Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
в затворе нет резиков, 12 ом в коллекторе 817
Ну вот и я собрал этот усилок правда по схеме iraudamp7s с запиткой примерно +72 В. Заработал сразу, форма прямоугольных импульсов ровная без каких-либо искажений вот толлько с выходным дросселем никак не определюсь, пробовал различные варианты и как заметил что с некоторыми экземплярами изменяется АЧХ усилителя как правило создается сильный подъем в области средних-высоких частот. С чем связано немогу обяснить может кто подскажет? своего ума нехватает.Сеейчас зказал вот такой дроссель http://de.rs-online.com/web/search/s...2335370#header незнаю как подойдет ли?
Если кому нужна печатка на обычной базе, не SMD то вот правда сделана на скорую руку, но уже проверена и полностью работоспособна.
Этот дроссель Вам не подойдет, т.к. при нагрузке уйдет в насыщение. Неужели нельзя взять колечко из N87 материала, сделать пропил и намотать 15 витков?
Да нет под рукой такого кольца, а которые есть незнаю из какого материала.
Добавлено через 7 минут
Ну а если на таком намотать? http://de.rs-online.com/web/search/s...duct&R=2318757
Последний раз редактировалось samsergej; 22.04.2009 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
samsergej, и с такой печатью не шумит и не "ревет"????
Всегда!!!
Последний раз редактировалось samsergej; 22.04.2009 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
samsergej, есть хитрость - длина земляных проводников от точки соединения конденсатора выходного фильтра и входной частью микросхемы должна быть одинакова, также и растояние от силовых конденсаторов по питанию до этой точки. В общем, ни разу полной тишины разводкой (односторонней) получить не удалось, приходилось проводником подбирать точку соединения "входной" земли с силовой.
Всегда!!!
Вот такая форма импульсов на выходе разумеется до дросселя.
samsergej, осц медленный, или щупы не подходящие.
