоенные
  10. #229
    А они и не нужны. Вполне нормально получается, если 1896 используется с собственным генератором МГц где-то на 27, если синхронизация выхода выполняется синхронно со входом. Данные на выходе от этого не страдают.
  11. #230
    Очень напоминает асинхронный режим
  12. #231
    Сколково
    А это он и есть
  13. #232
    Это он и есть, только, как я уже сказал, при синхронизации портов это никак не влияет на качество выходных данных.
  14. #233
    Иваново
    Можно, вот она
    Painmailer, а как, интересно, от 27MГц засинхронизировать кратную 44.1?
    Да и зачем для 1853 внешний 1896, даже пусть в синхронном режиме? Ну обработает он, выдаст 176.4/24, а дальше то все равно 2x в штатном фильтре AD1853 останется. Смысл все усложнять, через два фильтра обрабатывать? Если 1896 качественнее фильтрует , то все равно штатный фильтр в 1853, пусть даже и включенный в режиме 2X все это нивелирует.
  16. #235
    Этот вопрос не ко мне.
    А кто заставляет от 27 МГц? В 4x режиме, всё равно, выходной порт может только слэйвом работать.
  17. #236
    Piter
    ДА, такое? А я не ожидал. Странно.
  18. #237
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    А я не ожидал.
    В смысле?
  19. #238
    Да 1896 в синхронном режиме мне нужна,в качестве ЦФ на 4х,а сам реклок будет асинхронным, непосредственно перед 1862.А для использования 1896 в ентом качестве ее надо загнать в слэв и подать 33,8868 с примника СПДИФ.А он,гад, столько не дает
  20. #239
    Piter
    В смысле?
    В смысле что так не доделали аналоговцы свою микросхему. Потому что как я понял, ты хочешь сказать, что с обычного SPDIF асинхронный реклок не будет работать в режиме 4x оверсэмплинг.
  21. #240
    Украина, г.Хмельницкий
    Если уж используешь эти микросхемы, то есть огромный смысл раскошелится и на ЦФ поприличней.
